Renom
Свой-
Публикаций
85 -
0 ОбычныйИнформация о Renom
Questa Formal v10.2c
Renom опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Поделитесь опытом по лечению от жадности При использовании лекарств из закромов продолжает ругаться на отсутствие лицензии (пробовал как node-locked, так и float) -
[Зеленоград] FPGA-разработчики
Renom ответил Aaron в теме Предлагаю работу
Цитата(Aldec @ Nov 17 2016, 09:48) ПЛИС не контроллер который можно прошить и все. Это разработка цифровой схемотехники только еще более навороченное. Это справедливо только для CPLD и простейших проектов для FPGA -
Цитата(alexadmin @ Nov 7 2016, 11:18) Требуют водителя для управления автопоездом и ни слова о том, что надо уметь крутить руль и доставать до педалей! Нормальные требования. А перечислять базовые требования когда ищется человек с опытом не имеет смысла - только плодить бессмысленный текст. По соотношению требования/зарплата найти на 90 т.р. чистых (при условии что будет соответствовать 50% требований) вполне реально. Можно найти и того кто будет удовлетворять 100%, но там будут другие запросы относительно з.п. (минимум от 150-180). P.s. Склярову привет -
ADSP-BF607 проблема с EMAC
Renom ответил Nidanilov в теме Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Флаг OVF на периферийном DMA появляется в ситуации когда канал DMA не может занять шину памяти для выгрузки данных набранных в буфер. Так как других DMA нет и судя по всему пропускная способность шины памяти не превышена, то скорее всего во время работы DMA вы усиленно пишите/читаете внутреннюю память ядром, а приоритеты доступа к памяти не меняли (по дефолтным настройкам приоритет у ядра и DMA ждет когда ядро освободит шину). -
Цитата(darvin_forever @ Dec 2 2014, 08:47) а что нужны лекарства? Лекарства нужны если планируете использовать JTAG-отладчики, в пробной лицензии они не поддерживаются.
Вопрос по JTAG отладчику ICE-100B
Renom ответил inventor в теме Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Скорее всего у Вас компьютер и отлаживаемая плата сидят на разных землях и в итоге имеете 110В по земле, что естественно выжигает отладчик (в свое время так спалили пару штук). -
"Зависание" ПЛИС
Renom ответил the_king_orange_summer в теме Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Копайте в сторону допустимой нагрузки на пин -
Вопрос Xilinx ISim
Renom ответил rutel в теме Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
поиск в гугле по ключевым словам: Verilog, SysytemVerilog, VHDL, testbench -
Реализация конечного автомата генератора последовательностей
Renom ответил Михей91 в теме Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Правильная мысль - нажать на лампочку в ISE и посмотреть примеры кода на Verilog. Там есть описания всех основных конструкций. -
Как вы ведете разработку и поддержку больших проектов?
Renom ответил winipuh в теме Среды разработки - обсуждаем САПРы
Выложить проект нет возможности, а более подробное описание держите: Используемый софт: 1. ActiveHDL 9.1 - основной IDE 2. Synplify Pro F-2012.03 - HDL Syntesis 3. PlaneAhead 14.3 - Physical Syntesis 3. ISE 14.3 - Implimentation 2. TortoiseSVN 1.7 - контроль версий Структура проекта: автоматически генерируемые папки: src - исходники (hdl, FSM, Shematic) TestBench - исходники тестов + конфигурации к ним. post-syntesis, timing - автоматически генерируемые паки для временных симуляций проекта. ../xilinxcoregen - ip-cores Папки создаваемые пользователем: pdf - документация на проект в формате pdf include - файлы настроек, инициализации памяти и т.п. macro - скрипты для управления проектом. temp - временный хлам. sim_result - результаты симуляции (текстовые логи, бинарные файлы, иногда asdb). external -вспомогательные программы + внешние подключаемые модули. Список основных скриптов: Для генерации пользовательских папок и скачки с сервера необходимых модулей в папку external, список необходимых библиотек/модулей/программ берется из текстового файла. Так же производится линковка папок и файлов в проект. Комплект скриптов для сборки проекта (обычно используется несколько для сборки проекта с различными настройками Synplify и ISE). Симуляция проекта (комплект скриптов запускающих различные виды симуляции через ServerFarm и размещающий результаты симуляции в папке sim_result). Конвертация FSM и схематик в pdf (скрипт пробегает по папке src в посисках файлов с нужным расширением и запускает конвертацию в pdf с сохранением в папку pdf). Скрипт для создания релиза проекта: 1. Генерируется документация на модули (пробегается по папке проекта в поисках файлов с именем соответствующим списку содержащемуся в текстовом файле и расширением h,txt,ini + vhd содержащих только package). 2. По списку из текстовог файла производится скачивание с сервера двух библиотек - syntesis_block (синтезируемые самописные ядра) и sim_block (комплект тестбенчей для syntesis_block) и их обновление. 3. Обновленные библиотеки и документация заливаются на сервер. 4. Заливается сам проект (исходники, тесты, папка с ip-cores, скрипты, документация и файлы прошивок). Управление текущими версиями проекта осуществляется напрямую из ActiveHDL без использования скриптов. Для управления проектом достаточно окна Design Browser. На вкладке files видны исходники,тесты, скрипты и temp в который обычно кладутся черновики описаний к модулям и т.п. На вкладке Resources комплект папок для быстрой навигации по проекту: src: .......vhdl - линкуется на папку src с фильтрацией файлов по расширению. .......verilog - линкуется на папку src с фильтрацией файлов по расширению. .......FSM -линкуется на папку src с фильтрацией файлов по расширению. .......Shematic -линкуется на папку src с фильтрацией файлов по расширению. Logs: автоматически генерируемые логи и отчеты о синтезе и размещении проекта. Sim_result : результаты симуляций Memory : файлы инициализации памяти dll : внешние библиотеки. pdf : .......modules: -самописные блоки (линкуется на pdf) ..............name1 - содержит комплект документации на модуль name1 ..............name2 .......xilinxcoregen: - ip ядра (линкуется на xilinxcoregen) ..............name1 - содержит комплект документации на ядро name1 ..............name2 SVN : содержит текстовый файл с историей заливок на сервер. Сборка и симуляция проекта происходит на удаленной машине. p.s. Если возникнут какие-либо вопросы задавайте, постараюсь ответить. -
Не первый год использую в качестве основной IDE ActiveHDL. Основные причины которыми был обусловлен выбор: 1. Автоматическое структурирование проекта (сорцы отдельно, документация отдельно, тестбенчи отдельно и т.д.). 2. Прямая интеграция с системами контроля версий. 3. Приличный симулятор. 4. Полное управление проктом с помощью скриптов. p.s. убогость текстового редактора - даже не смешно, подключается любой внешний. -
Active-HDL 7.3 Verilog generate instance name
перетащить мышкой все что надо в wave а потом сделать экспорт в do файл, который уже в свою очередь подключить к основному макро-файлу -
Нужно реализовать кошмарно сложную задачу.
Renom ответил flash36 в теме Предлагаю работу
Почитал все вышенаписанное и не совсем понял основную массу высказывавшихся. Для такой задачи использовать FPGA+PCI-E это как из пушки по воробьям. Берется ADSP-BF548, настраивается один 24 битный PPI на частоту 100 МГц, полученный поток 240 Мбит/сек выкидывается в USB 2.0 в режиме bulk transfer (используя для этого предложенный AD проект получаются скорости по USB 320-350 мбит/сек, а если немного его переписать,то достигается 440 мбит/сек). PPI настраивается в режим работы по DMA со списком дескрипторов для автоматического переключения 2х буферов записи. А дальше работает класическая схема один буфер заполняется, второй скачивается. Буферы разносятся по разным sub-bank для снижения нагрузки на внутренние шины. p.s. В свое время делал похожую систему, только на поток данных 320 мбит/сек Blackfin вытягивает без проблем. -
совет по сравнению данных счетчика
Renom ответил BlackOps в теме Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Цитаталишнее использование тактовой частоты, и как следствие увеличение потребляемой мощности К сожалению пока в ПЛИС используются КМОП-транзисторы и не отменены законы сохранения энергии ваше утверждение из разряда фантастики. В предложеном вами варианте используются: счетчик+автомат+выработка сигнала разрешения работы автомата, в том варианте что я Вам предлагаю логика выработки разрешающего сигнала отсутствует, как и сам разрешающий сигнал. Для проверки сделал маленький тест. Кодlibrary IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity test is Port ( clk : in STD_LOGIC; din: in std_logic_vector(3 downto 0); dout: out std_logic_vector(3 downto 0) ); end test; architecture Behavioral of test is signal cnt: std_logic_vector(5 downto 0):=(others=>'0'); begin process (clk) begin if rising_edge(clk) then cnt<=cnt+1; -- if (cnt(2 downto 0)="100") then -- case (cnt(5 downto 4)) is -- when "00" => -- dout<=din; -- when "01" => -- dout<=not(din); -- when "10" => -- dout<=din(1)&din(2)&din(0)&din(3); -- when "11" => -- dout<=not(din(1)&din(2)&din(0)&din(3)); -- when others => -- dout<=din(1)&din(2)&din(1)&din(0); -- end case; -- end if; end if; end process; -- process (cnt(2)) -- begin -- if (falling_edge(cnt(2))) then -- case (cnt(5 downto 4)) is -- when "00" => -- dout<=din; -- when "01" => -- dout<=not(din); -- when "10" => -- dout<=din(1)&din(2)&din(0)&din(3); -- when "11" => -- dout<=not(din(1)&din(2)&din(0)&din(3)); -- when others => -- dout<=din(1)&din(2)&din(1)&din(0); -- end case; -- end if; -- end process; end Behavioral; Первй процесс иллюстрирует ваш вариант, второй то,что я предлагаю вам сделать. Попробуйте собрать проект 2 раза: первый раз сняв коментарии в первом процессе, второй раз раскоментировав второй процесс и вернув коментарии в первом и сравните их потребление и занимаемые ресурсы. -
а что мешает сделать процесс по falling_edge(counter_data(2)) и в нем каждый такт отрабатывать автомат управления?
