dmitry-tomsk
Свой-
762 -
Программист C#, QT, C++
dmitry-tomsk replied to dmitry-tomsk's topic in Предлагаю работу
Хотелось бы со скинами, WPF или devexpress, но windows forms тоже подойдёт. ТЗ пока нет, было бы здорово, если есть опыт работы с аппаратами узи и можно было бы обойтись без ТЗ, а то все загружены, писать некому пока. -
На УЗИ проект нужен программист с#, электронная часть + низкоуровневое ПО готовое, только красивый интерфейс + документация и сопровождение. -
P.S. Желательно аспирант или мнс, желающий подзаработать в районе 80 т.р в месяц. Если работа пойдёт, то с постоянным трудоустройством дальше. -
dmitry-tomsk posted a topic in Предлагаю работу
Предлагаю подработку для программиста C# - написание интерфейса пользователя для аппарата УЗИ на C#, по завершению - графической оболочки на Qt для zynq для другого медицинского устройства (хотя может там уже и xamarin есть какой-нибудь?). Нужно знание COM интерфейсов (нужно написать свой COM plugin), приветствуется знание matlab. Работа удалённо, примерно на год. Оплата по договорённости. Пишите в личку. -
Vivado Design Suite - HLx Editions - 2020.2
dmitry-tomsk replied to Alex77's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
У меня 2019.1 на диске c, поставил на d 2020.2. vitis и vitis hls не запускаются. Никто не сталкивался? По описанию что-то не чувствуется разницы между vitis hls и vivado hls, или есть? -
Человек пишет,что у него 120 дБ на входе, а не на выходе. Разрядность на выходе нужно считать, dsp наверное ещё и в плавающей запятой считает? Частота дискретизации на выходе 12 Гц? Скорее всего больше.
Цена значительно зависит от корпуса, у плис с процом придётся ставить ddr3 и процессорные ножки нельзя использовать. В результате корпус нужен больше, что и дороже. У Xilinx совместимость по пинам у чипов с разной плотностью, заложили 100, а потом улучшили схему до 25, устройство переделывать не нужно, а прибыль есть. Без трансиверов спартан-7 XC7S25-1FTGB196C 25 евро в розницу. Для цос arm не используют, только для запуска линукс, а тут он не нужен, для управления и микроблэйза за глаза хватит. Связка плис dsp и по производительности arm обгонит и по скорости разработки, так как у dsp есть готовые библиотеки для цос.
Ну, если не верится, что нужен 100t, то для старта нарисуйте в симулинке схему обработки из xilinx блоков для одного канала, он Вам и выдаст нужное число ресурсов. spartan-6 брать не стоит, средства проектирования новые его не поддерживают.
xc7a100t должно хватить
Трассировка одного тактового сигнала FPGA на 2 пина.
dmitry-tomsk replied to SolderMan's topic in Работаем с трассировкой
Генератор нужен для ускорения загрузки из флэш, микроконтроллер грузит по обычному spi протоколу со своими тактами. Два резистора нужно смотреть на signal integrity, длина трасс там связана с длиной волны, иначе отражения наложатся не в фазе и сигнал по форме исказится, что скажется на джиттере. -
Ultrascale .Net?
dmitry-tomsk replied to dmitry-tomsk's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Сам pcie то был и никуда не делся, только как я его кабелем длинным подключу без интел контроллера? Что за список? -
Ultrascale .Net?
Корпус 900 gth пока свободны, контроллера интел пока нет. -
Ultrascale .Net?
В TB3 есть pcie3x4. Идея была подключить его к zynq. -
Ultrascale .Net?
Контроллеры tb3 делает интел, fx3 для проектирования в два этапа, были платы на artix и zynq 7000, которые хорошо работали. Далее переносится прошивка под обновлённую периферию и тестируется на готовых алгоритмах на win10, а далее полностью автономная система с возможностью передачи данных в PC c целью записи на диски, если нужно. Что такое DP? -
Ultrascale .Net?
Ещё не делал, пока только работа с периферией и управление с baremel через axi + передача данных в pc. Передача пока через usb3 (fx3), но хотелось бы задействовать pcie+thunderbolt3, пока от интел не удаётся получить даташиты на контроллеры.
