Jump to content
zuuuuk
  • Content Count
    187
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by zuuuuk
  1. Да, в первом случаи я использую скрипт от gaislera. на рисунках результат после синтеза. RTL. на втором рисунке я пытаюсь создать свой верхний уровень и синтезировать его.
  2. Доброго времени суток. Прошу прощения за ламерский вопрос, но я не могу понять почему при компиляции одного и того же VHDl кода отображение модулей происходит по разному. Какие настройки отвечают за это. зарание благодарю.
  3. в Active-HDL есть функция simulator-> initialize C Code Debug этот отладчик как то связан с симуляцией VHDl кода (проц 8051) или он сам посебе?
  4. Доброго времени суток. Возник вопрос. Можно ли симулировать процессор (например 8051) и код под него одновременно. т. е. прогонять С код до точки останова и затем посмотреть диаграммы сигналов этого проца. Какой программный пакет такое позволяет?
  5. Добрый день. Я собираюсь программировать контроллер AT90S8515 в CodeVision. Возник вопрос. Можно ли создать массив с типом bit? И обращаться к отдельным битам этого массива. Я пробовал вот так typedef struct { char mybit:1; } b; b Bit[127]; ….. Bit[counter].mybit=PINA.0; Но запись в память происходит, по типу char. Массив занимает много места. Пожалуйста, плдскажите другие варианты.
  6. Проект состоит из 2х частей: -Логики -И процессора Поскольку процессор синтезируеться порядка 20 минут я решил сделать из него нетлист и к нему подключать VHDL код и потом тестировать и синтезировать. Поскольку удобнее работать в Active-HDL то весь проект я решил разместить там. Но нетлист этого процессора, по-моему, читается не правильно AHDL то вот исиху тут. Вот этот нетлист. Может кто посмотрит его Active-HDL е . 3mp.rar
  7. я понял в чем проблема. когда я создаю нетлист в симплифае и потом подключаю его к Active-HDL то под нетлистом отображаются не все entity, которые я исполюзую в проекте. Хотя их названия есть в тексте нетлиста. У когонибудь были такие проблемы?
  8. Дело в том, что я к проекту подключаю файл .edf . и после компиляции он под нетлистом создает много файлов. какой из них верхнего уровня не могу понять. Опишите по подробнее, как символ создать этого нетлиста? И что такое враппер?
  9. добрый день. подскажите плиз. я использую Active-HDL. мне бы хотелось подключить в проект нетЛист, а уже к ниму подключать свои модули. Подскажите, как это можно сделать?
  10. Добрый день. я только начал разбираться с IAR. у меня программатор OLIMEX ARM-USB-OCD. отладочная плата c arm AT91SAM7. подскажите, плиз, как запустьть дебагер IAR. какой драйвер надо выбрать..
  11. fontp, это очень интересные решения. подскажи книгу или ресурс где можно почитать об этих методиках подробнее.
  12. >>var(Ф) >= 1/(2*N*SNR), N - кво точек измерения, SNR- отношение >>сигнал шум, Ф угловая фаза 0-2pi >>var(Ф) в вашем случае ~10-6. Соответственно если иметь, >>например N=10000, SNR=100 то всё будет OK :-) уточни пожалуйста. N-это количество точек измерения на период или общее количество точек измерения.
  13. возможно я размести свой вопрос немного не там. но я так понимаю люди здесь занимаются обработкой сигналов. поэтому надеялся на квалифицированную помощь. тактовы импульсы у меня идут с частотой 60 МГц. периуд этих тактирующих импульсов примерно 16 нано секунд. следовательно точность такого измерения на 3 парядка меньше заданного. (спасибо за предложение.)
  14. Да, вот я и прихожу к выводу, что надо преобразовывать меандру в синус оцифровывать и делать цифровой фазовый детектор. но решение дико не красивое.. :( пока стою в тупике
  15. Доброго времени суток. Хотелось бы посоветоваться в одном вопросе. Может ктонибудь поможет. Имеются 2 сигнала (меандры) по 5 МГц. Они расходятся между собой. Одна отстает от другой. (максимум на пол периуда) Как можно померить расхождение между ними с точностью до 10 пико секунд. На плату заведена тактовая частота 60 МГц. Какими средствами можно решить эту проблему? И вообще можно ли провести измерения с такой точность ? зарание спасибо.
  16. Подскажите книгу по цифровой синтезации частоты. Меня больше интересует теоретические оспекты? Может быть у кого-нибудь есть реализованные проекты в MatLab-е.
  17. А почему ты всетаки eCos выбрал?
  18. Добрый день. Хотел бы уточнить. Можно ли прошивать (2 и более) флеш образные ПЛИС Actel, подключив их последовательно к JTAG.
  19. Я нашел в этом топике много полезного для себя. Но я не могу избавиться от того что AD при распечатке наращивает границы печати. и получается что справа не 5 мм ( как по госту) а 10. как с этим бороться?
  20. доброго времени суток. Попробовал сохранить схему алтиума как *.sch, но P-CAD ее не может открыть. есть ли возможность переводить схемы из AD в P-CAD?
  21. Благодарю. получилось. помогите с маленьким вопросом.. в AD часть компонента part обозначаеться через двоиточие. например D7:1 D7:2.... можно ли поменять двоиточие на точку. ( D7.1 D7.2 ...)
  22. Подскажите новичку как перевернуть текст к верху ногами? в схематике
  23. Добрый день. Подскажите... как соеденить шины на двух листах? чтобы соеденить элементы на разных листах.
