Alexey111
Свой-
34 -
0 ОбычныйИнформация о Alexey111
Сайт
У меня ATMega128 в корпусе QFP64-14X14, выглядит прямоугольно, особой разницы не вижу. А с отладкой не получается...
Сообщение при загрузке elf: Simulating partition 1 [6B11637B]... Animation started sucessfully... PROSPICE Release 6.9 SP2 © Labcenter Electronics 1993-2006. SPICE Kernel Version 3f5. © Berkeley University ERL. Reading netlist... Reading SPICE models... Building circuit... Instantiating SPICE models... [u1] AVR model release 6.8 SP4. [u1] Loaded 4096 bytes of persistent EEPROM data. [u1] Loading AVR ELF file 'ltlite.ELF'. Warning: [u1] Attempted to load program outside of ROM Warning: [u1] Attempted to load program outside of ROM PROSPICE - Internal Exception: access violation in module 'AVR.DLL'. Real Time Simulation failed to start Totaliters=0, Totalsteps=0, Goodsteps=0, Badsteps=0 Real Time Simulation FAILED. С какими флагами компилятора исходники компилировались для работы с Протеусом? Я добавил -dwarf-2, изменений нет. Из хелпа Протеуса: Both the ELF (the binary file) and the DWARF (the debug file) must exist in the same directory – this should happen by default when you select ELF/DWARF as the debug format from within your compiler. Я у себя появления DWARF файла не вижу. Может в этом проблема?
Какая версия Протеуса? У меня 6.9 SP3 и "все файлы" не показываются. При отладке с elf файлом по исходникам можно отлаживаться?
Собственно что говорит Протеус: Reading netlist... Reading SPICE models... Building circuit... Instantiating SPICE models... [u1] AVR model release 6.8 SP4. [u1] Loaded 4096 bytes of persistent EEPROM data. [u1] Loading AVR COFF file 'ltlite.COF'. Warning: [u1] Attempted to load program outside of ROM [u1] [COFF] Could not load source file 'systmr.c'. [u1] [COFF] Could not load source file 'printer.c'. ............ Если все исходники скопировать в папку с проектом Протеуса все то же самое, да и проект в десятке разных директорий расположен, не очень удобно. А как elf можно загрузить? Coff, Hex, Ubroff только разрешает
отладка по исходникам с coff файлом кому-то удавалась в Протеусе? После конвертации elf в coff c помощью avr-objcopy и загрузки в модель ATMEGA128 говорит не могу загрузить source file.
Работал с embOS для ARM, хотелось бы на AVR запустить. Нигде embOS AVR скачать нельзя?
модель для Proteus ATMega161 - ATMega162
Alexey111 ответил Serega Doc тема в AVR
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11052 там есть немного про самодельные модели. А насчет нового Протеуса неплохо бы было посмотреть, особенно модели LPC интересуют. -
На microchip.com есть примеры для их PIC-ов с USB как сделать преобразователь PS/2 клавиатуры в USB. Может помочь.
Proteus VSM LM75?
Alexey111 ответил Teres тема в Все остальные микроконтроллеры
У меня есть 6.5 Более старых не вижу. На kazus.ru может еще что-то лежит. -
Proteus VSM LM75?
А что интересует с той страницы? Напиши, я у себя найду. -
Не поверил документации на компилятор - проверил. Работает! Спасибо. Вообще этот самопальный компилятор протирован с GCC 2.6 или 2.9(точной информации нет) и документация неполная.
Proteus VSM LM75?
1.txt 2.txt 3.txt Может где-то и завалялись еще - это вроде основные, большинство я даже не тестил. В списке вроде нет, но у меня где-то была модель СOM - порта, то есть реальный ком-порт можно смаппить прямо в схему протеуса, основная проблема - тормозит. -
Не знаком с Virtual Desktop Manager а в случае установки второй видекарты в комп происходило следующее(проверялось наWin 98, Win XP): если винда нормально инициализирует дрова, то в диалоге с настройками разрешения и глубины цвета появляется выпадающее меню(т.е. все можно выставлять для каждого монитора отдельно), можно изменить взаимное расположение мониторов. Рабочий стол растягивается на два монитора сразу, при движении указатель мышки перескакивает с одного монитора на другой. Можно смотреть фильм - часть на одном мониторе, часть на другом и т.д. Очень прикольно, во всяких средах разработки с большим числом окошек и панелек их можно разбрасывать по двум мониторам :) Насколько я знаю, начиная с 98-й винда сама все это поддерживает.
Proteus VSM LM75?
digtal_vsm_models.zip как делать модели для Протеуса DS1621.ZIP DS1621 PROTDOC.rar Как с ним работать(очень подробное описание) Proteus_Models.htm Старый вариант вышеупомянутой страницы Есть еще кое-какие доки и модели. -
А на сколько каналов? Более 400 достигалось на одном из кодеков. Если интересуют детали - rpd"собака"ukr.net (Конфиденциальность...)
