Calculator
Свой-
45 -
0 ОбычныйИнформация о Calculator
Непонятки с ADC (AT91SAM7X)
Calculator ответил KAlex тема в ARM
А в этом не может быть проблемы? По даташиту на SAM7X VREF должен быть не менее 2.6 в 10-битном и не менее 2.5 в 8-битном режимах -
Определение размера дескриптора строки
Calculator ответил Bulat тема в ARM
0x?? //Это общая длина дескриптора в байтах, в приведенном примере можно записать как 2+2*12. Само название должно быть в юникоде, поэтому так: 'M',0,'a',0,'n',0,'u',0,'f',0,'a',0,'c',0,'t',0,'u',0,'r',0,'e',0,'r',0 //bString -
Проблема FIQ + IRQ
Calculator ответил b-volkov тема в ARM
Разберитесь со стартапом, у ИАРа часто в примерах косяки бывают. Возможно стеки IRQ и FIQ друг на друга накладываются -
AT91SAM7X256 - прошивка
Calculator ответил Dimmy тема в ARM
Бывает у нас такая ситуация тоже. Кроме такой ошибки бывает сообщение, что "что-то пошло не так" (не помню точно как по английски) после того, как процесс прошивки вроде бы уже завершился. Попробуйте повысить немного напряжение питания. Еще бывает, что ИАРом такая плата прошивается нормально через тот же H-JTAG -
Keil + mt-link: как научить "заливать" HEX?
Calculator ответил iShustov тема в ARM
Это вряд ли получится. А что, в кейле нельзя 2 конфигурации сделать, что ли? Одна для отладки, другая для генерации HEXа -
Работа с SD card
Calculator ответил sergeeff тема в ARM
В начале работы с карточкой подается команда установки размера используемого блока (CMD16, SET_BLOCKLEN). Скорее всего это делает библиотечная процедура и устанавливает размер 512 байт. -
Выбор кварцевого резонатора для AT91SAM7S
Calculator ответил _4afc_ тема в ARM
Что-то не так с арифметикой. Если добавить емкости по 10, то кварц нужен будет не с 15 пф, а с 25 пф. -
А зачем две емкости по 10, если в SAM7 уже встроено по 40, то есть и так больше, чем необходимо? Емкости нужно убрать и попробовать еще раз. Второй вроде как раз должен подойти, да и первый наверняка запустится -
AT91SAM7X256 & SPI
Calculator ответил mungo тема в ARM
Сталкивались, но таких проблем не было. Может все-таки проблемы разводки или блокировочного конденсатора нет или еще что аппаратное? -
Проблема с SAM-BA
Нет, пермычка Erase должна просто стирать содержимое flash и NVM-биты для последующей прошивки через JTAG. Про нее написано в табличке "Signal description" и главе "I/O Lines Considerations" мануала. Конкретно вот так: The ERASE pin is used to re-initialize the Flash content and some of its NVM bits. It integrates a permanent pull-down resistor of about 15 kOm to GND, so that it can be left unconnected for normal operations. Я имел в виду, что для стирания самбы нужно включить проц с перемычкой Erase, потом снять питание, убрать перемычку и прошивать JTAGом. Кстати, бывает, что только что впаянные контроллеры не шьются HJTAG Flasher'ом, но нормально шьются IAR'ом с использованием того же сервера HJTAG. Досконально не разбирался, но возможно IAR при прошивке чистит NVM-биты (flashloader'ом или макросом, не знаю). -
Проблема с SAM-BA
Перемычка Erase и включение питания должны помочь вроде -
SAM7S64 и медледное наращивание питания.
Calculator ответил NikolaKirov тема в ARM
Ну это предложение спорное, тем более, что для SAM7 можно решить проблему использованием встроенного Brownout, читайте главу Reset Controller, Drownout Manager даташита -
STR-E912: 19MIPS на 96 МГц?
Calculator ответил SimpleSoft тема в ARM
Наверное не 19, а 38 MIPS, тк цикл вроде из 2 операций. JTAG на скорость выполнения не влияет, он лишь дает небольшую задержку на чтение данных в отладчик при запуске/останове. Все дело в медленном чтении из Flash, для АРМов это обычно. Попробуйте выполнять то же самое из RAM -
проблемы с настройкой модуля USB в AT91SAM7S256
Calculator ответил coolzero тема в ARM
Все-таки кабель Full Speed или High Speed? Что на нем написано? -
Возможно проблемы и не в программе. У нас иногда с серийными устройствами бывают "проблемы" при проверки работы USB, потом оказывается, что очередной раз купили плохие кабели. Обычно если на кабеле маркировка "High Speed", проблем не бывает, а если "Full Speed", то как повезет
