zuuuuk
  • Posts
    187
Reputation
About zuuuuk
  1. Добрый день. Подскажите , а есть ли какая-то программа, которая позволяет посмотреть как будет выглядеть сигнал, который прошёл через sinc фильтр? например вот такой . https://www.bookasutp.ru/chapter4_3_3.aspx может еще какие-то варианты такого решения такой задачи.
  2. Приветствую Хотел бы посоветоваться. Можно ли SPI замкнуть сам на себя для проверки его работоспособности на плате? микроконтроллер выступает как мастер. MOSI -> MISO.
  3. Добрый день. Я использую MK60DN512xx10. KSDK1.3 С генерировал простой проект с Processor Expert. и хочу обратиться к регистрам внутренних модулей. int* mmfr = (int*)0x400c0040; int tmp = *mmfr; и при выполнении второй строки процессор попадает в прерывание. /* ** =================================================================== ** Method : Cpu_Cpu_Interrupt (component MK60DN512LL10) ** ** Description : ** This ISR services an unused interrupt/exception vector. ** This method is internal. It is used by Processor Expert only. ** =================================================================== */ PE_ISR(Cpu_Interrupt) { /* This code can be changed using the CPU component property "Build Options / Unhandled int code" */ PE_DEBUGHALT(); } Подскажите, из за чего подобное происходит? почему мк попадает в это прерывание?
  4. khomin, может заменить lwip на FNET?
  5. Доброго времени суток. Подскажите, кто-нибудь использовал FNET stack TCP/IP совместно с Processor Expertom. В проекте Kinetis SDK? Подскажите возможно ли это?
  6. установлен. все пакеты тоже установлены. только с версионностью есть предупреждения .
  7. Доброго времени суток. Я хочу собрать embended linux под powerpc-poky-linux. mpc8315e-rdb выполняю команда последовательно. как написано в quick start http://www.yoctoproject.org/docs/2.2.1/yoc...project-qs.html cd ~/poky source oe-init-build-env ../../ypBuild попадаю в директорию ypBuild и запускаю сборку bitbake core-image-minimal проект сконфигурирован Build Configuration: BB_VERSION = "1.32.0" BUILD_SYS = "x86_64-linux" NATIVELSBSTRING = "universal" TARGET_SYS = "powerpc-poky-linux" MACHINE = "mpc8315e-rdb" DISTRO = "poky" DISTRO_VERSION = "2.2.1" TUNE_FEATURES = "m32 fpu-hard ppce300c3" TARGET_FPU = "" meta meta-poky собираю под ubuntu 17 через 3 часа ошибка ERROR: oe_runmake failed .libs/compatibility-c++0x.o:(.got2+0x24): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++11/.libs/libc++11convenience.a(system_error.o):(.got2+0x24): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++98/.libs/libc++98convenience.a(mt_allocator.o):(.got2+0x14): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++98/.libs/libc++98convenience.a(c++locale.o):(.got2+0x58): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++11/.libs/libc++11convenience.a(condition_variable.o):(.got2+0xc): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++11/.libs/libc++11convenience.a(future.o):(.got2+0x24): more undefined references to `__dso_handle' follow collect2: error: ld returned 1 exit status Makefile:606: recipe for target 'libstdc++.la' failed make[3]: *** [libstdc++.la] Error 1 make[3]: Leaving directory '/media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/gcc-6.2.0/build.powerpc-poky-linux.powerpc-poky-linux/powerpc-poky-linux/libstdc++-v3/src' Makefile:638: recipe for target 'all-recursive' failed make[2]: *** [all-recursive] Error 1 make[2]: Leaving directory '/media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/gcc-6.2.0/build.powerpc-poky-linux.powerpc-poky-linux/powerpc-poky-linux/libstdc++-v3/src' Makefile:507: recipe for target 'all-recursive' failed make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory '/media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/gcc-6.2.0/build.powerpc-poky-linux.powerpc-poky-linux/powerpc-poky-linux/libstdc++-v3' Makefile:414: recipe for target 'all' failed make: *** [all] Error 2 WARNING: exit code 1 from a shell command. ERROR: Function failed: do_compile (log file is located at /media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/temp/log.do_compile.745) я не специалист в yocto project. И собираю в качестве эксперимента. Подскажите, как можно победить эту ошибку? что не так со сборкой?
  8. Да вот 0x1f = 0х8180 но дело в том что плата работает с ноутбуком нормально. а вот с роутером проблемы. а что значит 0 в регистре 0x1f bit [15]?
  9. Не работает. включаю плату к роутеру микротик не работает. Зелёный светодиод не горит. подключаю плату к компьютеру все работает. думаю что то с MDI-x и про режим Micrel Auto MDI/MDI-X mod не написано не слова.
  10. Доброго времени суток. применяю PHY KSZ8031. помогите разобрать тонкости настройки данной микросхемы. в регистре 0х1f PHY Control 2 bit [15] На странице 31. изменение бита на 1 описано на странице 19. Режим HP auto MDI/MDI-X mod Но вот что если этот бит изменить на 0. Что означает режим Micrel Auto MDI/MDI-X mod? Micrel_KSZ8031RNLI_TR_datasheet.pdf
  11. Доброго времени суток. Я имею плату с контроллером МК60DN512 и Ethernet. Ethernet подключается к роутеру mikrotik 750GL c routerOS на борту. При подключении не горит зеленый светодиот ( Индикатор подключения) на обоих устройствах. 1 если я подключаю router к ноутбуку то все работает. светодиод горит, route пингуется. 2 если я подключаю плату к ноутбуку все работает. светодиод горит, плата пингуется. Почему они вместе не работают?
  12. Assembler для kinetis
    Приношу извинения за грамматическую ошибку. а что значат сами данные?
  13. Assembler для kinetis
    добрый день. Помогите понять команду для микроконтроллера MK20DN512 0000b8c0 <Message_BatteryChargerState>: b8c0: e890fffe .word 0xe890fffe 0000b8c4 <Message_Node>: b8c4: ef18fffd .word 0xef18fffd Этот код получен из дизаскмбелора .elf файла. Что делает эта команда?
  14. дело в том, что передо мной стоит задача обновления устройства на базе ARM freescale. Но канал для обновления медленный. Поэтому принято решение обновлять частично. Я хочу создать программный модуль. вот map файл .mod1 0x0000cc60 0x7c 0x0000cc60 . = ALIGN (0x4) *(.name1.all) .name1.all 0x0000cc60 0x14 ./Sources/mod1.o 0x0000cc60 fn_all *(.name1.*) .name1.var 0x0000cc74 0x1 ./Sources/mod1.o *fill* 0x0000cc75 0x3 .name1.init 0x0000cc78 0x1c ./Sources/mod1.o 0x0000cc78 fn_init .name1.ld 0x0000cc94 0x24 ./Sources/mod1.o 0x0000cc94 fn_ld .name1.md 0x0000ccb8 0x24 ./Sources/mod1.o 0x0000ccb8 fn_md *(.name1) 0x0000ccdc . = ALIGN (0x4) где функция fn_all () имеет фиксированный адрес и она вызывается из основной программы. а все остальные функции могут меняться . uint8_t fn_all () { fn_ld (); fn_md (); return 0; } такой модуль будет меньше чем вся программа. и замену производить только этого модуля. вот примерно так..
  15. Доброго времени суток. Я применяю ARM freescale. и в моем проекте я располагаю несколько функций в отдельной секции. uint8_t fn_ld () __attribute__ ((section(".name1"))); uint8_t fn_md () __attribute__ ((section(".name1"))); uint8_t fn_init () __attribute__ ((section(".name1"))); linker script .............. .name1 : { . = ALIGN(4); *(.name1) . = ALIGN(4); } > m_name1 ............. Подскажите, а возможно расположить в одной секции несколько функций и переменную? вот так uint8_t var __attribute__ ((section(".name1"))); uint8_t fn_ld () __attribute__ ((section(".name1"))); uint8_t fn_md () __attribute__ ((section(".name1"))); uint8_t fn_init () __attribute__ ((section(".name1"))); что для этого нужно поправить в коде или линковочном скрипте? attribute_electronix.zip
