getoff
    19
About getoff
  1. В настройка иерархия стоит, галочки про порты сняты. Цепляю нет лейбл на шину, в результате цепи все равно не соединены. На источнике и приемнике разное название цепей.
  2. Не могу никак понять, как выводить шины с Sheet Symbol и вводить их в другие sheet symbol. Вот есть четыре экземпляра канала, в котором есть порт в который выводится шина. Цепи входящие в эти шины нужно прицепить к одному драйверу. Как не пытался, при появлении другого net label на шине альтиум в упор не понимает что ему делать..и компоненты остаются не подключенными с разными названиями цепей. Что не так делаю?
  3. Синус воспринимает, пытались убрать генератор и тактировать ПЛИС от внешнего генератора R&S, правда уровень был номинальный. Шумы уменьшаются, но полностью не исчезают. Умножителей, смесителей и фапчей нет - пока измеряем усилительный тракт приемника.
  4. Генератор выдает CMOS меандр, думаем заменить на LVDS с диф. выходом. Генераторы с синусом на выходе все в громадных DIP корпусах, в SMD 5*7 ни у кого не нашел. ПЛИС - Xilinx Spartan 6, поддерживает только генератор на входе =( Интересно схема с резонатором, подключенным через что-то типа PCS3I8504A, намного может снизить помехи? Экран поможет убрать наводки по эфиру, наводимые помехи по цепям питания врядли(
  5. Есть схема управления радиочастотным приемником с ПЛИС, затактированной от кварцевого генератора 25МГц. На выходе в РЧ-спектре наблюдаются 48-50 гармоники этого генератора, которые убивают коэффициент шума. Пытаемся избавиться от этих помех. Устанавливаем фильтры по питанию, земле, всем сигналам - BLMки+RC. Будет ли выигрыш при установке вместо генератора кварцевого резонатора?
  6. Можно ли перманентно отключить Dynamic Connect Mode при перемещении компонентов, чтобы каждый раз N не нажимать, очень тормозит пока неты прорисовывает..
  7. Как можно при экспорте в dwg выводить Logigal Designators, а не Physical?
  8. Добрый день. У кого есть доступ к Live можете поделится Reference Design VPX-6U Card (Vault Item: PDE-0001-00023) Спасибо
  9. Количества небольшие - пробные. По 4-5 штук одного вида.
  10. Добрый день. Ищем производителя в Москве готовых изготавливать одно и двухсторонние печатные платы из FR4 с габаритами 440*440 мм. Толщина пп: 1,2мм, 1,6мм, 2,4мм, 3,2мм. Есть такие производители или только Китай?
  11. Добрый день. Просьба подсказать производителей опорно-поворотных устройств для антенн с управлением от ПК для создания измерительного стенда. Условия такие: Нагрузка 20-25 кг. Поворот по двум осям. В горизонтальной: 360°, в вертикальной: не меньше ±45°. Точность установки угла: 0,01°. Нужно управление от ПК. Интерфейс не так важен, можно ethernet, rs-232, rs-485. Наверняка многие использует подобные устройства в своей работе? В инете нашел только Orbit-FR, но цены на них высоковаты. В принципе можно посмотреть на приводы, предназначенные для крепления камер и "допилить" крпеления до необходимого, но насколько это правильное решение, с точки зрения метрологии..
  12. При выводе файлов сверловки для изготовления (NC drill output), при наличии в имени проекта точек, выходное имя файла (*.txt) обрезается до первой точки. При этом имена фалов с другим расширением (DRR, LDP) полные. Например если имя проета "PCB PROJECT 01.15-27" то файл сверловки будет называться "PCB PROJECT 01.txt"
  13. Можно не заказывая ничего скачать все статьи из номера. Обычно на первый и последний материал номера приведены прямые ссылки на PDF (например для №2/2009 http://soel.ru/cms/f/?/382788.pdf и http://soel.ru/cms/f/?/382806.pdf). Остальные материалы лежат там же и имена файлов можно найти перебором чисел от первой статьи до последней, правда возможно еще попадется несколько страниц с рекламой. Таким образом можно скачать все номера с 06/2006 с помощью программки, поддерживающей пакетную загрузку, например Free Download Manager.
  14. Подскажите пожалуйста существуют ли прямоугольные герметичные разъемы, что-нибудь похожее на D-Sub?
