toly1985
  • Публикаций
    23
Информация о toly1985
  1. проблема решена. было не правильное логическое выставление ножек MSEL. на производстве иногда не правильно запаивали резисторы. в частности ошибались резистором, который отвечал за MSEL4.
  2. на 87% программатор конфигурирует ПЛИС и доходит до записи флешки, удалось выяснить путем отпайки flash. продолжаем исследования.
  3. Цитата(Stewart Little @ Oct 6 2017, 12:54) Каким именно программатором Вы пользуетесь? USB-Blaster II
  4. оживлю тему. подобная ситуация проявилась на кристалле 5CSXFC4C6. Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 2. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly. из 10 микросхем, выходит на одной. не контрафакт, т.к. микросхема закупается напрямую у дилера Intel. перепайка кристалла и флеш не помогла.
  5. Цитата(vadimuzzz @ Dec 2 2011, 16:56) что значит "не поменялась"? на картинке нет ни sop=1, ни dval=1. триггер никогда не срабатывает? триггер никогда не срабатывает
  6. Последний лог в отладке InterNiche Portable TCP/IP, v3.1 Copyright 1996-2008 by InterNiche Technologies. All rights reserved. prep_tse_mac 0 Your Ethernet MAC address is 11:22:33:44:55:66 Static IP Address is 192.168.3.250 prepped 1 interface, initializing... [tse_mac_init] INFO : TSE MAC 0 found at address 0x04002000 INFO : PHY Micrel KSZ9021GQ found at PHY address 0x1f of MAC Group[0] INFO : PHY[0.0] - Automatically mapped to tse_mac_device[0] INFO : PHY[0.0] - Restart Auto-Negotiation, checking PHY link... INFO : PHY[0.0] - Auto-Negotiation PASSED INFO : PHY[0.0] - Checking link... INFO : PHY[0.0] - Link established INFO : PHY[0.0] - Speed = 100, Duplex = Full TSEMAC SW reset bit never cleared! TSEMAC aFramesTransmittedOK=0x00000000 TSEMAC aFramesReceivedOK=0x00000000 TSEMAC aFrameCheckSequenceErrors=0x00000000 TSEMAC aAlignmentErrors=0x00000000 TSEMAC aOctetsTransmittedOK=0x40021e0 TSEMAC aOctetsReceivedOK=0x040021f0 TSEMAC aTxPAUSEMACCtrlFrames=0x04002200 TSEMAC aRxPAUSEMACCtrlFrames=0x04002210 TSEMAC ifInErrors=0x04002220 TSEMAC ifOutErrors=0x04002230 TSEMAC CMD_CONFIG=0x00002000 OK, x=10002, CMD_CONFIG=0x00002000 MAC post-initialization: CMD_CONFIG=0x04000200 [tse_sgdma_read_init] RX descriptor chain desc (1 depth) created mctest init called IP address of et1 : 192.168.3.250 Created "Inet main" task (Prio: 2) Created "clock tick" task (Prio: 3) Created "web server" task (Prio: 4) Web Server starting up Это значение Statistics Counters (Byte Offset 0x060 – 0x0E0) у TSE
  7. на модуль TSE заходят данные. По каким причинам он не будет эти данные выдавать их в FIFO ? Может нужно "как-то правильно" сконфигурировать TSE? Command_Config Register у TSE. SW_RESET Software reset. Set this bit to 1 to trigger a software reset. The MAC function clears this bit when it completes the software reset sequence. When reset is triggered, the MAC function completes the current transmission or reception, and subsequently disables the transmit and receive logic, flushes the receive FIFO buffer, and resets the statistics counters. По каким причинам этот бит не очищается?
  8. Цитата(vadimuzzz @ Dec 2 2011, 12:48) не та картинка, вторая (где выход приемника, ff_rx_sop). с ресетом нормально все после установки триггера на сигналы sop или dval картина не поменялась.
  9. Цитата(vadimuzzz @ Dec 2 2011, 11:08) на фронт sop или dval после установки триггера на сигналы sop или dval картина не поменялась. А в правильном ли уровне находиться сигнал reset на первой картинке (SignalTap [attachment=63154:MII_signal.jpg])? [attachment=63152:reset_TSE.jpg] [attachment=63153:Reset_.jpg]
  10. Цитата(vadimuzzz @ Dec 2 2011, 10:59) а триггер на втором графике на каком сигнале стоит? без триггера на какой можно поставить?
  11. Сигналы на входе в TSE [attachment=63140:MII_signal.png] [attachment=63141:stp_enet...hy_rx_tx.rar] Сигналы на выходе из TSE RX [attachment=63143:FIFO_signals.png] [attachment=63142:stp_enet0_mac_rx.rar] TX [attachment=63144:FIFO_signals_TX.jpg] [attachment=63145:stp_enet0_mac_tx.rar] Как видно из рисунков, данные не выходят с TSE. В чем может быть причина?
  12. Здравствуйте! Есть плата с CYCIII + 2 PHY KSZ9021GQ. Во время отладки программы web_server под NIOS выходит ошибка "TSEMAC SW reset bit never cleared!". И соответсвенно не запускаеться web-server. Кто сталкивался с подобной ошибкой - в чем причина? Лог запуска: InterNiche Portable TCP/IP, v3.1 Copyright 1996-2008 by InterNiche Technologies. All rights reserved. prep_tse_mac 0 Your Ethernet MAC address is 11:22:33:44:55:66 Static IP Address is 192.168.3.250 prepped 1 interface, initializing... [tse_mac_init] INFO : TSE MAC 0 found at address 0x04002000 INFO : PHY Micrel KSZ9021GQ found at PHY address 0x1f of MAC Group[0] INFO : PHY[0.0] - Automatically mapped to tse_mac_device[0] INFO : PHY[0.0] - Restart Auto-Negotiation, checking PHY link... INFO : PHY[0.0] - Auto-Negotiation PASSED INFO : PHY[0.0] - Checking link... INFO : PHY[0.0] - Link established INFO : PHY[0.0] - Speed = 100, Duplex = Full TSEMAC SW reset bit never cleared! OK, x=10002, CMD_CONFIG=0x00002000 MAC post-initialization: CMD_CONFIG=0x04000200 [tse_sgdma_read_init] RX descriptor chain desc (1 depth) created mctest init called IP address of et1 : 192.168.3.250 Created "Inet main" task (Prio: 2) Created "clock tick" task (Prio: 3) Created "web server" task (Prio: 4) Web Server starting up
  13. У кого-нибудь работает под EE 7.9 ? Раньше работал с EE 7.7 - все замечательно работало! Поставил EE 7.9 - при запуске скрипта выходит ошибка: "Unexpected file format". Пробую открыть скрипт через Dashboard: File->Open->Form...->assignrefdes.efm -> Ошибка "Непредусмотренный формат файла" Мож кто знает, как запустить RefdesPrototype2007 в EE 7.9 ?
  14. У меня было такое один раз - приходилось открывать файл ASCII - менять в размерах диаметра точку на запятую, дальше DATACONVERT - и библиотека открывает
  15. Цитата(ClockworkOrange @ Jan 27 2010, 14:00) если нужна одна штука, то проще купить карточку за 12$ и выпаять оттуда Для начала нужно пара штук - так видимо и поступим, но потом необходимость возрастает до 200 шт в год
