Dist
Свой-
Постов
64 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Dist
Как по стерео камерам строят 3D изображение ?
Dist ответил whale тема в Робототехника
Но тут другой принцип, отличный от темы топика. Один из принципов описал выше krux. Можно не только линии выводить, но и любой другой заранее известный паттерн. По искажению паттерна определяется глубина. -
Добрый день, а в каком состоянии при этом SD+? Это в SFP очень значимый сигнал
Точно такой же чип сейчас на плате. Скоро будем паять. Причины использования такого решения - компенсация длины одного из проводников дифф пары (фазы сигнала). Эта техника называется Back-Jog. Intel вот тут подробно расписал https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/an/archives/an-766-16.1.pdf
Хотел бы предостеречь топик стартера. Пока не видел ни одного проекта, который бы делался в соответсвии с диаграмой Гантта. Обычно накидывается план, а дальше он идет по непредсказуемому пути ( слишком большой горизонт планирования). Нужно использовать гибкие методологии и составлять план короткими спринтами с демонстрацией результата заказчику и команде. Вывод такой - диаграмма используется, но рассматриваются короткие промежутки времени.
Антипад для SMD-коннектора?
Dist ответил Arlleex тема в Работаем с трассировкой
Для выкоскоростных интерфейсов (больше 3 Гц) антипады должны быть - моделировал влияние в Hyperlynx. Для меньших частот не стоит особо париться. "Наощупь" - антипады должны быть чуток больше самих падов. -
2018 Вопросы начинающих
Dist ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Он встроен в Альтиум. Версия 20. -
Отвечу сам себе. Никак! Ну, разве что в CAMtastic потом пририсовать. -
Как в Альтиуме при размещении плат в панели (мультизаготовке, panalizing) сгенерировать баланс меди (Copper balancing)? -
Немного не так выразился, я написал свой пост в защиту Cx, Cy конденсаторов.
Как это не справляются? Практика показывает, что конденсатор замечательно сливает помеху на землю. Емкость нужно правильную подобрать.
Данные конденсаторы отлично справляются с наносекундными импульсными помехами. Для "длинных", мощных помех они не предназначены.
добрый день! Имеется с данной утилитой проблема: элементы одного номинала (например, конденсаторы 0,1uF) после перенумеровки теряют своего "хозяина" - т.е., скажем, микросхему с выводом питания. Этот элемент может после аннотации сменить "хозяина" и распологаться совершенно в непредсказуемом месте. Я так понял, никакой привязки к ID элемента нет?
сс2420 + сс2590 помогите запустить
Dist ответил ecspert тема в RF & Microwave Design
Нигде не вижу полосового фильтра в составе данных схем. Одной антенны достаточно? -
Вышел EE7.9.2
Dist ответил fill тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Спасибо за ответ. Только теперь не происходит сортировки по Ref Des, резисторы с конденсаторами, микросхемами вперемешку. Смена приоритета и ключа не дает результат. -
Вышел EE7.9.2
Возможно не правильно выразился, необходим вариант такой: # QTY RefDes Value Package 1 4 R1,R5,R7,R10 10кОм 0603 -
Вышел EE7.9.2
В этой версии новый part lister. Не могу понять как сделать группировку элементов по REF Des'ам. Будьте добра, скажите как сделать это. -
Altium для новых начинающих
Dist ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Нет, омметром не измеряю. Сам понял щас, что дурак)) -
Господа, назрел вопрос. Перелапатил кучу инфы, но вразумительного ответа не нашел: В меню дифф пары нужно выставлять импеданс пары (100 Ом) или каждого проводника из этой пары (по 50)? -
Спасибо. Было бы еще замечательно получить советы по поводу чего почитать и как быстрее освоить пакет (вопрос о том, с какой стороны подойти).
Моделирование ПП в Mentor
Dist опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
До этого никогда ничего подобное не делал - нужно промоделировать имеющуюся печатную плату на помехи, выявить слабые места. Плата не быстродействующая, комбинированная (аналоговая+цифровая) (50 Mhz). Как применить пакет Mentor к данной задаче? (пока не знаю с какой стороны подойти). Очень буду признателен за толковый ответ. -
делитель дискретных сигналов на 2
Dist ответил another_one тема в Схемотехника
если так, то используйте либо микросхему-счетчик, либо триггер. -
А почему бы и нет, в пути пригодилась бы - едешь на юга в поезде 2 суток и продумываешь схему девайса, а потом и плату разводишь и посылаешь на работу) Лан, шучу. А если серьезно, на маленьком экране подобными делами нет смысла заниматься.. Но вьюер пригодился бы. Допустим, при наладке чего-нибудь, где с ноутом не удобно
конкретный глюк: развел плату, провел DRC. Все отлично. Никаких ошибок. Запустил плату в 9,2 - выдает 20 ошибок!!! Связано это с тем, что перемещая цепи и в одном месте не доглядел - проводники вместе с виа залезли на соседние проводники. Я в шоке. Запустил в 16 - никаких ошибок!!! Хотя визуально теперь уже нашел баги. Как заставить 16-ый думать получше?
Актуально...Поставил и лицензия слетела...(((
от благодарного читателя, то есть от меня)) Огромное спасибо за книжку - очень полезное практическое руководство. То что читал по Layout OrCad до этого - по большей части, болтовня
