tofik80
Участник*
  • Posts
    19
Reputation
About tofik80
  1. По поводу NI Multisim советую ознакомиться http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=120932
  2. Примеры моделирования импульсного трансформатора в LTspice http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=7
  3. Просто не получится. Изучайте лекции http://www.eimt.ru/arhiv-disciplin/m1-b-2/lekcii
  4. 2. Добавьте R6. Возбуждение пропадет, останется реакция на коммутацию нагрузки.
  5. При шаге выводов 1.27мм, квадратном сечении выводов 0.5мм напрашиваются диаметр отверстия 0.8мм, диаметр площадки 1мм, зазор между площадками - 0.27мм. Ширина площадки - 0.1 мм - маловато получается. Изготовитель п/п предлагает уменьшить диаметр отверстия до 0.7мм, но тогда возможны проблемы при установке светодиода (не полезет). Калькулятор IPC-7351 для такого размера вывода дает минимальные размеры: отверстие - 0.86мм, площадка - 1.16. То есть ту же ширину площадки - 0.1мм, но зазор между площадками получается 0.11мм. Подскажите возможный футпринт или без формовки не обойтись? Компонент в приложенном файле. 540R2GBC_CA.pdf
  6. Задается строками. Первое значение - время, второе значение - вольты.
  7. 1. Посчитайте в Pi-Expert 2 выхода на 55В, практически соедините обмотки последовательно и получите требуемые 110В. Не ошибитесь с выбором выходного диода по обратному напряжению. 2. Любой кинескопный телевизор (не ламповый конечно) имеет питание строчной развертки 110-125V, вот вам и прототип вашего источника.
  8. Производители датчиков есть: http://www.geni-uv.com/ http://www.eoc-inc.com/UV_detectors_silico...photodiodes.htm http://sales.hamamatsu.com/en/products.php Но для России, где поставки стандартных компонентов сокращаются, это экзотика, о которой только мечтать. Попробуйте вариант широкополосного фотодиода, например TEMD5080X01 Vishay с светофильтром.
  9. Изделие по безопасности подпадает под ГОСТ Р МЭК 60950—2002 "Безопасность оборудования информационных технологий". Питается от внешнего источника 12В 1А, либо бортсети автомобиля(прикуриватель). То есть относится к ОБОРУДОВАНИЮ КЛАССА 3, в котором не возникает ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Нужен ли выключатель по входному напряжению 12В или можно обойтись и без него? В ГОСТ Р МЭК 60950—2002 есть пункт 3.4.2. ОТКЛЮЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, в котором кроме изолирующего выключателя перечислены разрешенные отключающие устройства, а именно: - вилка шнура сетевого питания; - сетевая штепсельная вилка, которая является частью ВРУБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ; - бытовой соединитель; - разъединитель; - любое аналогичное устройство. То есть изделие без выключателя можно отключить от сети двумя способами: - отключить от сети вилку шнура сетевого питания внешнего источника; - отключить от изделия выходной шнур источника питания.
