mohny
    9
  1. Интресно производитель чипов с ПЗУ и рекламкой типа супер защищенная ПЗУ с возможностью удаления и другими феничками мысли о которых посещают молодой моск могут обманывать или они всегда пишут правду
  2. Прежде чем выбираться алгоритм стоит подумать от кого защищаемся и принять во внимание, что хорошая идея реализованная кривыми руками уйдет в треш
  3. Есть задачи которые отлично решаются с помощью ПЛИС а есть те которые с помощью ПК. Грамотная разбивка задачи на подзадачи даст приятный эффект. Зная специфику ПЛИС(конвеер возможность работы быстро с векторами) можно определить узкие места алгоримов при работе на ПК например и от этого отталкиваться. В сети полно отчетов по тем или иным криптографическим алгоритмам на FPGA и достигнутых скоростях на конерктной платформе
  4. Для калькулятора вирусов нет по причине того, что нет возможности менять информацию обрабатываемую процессором. В Вашем случае так как ввод вывод присутствует микрокомпьютер ничем не лучше обычного компьютера. Смысл изобретать калькулятор?Извините за прямоту может быть, но это шило и оно никому не нужно. Сделать микрокомпьютер на базе бигла со своим экраном клавой это вариант но опять же это калькулятор без возможности создавать программы и тд. Создавая железо всегда стоит помнить об одном кто будет писать или портировать под него ПО и поддерживать его.
  5. Сгенерированный пароль в Вашем случае должен быть случайным, проще говоря знание первой части пароля не несет никакой информации о второй части. Можно использовать конечно регистр, но тут проблема возникает в начальном его заполнении+генерация пароля в нем детерминирована и описывается математически Следовательно остается шумовой диод НО проблема в использовании диода в том, что надо грамотно его настроить и реализовать минимальные тесты для того чтобы исключить период времени выхода в рабочую точку из периода генерации символов пароля. Как вариант предлагается взять существующее схемотехнические решение дабы избежать косяков в железе и реализоваться свои тесты.В нете есть софт для тестирования выходных последовательностей датчика, проблема лишь в том что далеко не каждый железячник способен оценить качество последовательности спаяной им фиговины. Все зависит от задачи и от цены информации закрытой этим паролем готовые решения с чипами(кот в мешке) для серьезных задач не рекомендуется. Терморектальный криптоанализ проверенное временем решение вскрытия хороших паролей
  6. Замечательная фенечка - форум.В каждом деле рано или поздно сталкиваешься с ситуацией когда дилетанский подход к нему приводит к неразрешимым в скором времени непоняткам в контекте доступной литературы ответ на которые можно получить здесь и сейчас не наступая на старые грабли.Спасибо!
  7. Пасиба!!!Конвеер это что за зверь? И можно ли что нибудь испортить физически на плате при поомщи некорректного проекта при условии что уровни сигналов выставены верно или саму ПЛИС?
  8. Хотелось бы узнать компетентные ответы на следующие вопросы: 1.Есть плата на которой расположена ПЛИС(Spartan 3) выводы которой соеденены с несколькими устройствами посредством разных интерфейсов. На ПЛИС возлагается задача по взаимодействию с этими устройствами. Вопрос:Если на начальном этапе проекта написан код только для одного из устройств(задействованы лишь те выводы ПЛИС которые непосредственно реализуют интерфейс с этим устройством), что делать с теми выводами ПЛИС которые предназначены для других устройств на плате,но для которых нет на данный момент функционала в коде?Может их вообще не описывать в проекте или описать и перевести выводы в Z состояние входы оставить нетронутыми предварительно описав в UCF файле уровень сигнала на них? 2.Что понимается под словосочетанием "рабочая частота проекта"?Если проект состоит из нескольких независимо работающих модулей в одном из которых может оказаться логики больше чем в остальных,значит в том где ее меньше вероятнее будет работать быстрее,верно? 3.Где можно найти информацию по оптимизации проета на ПЛИС для плучения большей частоты проета?
