maxybox
    69
About maxybox
  • Birthday 01/04/1984
  1. Нашел в интернете вот такую схему. Подскажите, какие транзисторы в ней лучше использовать. Как смоделировать схему перед сборкой макета? Хотелось бы в MicroCAP, только вот там нет библиотечных элементов MX7530 и MAX400. В даташите на ОУ MAX400 на первой странице написано, что данный компонент не рекомендуется использовать в новых разработках. Каким равнозначным его можно заменить? ______________________.bmp
  2. Подскажите схему электрическую принципиальную всего этого. Желательно упростить схему использованием операционников с мощным выходом.
  3. Лучше современным методом. Поподробнее, пожалуйста, о нем. Ток должен задаваться оператором. У меня есть идея сделать источник на основе ЦАП с токовым выходом. Только вот ток прийдется усилить. Думаю теперь, как.
  4. На каких основных электрорадиоэлементах лучше всего построить регулируемый источник тока на (1-500) мА с поддержанием тока с точностью до 1 мА, максимальной мощностью 30 Вт, питающийся от промышленной сети (220 В, 50 Гц)?
  5. Вот реальная ссылка на статью http://terraelectronica.ru/files/notes/s070417.pdf (700 кБ) Насчет распайки я имел в виду, что не знаю, куда на разъем какой провод припаивать (инвертирующий и неинвертирующий интерфейса RS485) В ГОСТ 2.7 02сказано, что нумерация элементов отдельная в пределах каждого устройства. Я же не могу один разъем объединить в отдельное устройство? Как тогда его обозначить?
  6. Сопутствующий вопрос: могу ли я согласно ГОСТ прямо на схеме электрической принципиальной написать технические требования по монтажу, т. е.: 1. Внешнюю изоляцию кабеля поз.1 снять на 1,5 - 2 см 2. Изоляцию проводов снять на 0,5-0,7 см 3. Зачистить и залудить оголенные концы проводов 4. Надеть на провода изоляционные трубки 5. Паять провода к соответствующим разъемам согласно таблицам X1..X3 Вообще, нормально я технические требования составил? Что лучше исправить? Еще такой вопрос: к печатному узлу у меня подходит кабель. На другом его конце COM-разъем, который подсоединяется к компу, к интерфейсной плате RS485. Вот ссылка на интерфейсную плату, которую я выбрал для проекта: http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...8&sait=moxa 1. Как распаять COM-разъем, который подключается к интерфейсной плате? Интерфейс построен на микросхеме MAX3535E. Вот ссылка на типовую схему, которую я применил : 15. www.compel.ru/images/enews/NE_1_2007.pdf, страница 3 2. Как на электрической схеме изобразить этот COM-разъем? Плату я обвел штрих-пунктиром. Вынести его за пределы платы? Тогда как его обозначить? Нумерация же в пределах платы!
  7. Большое спасибо! Есть рисунок, там полоски не видно. Да это и не важно.
  8. Витая пара СТАНДАРТНАЯ и покупная! Зачем указывать, что с чем свивать, когда там уже все свито! Мне нужно как-то указать, что провод такого-то цвета в такой-то скрутке (их четыре, в каждой белый провод свит с зеленым, красным, синим, оранжевым) припаять к такому-то штырю разъема. Где обозначить штыри разъема и эти провода, что с чем соединяется? По ГОСТу желательно!
  9. Для диплома срочно надо сделать схему электрического монтажа четырехпарной витой пары (провода скручены в парах: красный-белый, синий-белый, зеленый-белый, оранжевый-белый) к разъему СI11 08 (8 штырей). Как обозначить провода? По номерам? Как правильно показать, какой провод идет к какому штырю? Желательно по ГОСТам.
  10. Прошу дать ссылку на закон об отмене ГОСТов. Конкретно меня интересует отмена ГОСТа по условиям эксплуатации ГОСТ 15150-69. Она произведена? Ведь он такой старый!
  11. Точно! Винт должен входить в резьбу в корпусе либо в гайку. Где можно подобрать саморез данных диаметров?
  12. Если это на ftp electronix.ru, то там запрашивает логин и пароль. Ввожу те, под которыми зарегистрирован на форуме - и снова запрос. КАК ТУДА ВОЙТИ?
  13. Как же так? Винт диаметром 2 мм будет просто входить в отверстие 2,2 мм, даже если оно без резьбы.
  14. Есть ли стандартные винты диаметром 2,2 и 3,2 мм? В корпусе G503B Gainta такой размер отверстий по их чертежам. Делаю диплом и не знаю, какие винты написать в спецификации. Не могу нигде найти. Уже думаю чертеж подгонять по винты М2 и М3. Подскажите!
