D!m@
72 -
0 ОбычныйИнформация о D!m@
DC\AC
D!m@ ответил D!m@ тема в Силовая Преобразовательная Техника
C зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке. Есть немного наводка на сигнал управление но она не долгая 250нс, а импульс на затворе пропадает полностью до времени отключения. Думаю драйвер должен просто повторить наводку и все но он отключается полностью до след импульса, причем в момент фронтов сигнала он на несколько нс дает импульс. -
DC\AC
Обнаружил причину пульсаций. Проблема в драйверах ir2101. Почемуто промускают иногда импульсы, только верхние плечи. На управление приходит нормальный ШИМ а на транзистор некоторые импульсы не доходят. На холостых все нормально, что может Быть? -
DC\AC
Хочу уточнить. Керн центр ферита? Если зазор по центру надо 4мм то я ставлю прокладки по краям в 2мм? верно? -
DC\AC
Помогите посчитать, ато я уже запарился дроселя менять. Выход 600ВА мост на 50 кГц. Есть сердечник ETD39, ETD44 и E65/32/27 Epcos N87. -
DC\AC
1 да 2 мертвое время есть. 3 бустепна емкость взята с большим запасом. Но проблема не в этом. Дросель я взал с запасом на 5,5А , на холостую чистая синусоида, даю нагрузку примерно 1А появвляются искажение, в некоторых частях синуса, дросель начинает "Рычать". Вроде как дросель входит в резонанс с чемто, искажение примерно дополнительная синусоида в 1кГц амплитудой 40В. Что Может быть? -
DC\AC
Можно подробней о законах? Долгий, дорогой метод. -
DC\AC
72 витка - это 2мГн. както туго с этим фильтром. Может лучше сделать как в ЧП ШИМ синус и все? Но как будет чуствовать себя нагрузка в виде трансформатора? -
DC\AC
Я считаю так: Девайс наш 600ВА 220В, тоесть амплитудное значение тока будет 600/220 * 1,4 = 3,9А Наш дросель, допустим, будет 2 обмотки по 1мГн, тоесть 2 мГн сумарно. Частота моста 25 кГц. 1/25000 = 40мкс. Расмотрим момент, когда ШИМ наш 50% при, этом напряжение на дросель поступает +-160В на 20 мкс. За 20мкс через индуктивность 2мГн будет идти 1,5А. Наш дросель должен иметь 2 мГн и 3,9А+1,5А =5,5А- Єто ферит ЕЕ65/32/27 N87 с зазором 1,67мм, витков 2 обмотки по 36. Правильно или нет? -
DC\AC
Как считали дросель на выходном фильтре? -
DC\AC
Даже отлично работает! на любую нагрузку. Просьба отвечать только по суте! -
DC\AC
Посмотрел... статья с журнала много чего обясняет но с большими секретами. Сформулирую вопросы по конкретнее. Вот часть схемы которая генерирует синусоду. Вопрос 1: в статье указано, что надо генерировать шим с10до90% почему не с 0 до 100%? Вопрос 2: растолкуйте физику хитрого дроселя L2. Вопрос 3: как расчитать дросель L2 , нужно формулы, пример, помощь. Выход моста 600ВА да ШИМ на 25кГц. -
Почему 10..90% ШИМ а не 0..100%?
DC\AC
Если у меня все бы получилось посчитать, думаю тут бы не писал здесь, хотелось бы более практического совета там формулы, пример, схему... Есть Мысль еще делать полуволны на этапе DC|DC преобразования так экономим на конденсаторе после ДСДС и на транз. мосте кпд будет больше (нету ШИМ только инверсия 50Гц), и фильтр попроще надо будет, но реально на SG3525 Сделать нормальные полуволны синуса? Как думаете какая топология практичнее? Может у кого есть схема бесперебойника 1000VA с правильной синусоидой? или надо делать только через большой 50Гц трансформатор? -
DC\AC
D!m@ опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Здравствуйте! Затеял сделать преобразователь с 12В ДС в 220В АС с чистой синусоидой. Делаю так 12VDC -> DC/DC -> 310VDC -> транз.мост PWMSIN -> фильтр -> синус. В этом способе проблема с фильтром. посоветуйте хорошие фильтра. І как такая схема будет работать на емкостную нагрузку? Может я чего упускаю? -
конденсатор и ток заряда
D!m@ ответил D!m@ тема в Вопросы аналоговой техники
Это я понял. Но главный вопрос допустимый ток для разных типов конденсаторов керамики, многослойной керамики, пленки, метало пленки, электролита. Для электролита, вроде, через пиковый ток считают жизнь электролита ( хотелось раздобыть формулы и справочную доку.)
