Posts
10 -
Reputation
0 ОбычныйAbout zoonman
- Birthday 02/10/1985
Сайт
Посоветуйте 5В УНЧ с небалансным выходом
zoonman replied to zoonman's topic in Микросхемы
Пришла микросхема, собрал прототип. Все отлично заработало с разделительным конденсатором и я зря переживал.Был один подводный камень - надо все ставить на плату и должен быть конденсатор по питанию рядом. Сама микросхема просто класс, 3х3 мм, не греется, потребляет 2 мА в покое. При этом громкость от нее значительная. Настоящая находка для портативной техники.Всем спасибо за советы! -
Понял, спасибо большое! Буду пробовать. Попробую заказать микросхему и собрать прототип. -
Я за LC-фильтр не переживаю. Я просто туплю и не знаю, заработает ли микросхема без моста или нет. Только и всего. Надо пробовать. -
А ничего с ним не будет, он рассчитан на 2 W. Как и 2W там не откуда взяться, разве что слушать тональник на всю громкость. Насчет "не обязывает" у меня есть сомнения, поскольку могут быть датчики тока, обратная связь, защита и т.п. Очень сильно зависит от реализации. Надо пробовать. -
Мне кажется я нашел аналогичную с лучшими показателями тока покоя при питании от 5 вольт TDA7233DУ нее ток покоя немного ниже. -
zoonman posted a topic in Микросхемы
Здравствуйте! Ищу замену для TS4962IQT, но у нее динамик включен мостовым выходом. А мне нужен обычный через конденсатор, например как в TDA2003. Напряжение питания 5 В, мощность 1-2 ватта. Усилитель нужен энергоэффективный, т.к. использоваться будет питание от батареек. Качество звука подойдет стандартное. Использоваться будет для тангенты от Баофенга/Кенвуда. У которой схема выглядит вот так: Просидел последние пару дней гуглив и так ничего не смог найти. Все, что попадается сейчас, использует балансный выход. Уже всерьез думаю про LM386. Но не хочется туда ее ставить. Можно в принципе попробовать на большее напряжение и поставить преобразователь, только потом прийдется бороться с шумами от него. -
Я бы вам посоветовал Altera Byte Blaster. Это недорого и доступно. Почитать можно здесь: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html
Спасибо ahulap. Теперь хоть чуточку стало понятнее. Значит usbFunctionWrite, и usbFunctionRead не нужны. Да и обращения к ним не происходит. А передавать большие блоки мне пока не надо.
to GDI: Посмотрел проект Power Switch. Ничего в нем нового не увидел. Только запись в EEPROM. Адрес они сами определили. Откуда они его взяли. Непонятно. И зачем писать в EEPROM - это же медленно. Да и циклы перезаписи не бесконечны. to prottoss: попробовал usbFunctionWrite(). Ни к чему хорошему это ни привело. Терминал отказался читать блоки. Выдал ошибку соединения с устройством. Однако девайс по-прежнему определяется нормально.
Собрал USB устройство, похожее на Automator (http://www.obdev.at/products/avrusb/). Залил в него немного откорректированую прошивку Automator'а. Все работает нормально. Устройство определяется как положено. Отвечает на обращение к нему. Помогите осуществить обмен данными. В драйвере USB есть буфер usbTxBuf. По логике вещей, записывать информацию нужно в него, однако он недоступен из программы, т.к. объявлен в usbdrv.c. Этот файл в проект входит. Все нормально. Но переменная usbTxBuf является внутренней. Может ее объявление перенести в usbdrv.h? Со стороны ПК терминал я написал (в проекте есть программа, я ее перенес на C++Builder) и он даже считывает область памяти из контроллера. Только вот куда обращаться из прошивки, чтобы передавать информацию для видения терминалом не пойму.
