gte
    2 972
6 Обычный
1 Подписчик
Информация о gte
15 864 просмотра профиля
  1. >Если почитать ихние errata с описаниями уровня "в цепь 3,3 В поставили транзисторы на 1,8 В" и "перепутали выводы", > то понятно, что это - местная разработка и ранее такого они не разрабатывали. А если бы просто написали, что такая то функция не работает без указания конкретной причины (как во многих Errata), то признака того, что они такого не разрабатывали, бы не было.
  2. В AN схема называемая PAM-controlled, по которой Вы сделали инвертер, содержит ККМ, который назван на схеме PAM (Boost). Вопрос терминологии.
  3. Может стоит уточнить, что Вы понимаете под аббревиатурой ККМ?
  4. Я брал как то компаунды Силагерм разные и П-11 на пробу. Пока стояли (достаточно долго), отвердели компаунды, но знаю, что для аддитивных компаундов с "платиновым отвердителем" П-11 непригоден.
  5. У меня катушка всегда заливается. То что у катушки после заливки уходит, не страшно. Работа на квазирезонансе и некоторый уход незаметен. В том случае, для защиты от влаги, был на пробу залит сразу весь трансформатор в компаунд ЭКС горячего отверждения. После остывания, все сжалось и возникли достаточно сильные внутренние напряжения. Сердечник UR64 достаточно объемный. Внутренние напряжения, судя по всему, и сказывались. Насколько помню, фрезой поубирали весь компаунд у сердечника и все нормализовалось или снизилось. Где то он еще валяется.
  6. Учту. У трансформатора на большом UR64 залитого ЭКС полностью резонансные характеристики плыли безбожно, похоже от изменения давления на сердечник. Умножители напряжения в обьеме 2,5 литра на эпоксидном компаунде не термоциклировал, но живут 20 лет круглосуточной работе. Так у них в характеристиках был график зависимости тангенса угла потерь от температуры и продавали только бочками при небольшом сроке хранения - не тему. Если критичны габариты, возможно слои с разной диэлектрической проницаемостью применяли для снижения напряженности вблизи деталей под высоким напряжением.
  7. База ЭКС такая же, но отвердитель более жидкий, правда его добавляется немного и так же надо греть перед смешиванием. В горячем виде очень жидкий и предназначен для катушек с тонким проводом. Есть один момент. Насколько я помню, можно доливать после отверждения, т. е ремонтировать. Но детали не помню. Поделюсь ноу-хау, ЭКС подходит для бумажной изоляции, RIP в международной терминологии. Серу и материалы с ней, латекс, например и много еще чего. Т. е. в латексных перчатках работать нельзя. Виниловые прозрачные перчатки не влияют. Я то же советский, но иногда без них неудобно. А полиуретановые компаунды не пробовали? Я когда то интересовался одним, вытащил из представителя все характеристики и оказалось, что при нагреве (что то около 80 плюс минус) у него катастрофически возрастают диэлектрические потери. Потом сел на rtv627, главное достоинство, что жидкий 1650 сСт и время жизни большое. Правда, не смотря на соотношение 1:1, у него дикая усадка, почти как у эпоксидного и адгезия минимальная. Но менять компаунды геморройно, особенно при 100 кВ и обьеме 2-2,5 литра. Компаундов разных хватает, но с жидким компаундом, с достаточно большим временем жизни, пробивным более 20 кВ/мм и холодного отверждения, пока проблема. Но полно полиуретановых, у некоторых даже декларируется очень высокое пробивное, что вызывает подозрение.
  8. Густой достаточно, но если время жизни действительно 8 часов, то это очень хорошо. А вот у версии AL/BL с вязкостью уже лучше. Надеюсь Вы знаете и не в этом дело. Аддитивные компаунды (с "платиновым" отвердителем) страшно не любят силиконовые перчатки и даже виниловые, если они цветные. Пробовал - налил компаунд RTV627 на черные виниловые перчатки. Компаунд вообще не застыл. С этим в России сейчас непросто. Потребности в них малы и ЛВЖ никто не хочет возить. Даже внутри страны. Я недавно прошел эти приключения. Использовал раньше праймер Momentive ss4155 он 3 категории, его возили, но он умер. Хотя по составу они никаких сложностей не представляют. Знаю, российский вариант праймера для аддитивных компаундов, но его для таких дел не рекондовад даже производитель. Хорошо хоть праймера идет мало. Теперь подумываю вернутся на эпоксидный горячего отверждения. Возни сильно больше, но горячий жидкий и результат можно в космос запускать. Подскажу для России для трансформаторов - ЭКС горячего отверждения, раньше был недорого, продавали от 1 кг. Сейчас условия не знаю и делают его уже не в Москве, а во Владикавказе. У меня катушек наготовлено и запасы есть, хранится он годами. ЭКС-Л холодного отверждения намного хуже. У них много чего есть, по ссылке, но очень дорого. Правда продадут минимальное количество. Если кому надо, пишите, дам прямую почту лаборатории.
  9. Не совсем так. Для 120 кВ у источника SL120. Чистая длина разъема где то 330мм (есть фото кабеля с линейкой). Я использую 300 мм на 100 кВ.Среда с нормальной влажностью. Для воздушного зазора DIN EN 50176 рекомендует зазор не менее 2,5 мм/кВ. Но это все не про безопасность.
  10. Добавлю. Не знаю почему в статье такой зарядный резистор, в реальности ток заряда может быть много меньше и, соответственно, требуемую мощность можно снизить на порядок-два.
  11. Во вложении файл, в котором есть расчет и номиналы схемы для микросекундных импульсов и пример моделирования. Обратите внимание на номинал зарядного резистора, Источник надо достаточно мощный. Наносекундный проще, на фото ниже слепленный на коленке генератор наносекундных импульсов, воздушных. Проверял до 12 кВ, дальше надо емкости менять. Резистор разрядный - объемный. Для контактного варианта надо еще прилепить соответствующее герконовое реле. Реле есть, делать пока не стал. Лупил и в корпус и в не заземленную крышку (на ней он лежит) просто лежащую на металлическом корпусе, в кабели. Реакция была у внешнего микроамперметра подключенного через кабель и резистор 10 кОм. introduction-to-voltage-surge-immunity-testing.pdf
  12. Проверю позже, сейчас катастрофически нет времени.
  13. Монитор питания TPS3828-33 совмещен с WDT имеет порог срабатывания по описанию 2,93 В и подключен, естественно, к питанию 3,3В, которые получаются стабилизатором из тех 5В, где сработал конденсатор, ставил сначала 470,0, но помогает и 100,0. Конечно, можно мониторить 5В и отключать процессор еще до того, как провалится 3,3В, но что есть, то есть и нет формальных причин так подключать монитор питания. В следующей итерации, возможно и сделаю таким образом для подстраховки. Близко к выводам источника 5В стоит 10 мкФ танталовый конденсатор и керамика 0,1. Мне вот сомнительно, что электролит в 100,0 в довесок к почти 300,0 на этой линии подавил какую то помеху, скорее сыграло изменение скоростей изменения напряжения, но всякие чудеса бывают.
  14. Спасибо, видимо все же наносекундных, судя по ИГЭ 15.2. У меня корпус металлический, более страшны микросекундные, так как есть защита от пробое в нагрузке и в широком диапазоне выходных напряжений, соответственно, может сработать даже от этой причины. Написано про это в инструкции, должно учесться.
  15. Это приведет только к контрпродуктиву. Я понимаю это, но кроме 3,3 вольт напрямую без опторазвязки, подключены два ключа, один с реле на +15В, здесь питание сразу падает, примерно, на 1В и ключ на реле +5В. Цепь 5В я не контролировал и именно с нее получается 3,3В и на нее я повесил конденсатор, кстати. Но вроде бы это реле я выдергивал с панели, но уже неуверен, но на выводе процессора идущего к базе ключа реле (и 5В и15В) стоит резистор 2кОм, как раз для прижатия пинов к земле. Монитор питания и WDT внешний. А куда подавали микросекундные помехи при зависаниях? Воздушные и контактные могу успеть проверить, прям от этого же блока, он 20 кВ и 7,5 мА. А для микросекундных деталей не хватает.
