AlexZabr
Свой-
Content Count
900 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by AlexZabr
Выбор цифрового осциллографа.
AlexZabr replied to Валентиныч's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Да, точно, забыл My bad.. -
У меня в отделе - три скопа все три MSO4034, один из них брал с расширением под анализ сериальных протоколов (I2C, SPI). Два года тому брали первый, через год взяли еще два. Весьма довольны, и LA у них весьма не плох, очень помогал нам и спасал от нужды в dedicated LA. Пользоваться очень удобно (субьективное мнение конеьно) но следует заметить я сам всю карьеру работаю с Теками поэтому мне их интерфейс весьма натурален. Осцилограммы снимаю на USBkey с него напрямую, у него есть ethernet, но у нас не подключен к сети. Что не хватало только для конкретных нужд - определенные возможности триггеров, хотя и в параллельных моделях конкурента их нет (как например различные комбинации меж-канальный триггеров, не встречал такие возможности у скопов этого ранга). -
Ток утечки в затвор power MOSFETа
AlexZabr replied to AlexZabr's topic in Вопросы аналоговой техники
Да, резонно, хотя в конечном устройстве платы внутри, а устройство герметизированно и прокачено CO2. Но проверки делал в камере с устройством не прокаченным газом, т.е. внутри был воздух. Хотя, исходя и прошлого опыта, данная роса - дистилиррованная вода (если плата чистая, согласен), и не должна по идее мешать... На столе, на открытых бортах, спреил на непокрытые борты охлаждая участки очень серьезно (видимо иногда и ниже допустимыьх пределов в -40), капала вода, но работало без проблем (кроме того проблемного блока). -
Просьба если нет ничего конкретного сказать - проходить мимо а не считать своим долгом лишь бы да чего ляпнуть в ветку...и матом обкладывать - своих друзей По делу...испытания при контролируемом минусе проводились для полной системы, в термо камере, но не все режимы проверялись ибо конкретный борд - в стадии разработки, на то время не все его режимы работали. Данная проблема проявляется при включении определенного режима работы системы когда борд задействует ту часть схемы о которй речь, до этого эта функциональность еще не работала. При охлаждении в камере до 0 град. проявилась проблема, дальше нет смысла охлаждать в камере, прекратил и занялся этим бортом отдельно, на столе, охлаждая конкретные участки на которые может пасть подозрение судя по поведению схемы, так и вышел на проблемность блока о котором говорю. Насчет конденсатора - проверил, была вероятность что по ошибке поставил Y5V (которые вообще проблемны при температурах, их графики...), заменил на X7R, не помогло -
Пока есть проблема выложить схему, но есть ощущение что есть намек... Я охлаждаю одним из видов спрея для охлаждения электроники, сегодня попался другой балончик под руку, полупустой но фирмы производителя которым пользовался уже когда-то в прошлом..а тот с чем работаю сейчас - другой. Взял кусок изолятора, приклеил к столу, воткнул в него пробы DVM флюковского на замер сопротивления, расстояние между пробами - несколько миллиметров. Прибор показал сопротивление "бесконечное" (выше 50 мега), затем заспреил это место из баллончика - сопротивление начало на глазах падать до 3-4 мега...и затем, минуты через3-4 начало обратно расти... Это мне не понравилось...начал охлажлать схему спреями из этих разных балончиков...и в результате - при охлаждении из одного - проблема всплывает четко...при охлажлении другим - все ок, работает как положено... Вот и раз...видимо состав газа в том балоне с которым работал эти дни - проблемный, создает определенную, невысокую но проводимость достаточную для сбоя схемы... Завтра куплю еще того что не создает проблемы, буду еще гонять... -
Спасибо за ответ Нет, питание не отключается, цепь заряда не изменяется и находится постоянно под напряжением (конденсатор находится между D и G, керамический X7R, заряжается со стороны гейта от напряжения 6V через два последовательных резистора 47к и 100к). На осцилографе, при охлаждении, вижу появление тока от нескольких uA до 20-25uA на резисторax в направлении гейта (а не от него, как будто кто-то крадет потенциал с конденсатора/гейта), по схеме в этой точке - только сам конденсатор соединен с гейтом и серийный резистор. Не вижу другого пути разряда как в затвор что более чем странно...При комнатной или выше температуре - все нормально, потенциал держится как полагается... -
AlexZabr posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Использую ZETEX power P-channel MOSFET в определеной схеме, схема работает нормально пока не охлаждена (работает как рассчитана при комнатных и более высоких температурах) Однако при охлаждении наступает сбой и похоже на то что появляется значительная утечка через затвор (примерно в районе 10-25uA), данный ток достаточен для сбоя работы схемы (разряжает конденсатор который сидит на затворе и который должен держать заряд) В схеме нет других очевидных путей разряда данного конденсатора поэтому похоже на затвор, как-бы странно оно не звучало. Эффект проявляется только при низких темпераурах (начинает проявлятчся даже при примерно 0 градусов C, но ярко выражен при охлаждении до -20 - -40). Datasheet трансистора ничего не говорит об температурной зависимости тока утечки гейта, максимальный ток утечки в таблице 100nA (хотя я бы ожидал его на порядок еще ниже) Может кто-либо встречался с таким эффектом ? -
Ого, тема 4 месячной (или более) давности, думал давно почила в бозе :-), спасибо за внимание. Был перерыв в работе над проэктом, последние 3 недели - вернулся, архитектура уже закрыта и сейчас в последних стадиях детальной разработки. Выбрал архитектуру с опорной шиной как раз в основном по причинал которые вы и перечислили (были и другие причины). Режим standby есть но он не глобален в системе, посему управление "сном" к сожалению нельзя минимизировать на опорную шину - будет разперелятся per rail согласно particular requirements конкретной системы. Но в целом оно не умаляет reasoning выбора архитектуры с опорной шиной. Еще раз спасибо за мнение.
Спасибо, это проясняет. Да, такая развязка не нужна, хотя питание - двойное: батарея + внешний источник, между ними - логика подключения. Меня больше интересует КПД при питании от батареи, а тут рамки входного напряжения не превышают 12В (под нагрузкой) и доходит до 7В. При питании от внешнего источника (до 32В) - КПД не так важно. Пройдясь по Linearу - можно подобрать buckи дающие весьма хорошие КПД при не очень большой разнице входного и выходного напряжения (скажем от 12В и ниже опуская на 7-8В), но при этом его желательно хорошо нагрузить (хотя-бы 2-3 W).
Хммм... :cranky: , можно для дураков пояснить ? Либо англоязычный термин ?
Спасибо. Сорри за невежество, иногда проявляется моя слабость в знании русскоязычной терминологии...что такое гальваноразвязка ?
Интересует мнение опытного DC-DC ссобщества: Входное напряжение имеет range от 7 до 32V, выходных - несколько rails: 6, 5, 3.3, 2.5, 1.2 вольт. Потребление - наиболее высокое - на 3.3 (логика) - до 3-4W, 6 - до 0.5W, 5 - до 2W (но пиками продолжительностью до 10-30 секунд, затем нагуззка спит долго), 2.5 - до 0.5W, 1.2 - 0.2-0.3W. Вход - батарейный (8 батарей АА) либо внешний источник до 32В. Ессно нужно добиться как можно более высокого efficiency когда от батарей. Вопрос в выборе топологии верхнего уровня: стоит ли делать "опорный" rail (скажем 6.5-7В) от которого разбрасывать все выходные rails, либо предпочтительней в плане efficiency сразу делать выходные rails без опорного ?
Нее, у меня - другое. В системе которую нужно питать стоит соленоид управляемый изнутри и напрямую недоступный извне. Сорри, был в отпуске, не смог вовремя ответить на вашe ЛС. Ответил пару дней тому, я вижу вы уже читали. Да и почемуто сайт не посылает мне на мейл уведомления об ЛС. Спасибо еще раз за участие.
Да, как раз все ясно было, спасибо. Разница а порогах feedbacks как раз и говорит о "флаге" начал просадки напряжения от импульса, это понятно. Только ток заряда емскости думаю ограничивать current limitом вспомагательного канала boosta, таким образом заодно знаем время заряда (удостовериться в готовности емкости к след. импульсу). Сейчас строю модель с спайсе, просимулирую, посмотрим как оно... Да, хотя суммарный ток пульса у меня примерно 1.8А (до 2х А), но все равно оно прилично. В приципе батарея не ограничена по току по своей природе, т.е. мжет дать в пульсе приличный ток (если относительно свежая) но напряжение просадит будь здоров и на достаточное время чтоб вызвать system reset или даже нестабильность системы. Посему и пытаюсь сделать так чтобы импульс как можно меньше отразился на батарее. Медленный заряд крупной емкости не должен отразится на батарее, с другий стороны даст достаточную энергию импульса, спасает то что ожидаемое время между импульсами достаточно большое (секунды, десятки секунд и минуты).
Решение которое прорабатывается (концептуально на данный момент) близко к предложенному SNGNL и отчасти ТАУ. К вопросу от ТАУ: первичный источник - обычные х4 батарейки АА, в specе на которые (от Е91 от Energizer) говорится от внутреннем сопротивлении cellа в пределах 0.15 до 0.3 Ома.
Спасибо всем ответившим. Нет проблем расчитать емкость нужную для получения энергии необходимой соленоиду при данном напряжении заряда - расчет дает примерно 1.5-3 mF. Так-же расчет дает конденсатор на примерно 2000uF при заряде до 5 V даст необходимую энергию в импулься разряда, либо примерно 1000uF при заряде до 7.5V. Проверил на практике - как в аптеке. Однако тогда нужет отдельный канал DC/DC специально для этой цели - заряд конденсатора затем, при его разряде нужно задействовать ограничение по току switcherа что-бы большая часть тока нагрузки давалась конденсатором и падение напряжения не отразилось (или не сильно отразилось бы) на входном источнике. При расмотрении данного решения есть другие проблемы связанные с фактом того что у меня нагрузка - black box в которой не имею права ковыряться (что-бы выделить питание соленоида наружу), есть только общий вход питания. Есть другая идея которую сейчас проверяю в симуляторе производителя и расчетом...ежели чего получится - поделюсь..
Схема - обычное построение из datasheets Linearа например, пробовал более 5и разных switchers, расчеты - стандартные согласно datasheet (и стандартным формулам для boost configuration) схемы симулируются в их спайсе LTSpice. Последнее пробовал на LT3580 - построеное по топологии boost, в стационарном режиме (нагрузка 2-3 W) - симуляция показывает стабильную работу, низкий ripple, высокий КПД (от 88 до 93% при входе от 6 до 3.3V). Ilim его ключевого транзистора = 2.4A. Однако когда загоняю в симуляцию этот current dump (броском тока до примерно 1.6-1.8А) - падает, т.е. выход падает то примерно 6 вольт. Вобщем-то согласно формуле расчета маскимального тока в нагрузку (а так-же частично элементы этой формулы присутствуют в расчете/проверке индуктивности) - switcher с Ilim = 2.4А более чем удовлетворяет нагрузке 2-3 W но про подстановке броска тока - показывает что Ilim нужен порядка 5А ! Это неудобно ибо при straight-forward подходе требует swticherа предназначенного на реально большие токи (в стационарном режиме) а их efficiency на малых (для них) токов - относительно небольшое. У меня-же основная работа - на токах нагрузки 0.2 - 0.3А, там у этих switchers предполагаемый efficiency не будет превышать 80-85% а как раз тут мне и нужен КПД. Там-же где они "сильны" (на больших токах) - меня КПД не интересует, просто чтоб держали выход. Неужели нет выхода и нужно все-таки брать switcher на большой ток из-за бросков тока ? (например LT3579)
Стоит задача сделать DC/DC boost с 3.3 до 6V на входе, примерно 7.5V на выходе, средняя нагрузка - примерно 2-3 W на выходе. Все оно ничего, много вариантов есть с Linear, TI и т.д., симуляции в спайсе linearа дают хорошие результаты и КПД, одно НО: В нагрузке присутствуют пульсы тока (редкие, раз в несколько секунд а то и минут) до 1.5-1.8A длительностью примерно 10-15 msec (current dump) Симуляции в Linear с применением DC/DC, на Ilim внутреннего транзистора даже до 2.5А дают резкие падения выходного напряжение (примерно в 1.5 до 2ух вольт), т.е. с 7.5 падает до 6 или чуть более. Разрешенное окно выходного напряжения = от 7 до 9 вольт. Решение может быть поднять выходное напряжение до 8.5 - 9 вольт, тогда симуляция говорит что падение будет до примерно 7.8 и на этом держиться до окончания пульса, после чего обратно востанавлливается до номинального. Однако тогда - падает общий efficiency (ибо разница между входным и выходным напряжением будет больше). Можно конечно смотреть в сторону switchers с Ilim токами 5А и выше, но тогда, при средней нагрузке которая для них мала - efficiency будет тоже низок... Можно еще пробовать switchers с внешним транзистором, но мне кажется там efficiency трудней контролировать ибо потери видимо заведомо больше (да и наверно частоты будут сильно ограничены), мне кажется такое решение больше подходит для средних высоких токов (а не низкий средний и редкие/высокие пики)... Интересуют мнения/опыт... Спасибо.
BGA корпуса и испытания (удары, вибрация)
AlexZabr replied to klogg's topic in Вопросы надежности и испытаний
Из личного опыта - наша аппаратура проходит не испытания а ее обычные рабочие условия - сильные шоки, порядка до 2000-3000 g в течении нескольких милисекунд и сотни g в течении десятков милисекунд и это с периодом в несколько десятков секунд или более. Внутри несколько бортов в stack-up - 3х до 6, немало BGAев на них, от 100 с лишним ног до более чем 500 ног при pitchах 0.5мм и 1мм. Не было еще случая что-бы были прблемы с BGAями связанные с шоками, они (в плане конструктива на плате) пожалуй наиболее устойчивы к даже таким серьезным шокам, да и оно закономерно ввиду их крепления к плате (болы по всей их поверхности..), зато компоненты типа относительно больших SMD конденсаторов и индуктивностей по началу отрывались от платы весьма серьезно... С опытом научились с этим бороться клея все компоенты на платах котрые имеют массу и центр тяжести отдален от платы и покрытие лаком тоже помогает. Но BGAи некак некрепятся ктоем их естественной запайки на плате и никогда не знали с ними проблем в плане механической устойчивости к шокам. Если у вас проблемы с этим - возможно запайка на плату не качественная (материалы, профили процесса и т.д.) -
ПЛИС Lattice и среда разработки
AlexZabr replied to MAZZI's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
В далеком прошлом пробовал работать с Альтерой, затем года 2 тому пытался возобновить - поддержка оказалась отвартительная, даже открытым тексом посылали ибо они настроены только на крупных клиентов, (сотни/тысячи чипов), мелкие для них - никто. Тогда для себя решил забить на Альтеру. Работаю с Латисом - их мейловая поддежка - очень эффективна, не раз позылал проблемы, всегда помогали быстро, ответ в течении суток, максимум 2ух. Их форум иногда действительно тормозит в плане ответов, но иногда и эффективен, как получиться, но лучше всего - мейлом. Пока не крупный спец. в FPGAях, но пока их чиоы вполне удовлетворяли, и по ценам тоже. С документацией пока проблем на было. -
Посоветуйте осциллограф
AlexZabr replied to zvs's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Я за Теки... Купил на фирму Tektronix MSO 4034 - его logic analyzer способности (16 бит) мне весьма пмогают, тригер весьма не глуп, посволяет строить весьма сложные state machines, удобен в работе (мне), и что мне немаловажно - не базируется на OS, тем более Windows..., и в качестве скопа - машинка весьма компетентная.... Одно но - недешев...(было примерно 12-15к$) В прошлом (начало 2000х) работая в предыдущей фирме - работал с Agilentами - те были на Windows - убивали....то вылетали, вирусы/ативирусы и т.д... -
Power efficient дизайн в FPGA ?
AlexZabr replied to AlexZabr's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Ага, спасибо. Буду "читать классиков".... :a14: -
Если нужно озаботиться эффективностью потребления дизайна имплементированного в FPGA в плане эффективной поддержки режимов standby/sleep/power save и т.д., какой дорогой обычно идем ? При заданных клоках, data rates и т.д., в мире ASICов обычно (или часто) применяют gated clock т.е. остановку клоков в блоки которые не нужны в конкретных режимах работы. А что в мире FPGAев ?
Программы для расчёта оптики
AlexZabr replied to Herz's topic in Оптика и оптоэлектроника
Вероятно на сегодня ZeMax будет одна из самых распространенных софтов для оптики, по моему она делает ray tracing. Другой вариант - Oslo тоже далеко не отстает как минимум, но он может быть по тяжелей, и кажется основана не на ray tracingе а на расчетах (видимо хто-то типа систем дифф. уров, как большинство симуляторов). Обеими расчитывают серьезную оптику, включая не видимого глазу диапзона. Я думаю все профи опто-софты требуют серьезного подхода и изучения, с наскоку ничего путного не выйдет. -
какой осциллограф выбрать
AlexZabr replied to Michael58's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Для меня все достаточно просто - во первых исторически привык к Tekам. Не люблю скопы сидящие на OS, тем более Win. На прошлой работе перешли в свое время с теков на agilent - было несколько здоровенных дорогущих agilentов. Страшно раздражало когда во время работы вдруг выпадали какие-то системные ошибки типичные для мира PC, и даже раза 2 - голубой экран Fatal Error.... Да и всякие уведомления об от анивируса в процессе работы были весьма не кстати. Lecroy пробовал только раз, да и то работая в коммандировке за границей. Был тогде очень красочен, но менния не сложилось ибо довелось с ним работать всего неделю. В плане интерфейса - Tekи для меня наиболее удобны, просты и логичны. Сейчас работаю с MSO4034 - весьма доволен, по крайней мере для моих нужд. Что уже себя доказало - его logic analyzer - уже принес реальную пользу когда е было под рукой LAя. Да и возможности его триггера впечатлили - позволяют строить весьма витиеватые state machine что мне помогло не так давно. Ессно, Tekи (как и его конкуренты от Agilent/Lecroy, как кому удобно) - дороги, но того стоят для серьезной работы.
