Roman53
Свой-
380 -
Автотюнинг
Roman53 replied to Roman53's topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Спасибо, попробую -
Автотюнинг
Нету группы, есть один проводник, между двумя контактами, предназначенный для подогрева платы при низких температурах, он должен иметь определенную длину и быть растюненным на весь слой в виде спирали или змеевика. Есть возможность так сделать, или опять ручками? -
Автотюнинг
Roman53 posted a topic in Mentor Xpedition Enterprise, PADS
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Назрел вопрос по тюнингу. Есть ли возможность, указав минимальную и максимальную длину проводника, выполнить автоматический тюнинг, нажав соответствующую кнопку в меню, которая даже с видеоподсказкой? Я сколько не старался, не смог получить хоть какой-то результат, может, я что-то (скорее всего) неправильно делаю? Просветите, плиииз. Спасибо -
Through hole padstack clearance
Ок, спасибо, попробую -
Спасибо всем,но с Mounting Holes and Thermal Definition и так не было проблем, речь шла исключительно о TH пэдах, и установки отдельного клиренса для этой категории, но, увы...Ментор, являясь самой,на мой взгляд передовой и удобной для работы системой, на подобные мелочи не обращает почему-то внимания. Чего стоило уговорить роставить имена нетов на проводники и пэды, несколько лет заняло...Надеюсь, до пенсии и этот вопрос решат...Спасибо еще раз. -
Большое спасибо за подсказки, но все это, увы, не работает. Непонятно, почему Ментору трудно внести еще один параметр в клиренсы, во всех программах это есть давно... -
Не работает -
Предпочтителен второй вариант, но, если можно, просветите по обоим, спасибо. -
Привет всем, неожиданно возникла проблема, необходимо задать расстояние от through пэда до полигона отличное от общего Clearence. Например, общее расстояние от пэда до плэйна 5 миль, а до through пэда мре нужно 10, добавление в пэдстак Plane clearence and Plane thermal почему-то не срабатывает, т.е. не создает нужное расстояние от пэда до плэйна. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. Спасибо -
Выравнивание компонентов
Всем привет, существует ли в Expedition возможность автоматически выровнять уже установленные детали на равное расстояние по оси X или Y? -
Xdm Library
Вы правы, сервер развернуть не удалось, у меня ограниченная лицензия, я просто хотел попробовать, в принципе все в Expedition меня устраивает, особенно, по сравнению со всеми дугими программами. -
Xdm Library
Я понимаю, что что-то сделал неправильно, но единственное, что мне удалось, это переинсталлировать дистрибутив, отключив все инсталляции сервера. Не думаю, что расширенные возможности библиотеки на локальной машине стоят такой мороки. Всем спасибо за помощь. -
Xdm Library
Спасибо, только в первом варианте на Server Cokpit Home Page почему-то отсутствует такая опция, а в командной строке второго варианта тоже не опознает команду. -
Xdm Library
Можете вкратце описать процедуру? Спасибо -
Xdm Library
Ребята, кажется, я наделел делов...теперь не могу ничего ни убрать, ни установить, программа ругается, пишет Undeploy server begore installation/uninstallation. Подскажите, пожалуйста, как этого зверя убрать. Спасибо
