bve
    314
About bve
2466 profile views
  1. У Xilinx есть статейка, вдруг поможет? Manchester_Decoder_in_3_CLB.pdf
  2. Возьмите и присвойте какому-либо набору частот цифровые значения, например:F0 - пилот-сигнал, F1 - ноль, F2 - один, и т.д. 256 частот - один байт. Проблемы будут с тем, что акустические излучатели обычно узкополосные, но, взяв Фурье достаточной длины, Вы можете обойтись довольно близкими частотами. Главное - чтобы длительность посылки была достаточной для уверенного обнаружения. Можно взять меньше частот и несколько пилот-сигналов и передавать, например, десятичные цифры Простор для фантазии.
  3. Из Вашего обработчика вызовите свободное прерывание с нужным приоритетом.
  4. В закромах есть книга:Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк М.Н. - Цифровая обработка сигналов 1985.djvu Посмотрите главу 7.4
  5. По сжатию неплохо http://www.compression.ru/ Там и книга есть....
  6. Скажите, а как согласуется знание QT и работа с сигнальниками?
  7. На сайте Analog Devices есть страничка, посвящённая ашему процессору с примерами и документацией, правда, там ссылки на VisualDSP 3.5. И примеры, и документацию, и VisualDSP можно загрузить с сайта. По поводу загрузки:есть 2 режима загрузки - через BDMA и через IDMA, зависит от уровней, установленных на конфигурационных ножках. В случае BDMA сначала грузится 32 слова первичного загрузчика с адреса 0, который затем считывает дальнейший поток данных, и, в соответствии с кодами секций, начальными адресами и длинами распаковывает программу и данные во внутреннюю память. В случае IDMA внешнее устройство програмирует внутреннюю память как ему "вздумается". А впрочем, в документации написано.... Ещё - скачайте программы к EVALUATION BOARD для 21хх ( какие найдёте ) - там много примеров
  8. Как уже говорилось,многое зависит от самого сигнальника, а также от Вашего понимания термина "сравнение"! Если это выбор минимального/максимального, а также клиппирование, то, например, у ADSP21xxx есть специальные команды, выполняемые за один такт, а если после сравнения надо сделать несколько операций - то может потребоваться переход к другому участку кода - а это уже потери....
  9. Ну, если Вы уверены, что Ваш сигнал предварительно отфильтрован в нужной Вам полосе, то оцифровывайте на удобной Вам частоте, а затем делайте выборки на более низкой, проблем быть не должно.
  10. Потому, что в Ваш оцифрованный сигнал суммируются ВСЕ частоты, в том числе и те, которые выше 8 КГц! Масса литературы посвящена этому вопросу, например: Гоноровский И.С. "Радиотехнические цепи и сигналы"
  11. Может я ошибаюсь, но этот модуль работал через RS232. К нему должен быть диск с соответствующим ПО. Если подождёте до вечера понедельника, то копию диска скину по Вашему адресу или в закрома, если модератор позволит...
  12. Емкость маловата, да и про "особые условия", кроме температуры, ничего не нашёл.
  13. Да, можно и 256Гб и не обязательно с интерфейсом для SSD. Просто начальство обрадовало, что они нужны ещё вчера, и перечень согласовывать времени уже нет!
  14. Не знает-ли уважаемый ALL производителей/поставщиков Flash-накопителей "для особых условий эксплуатации"? Интересуют как стандартные для PC форм-факторы, так и специализированные модули. Желательна ёмкость от 512 Гб со скоростью записи не менее 10 Мб/с.
  15. Cделайте два сдвиговых регистра - в первый вдвигайте чётные, во второй - нечётные
