Константиныч
32 -
0 ОбычныйИнформация о Константиныч
Припаять разъем
Константиныч ответил alfik777 тема в Пайка и монтаж
феном с нижеим ик-подогревом, но следить за температурой. флюса минимум, чтобы не загрязнить контакты -
Ремонт RF-части телефона GSM
Константиныч ответил gerber тема в Пайка и монтаж
не скажу точно - давно слишком ремонтами не занимался, но кажется на выходе микросхемы антенного свича (иногда называли дуплексором) может быть и 0, если внутри него тоже индуктивность на землю. Снять микросхему-то минутное дело - заодно и посмотрите с хорошим увеличением (не меньше 10х, а лучше 30-40) нет ли на ней микротрещин. то же самое - микротрещины могут быть и на некоторых других деталях фарфоровых, например фильтры - их обычно два - один gsm другой dcs... Но без наличия запчастей или хотя бы плат-доноров ремонт непродуктивен. Можно еще прогреть под флюсом плату, "пугнуть" компом(перепрошить) -
да вы не беспокойтесь, найдется сотрудник. может, просто на данном форуме ремонтников меньше чем разработчиков. Всё ведь свою специфику имеет, лет 15-20-30 назад и я бы к вам с удовольствием пошел) жалко что в декабре вакансия закрылась, когда как раз один способный парнишка из армии пришел)) хотя наверняка вам предлагали уазик продать "как есть", а на вырученные деньги падж отдать в ремонт)))
Маркировка smd-резистора
Константиныч ответил irina_N тема в Пайка и монтаж
два квадратика - это восьмерка. при этом остальные циферки нормальные. Так действительно наносилась маркировка на однопроцентные голубенькие резисторы. специально достал сейчас из ящика какую-то старую плату - на ней попались несколько резисторов 15,8 КОм с маркировкой "15:2" но точечки никак не точки, явно видны маленькие квадратики. К сожалению, нечем сфоткать. Кстати, сейчас в более современных устройствах такое не попадается. -
как-то вы в кучу смешали "ремонт блоков управления и автозвук" ... Если ваш сервис например серьезно занимается диагностикой, ремонтом и чиптюнингом ЭБУ да еще и дизельных машин, то просто некогда(и неинтересно) будет заниматься автозвуком. А в то же время аккуратный и грамотный установщик доп-оборудования совсем не обязан разбираться в двигателях. Во всех нормальных центрах эти специалисты работают раздельно. Впрочем, конечно встречаются и "гараж-шараж-монтаж" , где к примеру топливщик может и колеса переставлять)))
ремонт осциллографа
Константиныч ответил yrbis тема в Предлагаю работу
улыбнуло про "все фирмы")))) просто поддерживать АСЦ с ремонтом на компонентном уровне некоторым не выгодно - слишком высокие требования к АСЦ , да в том числе и к конфиденциальности информации. -
так все же 20 за 25шт или 14 за 1 шт???? это как бы две большие разницы))
ремонт осциллографа
Похоже, мануал низкого repair level -
Ремонт шлейфа матрицы
Константиныч ответил Chanty тема в Предлагаю работу
что скрутило? опираясь на опыт ремонтов и общений с заказчиками могу предположить - заглючила матрица или может вообще не матрица, а что-то другое- подсветка там или блок питания; начали ковырять и дрюкать зачем-то и матрицу в том числе - шлейф отодрали. А это крайние выводы земля и какое-нибудь питание если присмотреться. Ясно что дальше всё плохо. Допустим, приклеили - не факт, что заработает. И по-хорошему, чтобы надежно приклеить - сперва надо отклеить полностью, подготовить поверхность, совместить и приклеить. Я могу только посоветовать попробовать с контролируемым нагревом прижать на имеющиеся остатки клея - иногда это может помочь, по крайней мере видно будет что дальше делать -
ну вы же сами сказали, что не уверены, что в данной матрице именно эта причина. Шлейф ведь кто-то как-то оторвал. Одно дело вы договариваетесь шлейф подклеить, а другое - изделие отремонтировать, надеюсь разница понятна. -
вакуумная отсечка при работе с пастой может постепернно привести к такому малоприятному явлению, когда поршень шприца отделяется от пасты. Еще тут где-то в соседней теме рекламировались конические насадки для пасты - пока не пробовали, но якобы способствуют)) заметил, что при перерывах в работе не желательно ставить шприц вниз иглой(как правило в дозаторах сбоку держатель для шприца) если какие-то неоднородности пасты уже появились при работе - достаточно пальцами подержать иглу чтобы слегка подогреть - там малый объем, и даже такого незначительного подогрева хватает, чтобы улучшить текучесть. По окончании работы иглу прочищаем и заполняем "очистителем" - такой голубого цвета "жир" в 30-мл шприце - вот это полезная штука
Ремонт Платёжных терминалов
Константиныч ответил ST_Senya тема в Пайка и монтаж
так для начала зачем вам вызванивать микросхемы... там чаще всего бывают поломки от того что дергают за провода или роняют на пол. Это что касается поломок аппаратной части. прошивками и т.п. занимался другой человек, тут ничего не скажу, это отдельная песня со своими тонкостями. Ну а еще нужно знать поставщика запчастей. Заниматься ремонтами "с нуля" наверное затратно. Вот еще приведу пример. у некой организации есть например 20 штук неисправных терминалов. Сервис-центр им называет цифру за ремонты и обслуживание в течении какого-то времени. те говорят "дорого" и чинят сами. в результате их ремонтов остается 5-7 штук которые они починить не могут и несут все равно ремонтникам, но после самостоятельного ковыряния цена ремонта пяти терминалов получается почти такая же как называлась вначале за 20... -
а вам нужно только сами POS-терминалы ремонтировать или POS-системы целиком? Вообще для начала совет - "электроника - наука о контактах"))) ну а что-то более сложное - пусть ремонтирует сторонняя организация, это может оказаться дешевле -
Пайка феном
Константиныч ответил toweroff тема в Пайка и монтаж
QFP тем более прямоугольная центрироваться никогда не будет, паять оловянно-свинцовой пастой можно, но грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться. Можно наносить припой на контактные площадки паяльником с гелевым флюсом - получается равномерней, затем ставите микросхему и центрируете. Флюс гель желательно хороший и качественный. На счет нижнего подогрева - зависит от платы, иногда можно и без него, тем более для мелочевки. -
5 DIGITAL LCD TV OPERA
Константиныч ответил zngsm тема в Пайка и монтаж
Отнести в ремонт, там перепрошьют и всё. А, ну еще денег за это возьмут. Поищите где-нибудь в сети прошивки, попробуйте разные... К сожалению, заочно трудно судить о неисправности, неизвестен ни возраст, ни срок и условия эксплуатации, и т.п. Может, банально электролит в источнике - вот и не пускается инвертор и остальное глючит...
