alexkok
  • Posts
    604
Reputation
About alexkok
2,525 profile views
  1. А Guid в регистри прописывается? У меня - нет (W10, W7). А проблему и решение можете описать?
  2. Ну так считайте длительность 8000 периодов с разрешением хотя бы 100нс (~1сек) и пересчитывайте в частоту. Как раз и получите 1е-3Гц. А для повышения С/Ш - узкополосный фильтр на ОУ.
  3. В первом посте указано, что схема должна работать как генератор тока лишь на частотах менее 1Гц и иметь минимум шумов, диапазон не указан. Конденсатор в данном случае не стабилизатор напряжения, а ФНЧ для шумов. Для борьбы с возбуждением в похожих случаях обычно применяется такая схема
  4. Если параллельно нагрузке, то будет лучше.
  5. Вывод неправильный. Если взять, для примера, теплопроводность теплоизоляции 0.2Вт/град и теплопроводность Пельтье 28.3 / 68 = 0.416 Вт/град, то получаем разницу температур dT = (28.3 + 15.2 * 3) / (0.416 + 0.2) = 120град. Если же приложить ту же мощность к резистору, получим dT = (15.2 * 3) / 0.2 = 228град. Можно, конечно, и Пельтье использовать как резистор... :laughing:
  6. Смысл гальванической развязки в том, чтобы изолировать земли и устранить помеху из-за неидеальности цепей заземления. В случае большой коммутационной помехи по земле на левой стороне схемы из-за большого импульсного тока по земле USB кабеля, при отсутствии гальванической развязки, эта помеха будет являться помехой common mode для USB входа компьютера. Вы же предлагаете как раз соединить по переменке землю USB кабеля на стороне устройства с землей источника помехи.
  7. Как я понимаю, C5 одну из развязок нейтрализует, попробуйте убрать.
  8. Какой уровень нелинейности хотите измерять? Гостом не поделитесь?
  9. По поводу характеристик есть практически энциклопедия об измерениях импеданса Electrical_impedance
