DeNisКа
    21
About DeNisКа
  1. Радиомодем на 2 км (5V)
    Благодарю
  2. Радиомодем на 2 км (5V)
    Нашел у компела несколько готовых модулей 1) ZigBee pro 2.4ГГц -3.2км 2) APC230-43 433Мгц -1,8км 3)xbp08-dpsit 868МГц -80 км.. что из них лучше будет работать в условиях пересеченной местности? и какую антенну выбрать ? направленную даже а если нет прямой видимости? напомню что сильно ограничен в мощности питания передатчика 1 Вт край
  3. Подскажите пожалуйста готовое решение Нужно передать несколько байт на расстояние до 2-х км питание 3,3/5V Порекомендуйте какие лучше частоты использовать и тип антенны Приемник и передатчик стационарные, местность - Лес Заранее благодарю
  4. Столкнулся с похожей задачей. Не могу найти TFT панель, со встроенным контроллером и диагональю более 6". Они вообще существуют?
  5. LPC 2148+usbhid от Leil
    разобрался ...вдруг кому то пригодится, эти примеры работают только с версией Keil uvision после 3.0 например с RealView Microcontroller Development Kit Version 3.20
  6. LPC 2148+usbhid от Leil
    Помогите плиз с запуском lpc2148 usbhid примеры от keil (hid, audio, masstorage) определяются как неизвестное устройство хотя железо вроде рабочее (пример с мышкой от IAR работает) Прикрутил LED вывел лог: 1)Процессор видит 2 сигнала сброса шины 2)Видит что пришел setup в EP0 3)Определяет что это запрос ДЕСКРИПТОРА устройства!!!!! 4)Успешно возвращает хосту дескриптор. и на этом их диалог заканчивается подскажите где искать ошибку. 1) может ли хост запрашивать сразу дескриптор? (не запрашивая статуса) 2) если железо работает с одним проектом могу ли я считать его рабочим? 3) примеры на сайте Keil рабочие?
  7. LPC2148_USBHID
    помогите плиз разобраться, пытаюсь запустить пример от keil для LPC2148 http://www.keil.com/download/docs/306.asp он компилица но система устройство не определяет (железо работает проверял на примере от IAR) это примеры там не рабочиие или как??
  8. Подскажите как с этим зверем общаться, если у нет контроллера , в инете ни драйверов, ни типовых решений не нашел, понимаю что протокол нужно реализовывать на программном уровне самому, но как??
  9. Доброго времени Господа) такой вопрос, можно ли из спектра сигнала удалить частоту с известной фазой?? На сколько я понял различные фазовые детекторы могут лишь дать информацию о ее амплитуде?
  10. И все таки где граница сопротивления нагрузки, за которой ТТ становиться ТН?? существует ли формула для его расчета ? По формуле Stanislava "L/R > 1/(2*pi*Fн), где R=Rш+Rо - сумма активных сопротивлений шунта и обмотки, L - индуктивность вторички, Fн - нижняя частота спектра (напр., 50 Гц )." для моего трансформатора (1/2500) получается порядка 4 Ком!!! по-моему это далеко не ноль , сомневаюсь что он сохранит линейность при таких параметрах .
  11. Пасиба за помощ поставил 100 Ом вроде работает. Тоесть при большом сопротивлении КОм например 5 просто не будет линейности , я правильно понял?
  12. Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? Принципиальной разницы в их конструкции нет, а работают по разному , в одном случае во вторичной обмотке он нагрузки плавает ток в другом напряжение... Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом? я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток) И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба
  13. Да нашел, и собрал свое устройство в аналоге, фазо вращатель и фильтр были его елементами но поскольку требования к нему выросли, дальнейшая обработка сигнала в аналоге не имеет смысла по этому перевожу все устройство в цифру включая фильтр и вращатель. ЦитатаНадо контролировать/управлять этим сдвигателем. Так? Никем кроме LED управлять не нужно вся обработка будет внутри. На счет MSP430 я понял что подойдет сейчас пытаюсь разобраться с теорией поскольку ни разу цифровой обработкой сигнала не занимался.
  14. Цитата(repairDV @ Jun 19 2007, 16:41) Интересно, как такую задачу можно реализовать с помощью простой схемы. Да вы что? все же просто , правда в тему ветки не лезет ни как) но вот она. [attachment=12022:attachment]
  15. ЦитатаА как сделан фазовый детектор? Можно схему? да схема ущербная) два сигнала преобразуются в прямоугольные компаратором , потом произведение их интегрируеться. Если нужна найду выложу. С процессором вроде разобрался, поскольку не сильно критичен для моей задачи. Посоветуйте плиз еще книжку хорошую по цифровой обработке.
