Sh@dow
    166
Информация о Sh@dow
2 507 просмотров профиля
  1. Вобщем после ряда экспериментов я считаю что дело не в паразитном питании а в уровне входного сигнала. Я не сказал выше что все глюки которые у меня были это с неподключенной антенной. CSQ был -90/-95 dBm. Возможно поключения платы с UART немного улучшало прием. С нормальной антенной все работает хорошо. При напряжении батареи 3.52. Просаживается до 3.3 в момент передачи. Уровень сигнала -87 dBm. Я все это затеял с уартом чтоб посмотреть что шлет модем когда отсоединяется от оператора. Оказалось ничего. Тоесть URC сообщения о потери связи с оператором нет? А то я думал события такие записывать на sd карточку для статистики.
  2. У меня схема собрана по руководству. Я выбрал вариант как на рисунке 20. Микроконтроллер у меня 3.3V. До этого проводок UART был подлключен к точке A. Сегодня перепаял его в точку B. Думал что через резистор 1K питание невозможно. Но модуль отлично работает даже при напряжении батареи 3,6 V. Без проводка начинает перегружаться. Как он может запитываться через сопротивление 1K? Завтра переделаю на вариант с диодом. И подключу проводок к точке C.
  3. Здраствуйте. Модем SIM800C нормально работает от батареи до напряжения 3.8 V. После начинаются проблемы. Перезагрузка. Я подумал вот и хорошо значит отлажу прошивку управляющего микроконтроллера для сложных случаев. Решил подпаять к TX пину модема проводок и завел его на другую плату. Там FT232 преобразователь в USB. Чтоб смотреть что происходит когда модем не может подключиться. И как назло модем начал отлично работать, даже до 3.6 вольта нормально отвечает на звонки. Я думаю что это он подпитывается дополнительно от платы через TX. Плата сама питается от USB. Может такое быть? Я не знаю как бы убрать это паразитное питание? Может быть поставить диод между FT232 и модемом?
  4. Прочитал по этой ссылке https://we.easyelectronics.ru/Soft/kak-poluchit-aktualnoe-vremya-ot-gsm-modulya-dazhe-esli-operator-ego-ne-daet.html Как автор устанавливал время. Он брал время c NTP (GMT) а часовой пояс брал через CCLK. Ему повезло что часовой пояс оперетор возвращает. У меня Tele2 возвращает 0. Хотя нахожусь +2 от гринвича. Тоесть мне прийдется устанавливать часовой пояс вручную. Так тогда есть смысл сделать установку времени вручную по SMS. И не зависить от внешних серверов.
  5. Здраствуйте. Разрабатываю свой парсер AT комманд. Вопрос такой. Ответ модуля на команду всегда атомарный по отношению к URC? Тоесть если модем начал отвечать на команду и в этот момент ему позвонят например. Ответит ли он RING после ответа на команду или URC сообщение RING может быть внутри ответа? Конечно RING может прийти сразу после отсылки комманды. До того как пришло эхо. Но может ли URC прийти между эхом и концом ответа? Нигде этого не нашел. PS: Упоминают в интернете что как раз эхо для этого и нужно. Что если зацепиться за эхо то можно быть уверенным что до окончания ответа URC не прийдет.
  6. Здраствуйте CADiLO Так мой вопрос не про то что заблокирован а про то что возвращает ли оператор ли какой нибудь код ошибки кроме того что можно получить от +COPS или CREG?
  7. А смысл? Показывает что вертикальных палочек нет. Думаю операторы никаких ошибок не возвращают. Подозреваю что кроме того что выдет COPS узнать больше нельзя. Но не уверен.
  8. Здраствуйте. Использую модем SIM800C. SIM карточка не регистрируется в сети. Это скорей всего из за того что я ее долго не пополнял и оператор ее заблокировал. Можно ли как то узнать через AT команды что именно по этой причине не регистрируется? Вобще оператор сообщает мобильному устройству коды ошибок (при регистрации) по которым можно получить больше информации? С AT командами я так понимаю можно только вызвать AT+COPS? и увидеть что текущего оператора нет. Можно ли больше узнать? Спасибо.
  9. Здраствуйте. Да я все понимаю. Обучаю коллегу понемногу так как сам я уже более менее радиолюбительский опыт имею. У него возникла эта проблемаю. Сам я понял давно что ядро любой CAD системы это DRC. В моей версии 20.2.7 иногда когда проводишь проводник и ставишь много переходных отверстий то некоторые переходные отверстия исчезают. Но это не критично. Если DRC работает хорошо то любые косяки редактора он обнаружит.
  10. Большое спасибо помогло.
  11. Здраствуйте. Столкнулся со странной проблемой. Приложил скриншот. Отображет соединения правильно но еще остались какие-то перечеркнутые линии. Перезагрузка альтиума не помогает. Перезагрузка компа тоже.
  12. Подтверждаю.Именно эта настройка создает эффект. У меня просто большое разрешение 2560x1440 но чтоб лучше различать текст ярлыков на рабочем столе я выставил размер шрифтов 125%. Это настройка над разрешением в окне Display. Win10
  13. Да логично. Ну этот косяк не критичный. Жить можно 🙂
  14. Здраствуйте Уладзімір. Спасибо за информацию. Видимо еще мало кто перешел на многомониторные системы и нет критической массы жалоб. Хотя много еще программного обеспечения плохо адаптированно к многомониторности.
  15. Здраствуйте. Использую 20.2.7 с двумя мониторами.Есть проблема. Если открыть проект на одном мониторе а потом документ перебросить на другой монитор (схему) то на втором мониторе все меню по правой кнопке открываются не у курсора а со смещением.Это типичный програмерский косяк с пересчетом правильного местоположения курсора при многомониторности.Жить в принципе можно. Мне интересно исправили ли это в >21.6 или нет? Спасибо.
