196 -
0 ОбычныйИнформация о ArseGun
- День рождения 29.03.1965
2 605 просмотров профиля
Включение IRLML6401
ArseGun ответил slavka012 тема в Схемотехника
Интересно, кому всё же можно доверять в первую очередь производителю или продавцу? Я бы ставил на первого. https://www.infineon.com/cms/en/search.html#!term=irlml6401&view=all А сам процессор допускает на своей ноге, сконфигурированной как выход 5V при питании 3,3V? -
Включение IRLML6401
Какой резон в данной схеме использовать резистивный делитель R41/R2, учитывая, что напряжение питания 5V, а Vgs_max используемого транзистора -/+8V и транзистор позиционируется производителем как 1.8V Gate Rated? -
Включение IRLML6401
Нет. В данный момент на сайте Infineon у IRLML6401 статус "active". -
Плохой совет. Если не следовать рекомендациям производителя по соотношению компонентов в смеси, то обычно возникают проблемы с механической прочностью конечного изделия, тем более что для ТС этот параметр важен. Рекомендованное выше вакуумирование, напротив, позволяет эффективно бороться с пузырьками в массиве компаунда.
Отвод тепла на печатной плате
ArseGun ответил amaora тема в Схемотехника
Мы пользовались радиаторами для SMD монтажа на пайку в печи (см. приложение). Довольно эффективны, особенно если источники тепловыделения и радиатор монтируются на одной стороне платы. Радиаторы Assmann - латунные с оловянным покрытием, Ohmite - алюминиевые с медными лужёными вставками в основании (где места под пайку). V-1100-SMD_Ax.pdf V-1100-SMD_Bx.pdf Ohmite - D_Series_heatsinks.pdf -
Нужен конструктор корпусов с опытом
ArseGun ответил robix тема в Предлагаю работу
Какое исполнение камеры по стандарту IP? Материал корпуса - металл или пластик? -
Вполне логично и обоснованно.
А что не так с линейным стабилизатором? Есть automotive с входным напряжением 40-50-60В. и даже выше. Зачем же огульно в одно ведро? Когда ток нагрузки небольшой (радиатор не требуется), КПД не имеет никакого значения, а стоимость такое значение имеет очень даже - использование линейного стабилизатора вполне рационально. Или по-вашему Infineon, Maxim, ONSemi & etc. маргинальные конторы?
PCB радиатор
ArseGun ответил toweroff тема в В помощь начинающему
А это вообще реально разумной ценой только пользуясь медными полигонами PCB не на металлическом основании и без интенсивного обдува отвести от компонента 7Вт? Пускай даже плата многослойная с толстой медью? Очень сомнительно... -
Да, на Q1 и Q2 реализован так называемый "идеальный диод". Однако он здесь применяется не для защиты от переполюсовки с +5V_USB. Если принять что шина "+5V", приходящая на D6 - это внешнее напряжение, то получится, что здесь реализовано переключение между двумя внешними источниками напряжения - +5V_USB и +5V. В таком случае D6 вполне на своем месте. Я использую такую схему "идеального диода" в своих разработках, как недорогую альтернативу монолитным "идеальным диодам", учитывая, естественно, её врождённый недостаток.
Разъем под запрессовку
ArseGun ответил Bear_ku тема в Работаем с трассировкой
То есть по факту отверстия под запрессовку отличаются от отверстий под пайку несколько более толстым слоем нарощенной (гальванической) меди - 25-50мкм против 15-25мкм. Для плат с предельными требованиями к ширине проводника/зазора на внешних слоях это в некоторых случаях может стать проблемой для производителя, а через него и для разработчика. -
В таком случае какие изменения в технологию изготовления платы вносит производитель? -
Статусные пины у м/с зарядки L6924D
ArseGun ответил ArseGun тема в В помощь начинающему
Благодарствую! Запарился совсем, последнюю строку в таблице не увидел. -
ArseGun опубликовал тема в В помощь начинающему
Согласно стр. 28 приведённого datasheet'а пины статуса ST1 и ST2 выполнены как выходы с открытым стоком и обозначены на fig.23 как инверсные. При этом в таблице расшифровки текущего режима состояние выходов обозначают как ON/OFF. Вопрос заключается в том, что эти самые ON/OFF обозначают. Логический сигнал, либо потенциал? Т.е. ON означает, что канал выходного MOS, отвечающего за соответствующий пин статуса, открыт? Или наоборот? L6924D.pdf -
Обратите внимание на крепёж для запрессовки в листовые материалы. Есть варианты для автоматизированной и ручной установки. __________________________________________.pdf
