Jump to content
DpInRock
  • Content Count
    2291
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by DpInRock
  1. А еще питание у него - то еще. 4 вольта. Не 3.3 и не 5. А именно 4.
  2. Вы читали или не читали мою ссылку? В пустую, что-ли? Ничего там не меняется. Сто раз делал такие приемники. Алгоритм простой. Измеряете длительность посылок 0 и 1. Сохраняете эти числа в РАМ. Все. Дальше их можно превратить в код (см. документацию про RC5). А можно и не превращать. Тогда сравнивать одну посылку с другой следует с неким допуском погрешности для измеренных числе. Задача очень простая.
  3. По поводу удержания кнопок и повторных посылок. Насколькоя я лично это дело делал, то существует специальный код - "Повтор предыдущей посылки". Он одинаков для повтора любой клавиши. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%...%BD%D0%B8%D1%8F Вот тут все написано. И есть ссылки на системы кодирования.
  4. Никогда не использовал принт внутри прерывания. Неизвестно, какое время он отнимает. И вообще. В прерываниях нужно выполнять только необходимую работу. А смотреть наполнение массива следует в фоне.
  5. Это закамуфлированное предложение создать профсоюз разработчиков мафиозного типа.
  6. Поменяйте батарейки в пульте. Или поменяйте пульт. А если есть осциллограф, то почему не говорите о том, что вы на нем видите.
  7. Я бы предложил сделать на комплекте 1804. Преимущества: 1. Микросхем намного больше. 2. Уровень программирования - на шаг ниже - микропрограммирование. 3. Потребление гораздо выше 4. Бстродейтсвие в 5 раз выше.
  8. Без оперативной памяти невозможно будет использовать прерывания и вызов подпрограмм. Впечатление, что на форум просочился на машине времени студент из 1985 года. Машину времени сделал, а вот курсач - никак не получается.
  9. Сама функция занимает много место. Ее вызов - несколько байт. 10 вызовов - несколько байт умножить на 10.
  10. Я использую для замера два резистора 1206 по 330 ком (последовательно) и 9.1 ком на землю. Одного 1206 может не хватить. В сети разное бывает. Даже удивительное. Особенно не в Москве. Это при величине опорного АЦП 5 вольт. Хватает, чтобы измерить от 150 до 260 вольт. ( Автору топика не забыть учесть реальное напряжение, т.е. домножить все на 1.4). --- sera os - сорри. Глаз не тот (см. юзерпик).
  11. Как человекофил, рекомендую начать с опытов с батарейным питанием. Я серьезно. Без шуток и сарказма. Т.е. задание. 1. Включить микропроцессор с ацп и научиться измерять постоянное напряжение, например, напряжение пальчиковой батарейки. 2. После успешного завершения, опять обратиться сюда. --- sera 05 забыл еще один резистор. Между входом контроллера и землей. Делитель. Если под словом "определить" имелось ввиду - "измерить".
  12. И в терре есть и в митраконе. Но до них надо доехать. Сквозь снег и пробки, по жаре и в дождь. А под руками - никогда не найдется катушечки. Как и ШИМа. А вот кренка всегда заваляется...
  13. Вы хоть по ссылкам сходили? Или в воздух все? Эта схема является ОГРАНИЧИТЕЛЕМ тока. При достаточно большом входном она будет имитировать источник тока.
  14. В даташите. Там вроде как прекрасно написано. Также рекомендую набрать в рэмблере LM317. Сразу увидите ссылки на схемы стабилизаторов тока. С длинными и пространными рассуждениями. http://cxem.net/pitanie/5-169.php Я бы от отсутствия зарядника - не парился. Выставляете напряжение при котором ток зарядки вас устраивает. И время от времени подходите и изменяете напряжение в соответствии с пожеланиями. Я лично так заряжаю никелькадмивые аккумуляторы. Ну нет у меня зарядника под пальчиковые аккумуляторы. А блок питания регулируемый, да еще с индикацией тока, да еще с ограничителем тока - есть.
  15. LM317 можно по-разному подключить. В вашем случае, вы сделали скорее всего просто стабилизатор напряжения. Некоторые добавляют вторую LM317 по схеме ограничения тока. Т.е. при маленькой нагрузке и ток будет маленький. А при большой - ограничится.
  16. Утюг ставят, когда надо по-быстрому, прямо сейчас. Я именно так и сделал. Кренка, два конденсатора и вперед. И как всегда, временное решение превратилось в постоянное. И никому не посоветую так делать. Только человеку, который понимает, как вести себя при пожаре в движущемся автомобиле. А к ШИМ нужно катушечку искать. А в ящике она ни у кого не валяется.
  17. В кренке стоит автомат защиты по теплу (срабатывает регулярно, раз в 15-20 минут, в зависимости от наружной температуры). За КПК страшно - единственная радость в жизни за рулем и еще в одном месте. В КПК при подаче 12 вольт тупо выгорает пара дорожек, и все дела. Спокойно восстанавливаешь их и едешь дальше.
  18. Этот вам в другой раздел. Вариант 1 - совсем не катит. Вариант 2 - дорого, да и элементаная база есть существенно получше.
  19. Кренка и пара конденсаторов имеют температуру 100 градусов по Цельсию. Если вы собираетесь что-то питать, что связано с звуком, то кренка с парой конденсаторов будет сильно все портить. Включите фары при неработающем двигателе и измерьте. А потом включите дальний. 12 вольт там не найдете. 5% не работающих случаев - это примерно, как за день просмотра телевизора (16 часов) - в течение получаса вы бьете его по корпусу, чтобы заставить работать.
  20. Ну так на глаз, 8 на 5 см. Да еще по высоте сколько-то, от 1.5 до 2 см. (Это если принять, что оба стабилизатора на 1 ампер, т.е. - одинаковые). Можно и поменьше, но детали будут подороже. Это размеры на самых дешевых. Грется не будет. Будет греть. --- Вообще-то второй год езжу с обычной 6-вольтовой кренкой для подзарядки КПК в пути (который выполняет роль магнитолы). С символическим радиатором греется очень сильно, но живет. Но греется ну очень сильно. Другу бы такой прибор не поставил в машину.
  21. Огласите габариты предполагаемого устройства. Могу изготовить. Тепла выделяться не будет вообще.
  22. Из 10000 7000 отклеилось. Но у меня нет ни одной из этой партии. Так бы уже в морозилку засунул бы. Просто знать на будущее. Кроме того, те, кто везет в Рашу скотч, например, задумываются о температуре перевозки или это не имеет значение? Просто, мож кто-нибудь имеет опыт?
  23. Это не на меня валят. Это я хочу разобраться. Я человеку поставил шильдиков таких. Но поставка была в декабре. В течение недели эти шильдики мерзли на минимальной температуре -43 градуса. Теперь, они отваливаются после двух дней после приклейки. Хочу узнать - это мороз на самом деле так работает, это плохой китайский клей, это сам пластик во время экстремальной температуры корежился и клеевой слой отстал... Так все просто. Я посылаю изготовителям Фе, конечно. Н ведь хочется решить вопрос по справедливости, без напрасных наездов на бедных китайцев.
  24. Есть шильдик, мягкий пластик. Со слоем клея под защитной бумажкой. Вопрос вот в чем. Кто-нибудь в курсе про температуру хранения таких вещей? Скажем, -40 градусов в течение недели... Параллельно возник вопрос, а если такой шильдик от таких условий хранения портится, как тогда в Рашу доставляют всякие двухсторонние скотчи и прочие подобные вещи? Как ухитряются доставлять клей в какой-нибудь Красноярск... Ведь везут сначала морем (там нет таких температур, а потом - паровозом - где таких температур сколько угодно зимой? Т.е. при доставке учитывают время года, получается?
