Zorge
  • Публикаций
    6
1 200 просмотров профиля
  1. Цитата(Alexandr3 @ Dec 30 2008, 11:07) Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК связана с внедрением и разработкой новых кондиционеров этой фирмы с более длинной ИК командой управления (чем стандартный код). В связи с этим обучаемые пульты делают захват ИК кода не полностью (т.к. длина кода приблизительно на треть длиннее выделенного “места” в ячейке памяти пульта ). В обучаемых пультах нет проверки на корректность принятой ИК команды, поэтому по внешним признакам он обучается нормально, но кондиционер фирмы Daikin на эти команды никак НЕ РЕАГИРУЕТ! Захватчики ИК команд таких известный брендов, как AMX и ELAN этот код не захватывают и выдают ошибку (всё по той же причине)! Кто-то еще сталкивался с такой же проблемой? Знаю один выход - внедрение шины LON, но это решение дорогое !!! Еще есть варианты? Тоже когдато была такая проблема. Решение нашел у нашего производителя AVP-electro. Модуль инфракрасных портов IR4, 4 независимых IR канала. Подключаеться Ethernet. Управляющие команды по сокету простые, типа PORT 1: ON[1] или OFF. Может работать в режиме как AMX устройство. Сам модуль может сграбить коды от любого пульта(встроенный ИК граббер). Специально для дайкина есть специальный режим анализа - Анализ по временам (без повторов) Поддерживает файлы с данными AMX, CRESTRON, Pronto HEX Также имеет встроенный ИК-бластер и приемник 38 КГц, для приема АМХ стандартных кодов. http://avp-electro.com/ethernet Краткая дока -прикреплена.
  2. Есть такой однокристальный приемник SI4701 http://www.electrosnab.ru/silabs/Silabs_2_5.htm Судя по описанию для работы нужен только один блокирующий конденсатор по питанию. Кто то знает как он работает? В схеме нет не одного колебательного контура. Для выпускника из "советских" ВУЗОВ - это как-то настораживает. И вопрос по существу - есть задача поместить таких четыре приемника в один корпус и нагрузить на одну антенну. Как правильно это сделать? Судя по описанию по входу стоит широкополосный усилитель, причем вроде не селективный... Может еще и с высокоомным входом. Я так понимаю для этого достаточно 4-х конденсаторов.
  3. Luminary. Перестал работать JTAG
    Проблема проста, кто-то из програмистов из Кеила решил что в отладочнике стоит 6 Мгц кварц и так настроил PLL. Лечиться это просто - перепайкой кварца
  4. RL-ARM где взять?(Keil)
    Протестировал на AT91SAM7X256 & RTL8201BL. Все работает великолепно.
  5. RL-ARM где взять?(Keil)
    Нашел у китайцев!!! пошел пробывать. качайте ссылка работает, плюс у ниx еще по этому адресу 3.03 версия лежит. http://bbs.mcu123.net/bbs/dispbbs.asp?boar...r=1&page=35
  6. RL-ARM где взять?(Keil)
    Люди!!! Статуса "Свой" у меня нет, где можно поживиться следующим: RTX Real-Time Kernel Kernel Source Code Flash File System Library TCP/IP Library CAN Driver Library USB Driver Library Спасибо за помощь!!! P/S. Не дайте безполезно провести ночь!
