Tolyaha
Свой-
127 -
0 ОбычныйAbout Tolyaha
Rank
- Birthday 12/12/1972
Сайт
Подскажите по работе с АЦП AD7124
Tolyaha replied to АндрейЦ's topic in В помощь начинающему
Я правильно понял? в регистр CHANNEL_0 пишется 0x8317? что соответствует коммутатору АЦП: AINM=10111=(IOVDD − DGND)/6−; AINP= 11000=(ALDO − AVSS)/6+ надо AINM=00111 = AIN7; AINP= 01101 = AIN13 Остальное не проверял. Чтобы легче было у аналога есть библиотечка под это АЦП на сайте, чтобы по докам биты не искать. Сюда -
Так если 82 ом закоротить 0 получается? Может вообще не тот канал читаете? -
Там случайно упора в питание не получается? 1к*1ма*8=8 В ??? Режим биполярный? Если усиление 1 выставить и попробовать реакцию на сопротивление резистора? -
Отладка в CubeIDE
Tolyaha replied to Vlad_G's topic in ARM, 32bit
Так по коду не видно. Я и спросил. Оно ж и метки на одном месте были? Поэтому нет уверенности. -
Отладка в CubeIDE
тактирование порта включено правильно? -
Отладка в CubeIDE
Так у Вас _1: _2: это одно и то же как компилятору быть? -
Вдоль днища, хотя 5 мм это тонко. Смысл в том, чтобы прогреть проволоку выводов, теплопроводность которых получше, чем крохотная керамическая поверхность датчика. Иначе будете измерять температуру припаянных проводов (улицы). Выводы обычно из никеля.
Применял похожие датчики. Будет хорошая точность, если сбоку измеряемой поверхности просверлить отверстие d=3 мм и глубиной в металл миллиметров на 20-30. Толщина по фото вроде позволяет. Туда датчик до упора. Выводы датчика удлинить (30-40 мм) никелевой проволокой d=0,3мм. Никель плохо проводит тепло и продается. Надеть трубки тонкие из фторопласта и потом припаять медные провода. Все это всунуть в отверстие до упора и залить высокотемпературным герметиком для авто (красный). Вот даже нашел и сфоткал.
Помогите рассчитать трансформаторы
Tolyaha replied to kkobru's topic in Вопросы аналоговой техники
Как-то так -
Ну очень надежный транзистрный ключ
Tolyaha replied to murmur's topic in В помощь начинающему
Ставят. Тут смысл не в 6 ключах, а в 3 независимых устройствах и как в компартии на голосовании 2 из 3. А при одиночном диагностируемом отказе система работоспособна и нуждается в срочной замене вышедшего из строя модуля. При чем есть еще и диверсность. 3 разные по конструкции и разными людьми спроектированные устройства, чтобы не было отказа по общей причине у 2 или 3 сразу. -
В ответственных системах применяется мажорирование по 2 из 3. Нужно три независимых устройства и по два ключа от каждого. Соединяются параллельно три пары по два последовательных ключа от устройств 1, 2 и 3: (1&2)|(1&3)|(2&3). Естественно все ключи с защитами от перегрузок и контролем работоспособности. Как-то так. -
Выход усилителя токового шунта. Длина провода.
Нельзя, по даташиту AD8210 входное от -2 до 65 В. -12 В не входит, поэтому тока к земле. Да и транзисторы нарисованы для плюса, апри -12 откроются и не будут управляться. Напряжение на выходе зависит от тока через R1, VOUT = (ISHUNT × RSHUNT) × 20 -
Продам недорого 2$, выпаянные из серии модулей, годные, не работали (потребовалось заменить на более высоковольтные). Териториально - Украина, возможна доставка почтой по Украине и в РФ. Количество >700 шт.
Прошу прощения, я наверное не правильно выразился :"чтобы кадры USB шли синхронно с метками 1588". Под синхронностью с метками 1588 я имел ввиду синхронность с точным временем грандмастера. Я хотел сазать, что в моем понимании - по этим меткам есть захват таймера и механизм синхронизации внутренних часов (используя этот таймер и времена, полученные по PTP) и такойже захват таймера есть и по SOF USB и возможность изменять период выдачи SOF. Это, наверное, дает возможность привязать ко времени и SOF пакеты. Мне даже не обязательно точно подстроить часы под грандмастера (хотя желательно), достаточно знать с точностью до 1 мкс время измерения, которое будет производиться измерителями точно по SOF кадру (а может не по самому SOF, а по таймеру, период которого засинхронизировн по SOF через фильтр для защиты от дребезга и сбоев от помех). Но это есть в STM, которые будут измерителями, подключенными через USB, про ситару не знаю и очень хочу узнать. Весь вопрос сводится к тому - можно ли в ситаре вычислять точное время SOF кадра USB с точностью 1 мкс по грандмастеру PTP??? и желательно без больших затрат ресурсов (сработал захват таймера по SOF, сработало прерывание или DMA и вычислили время по грандмастеру путем некоторых нехитрых вычислений). Идеальный вариант, если все измерители одновременно производят измерение, но можно и не одновременно, но главное знать время измерения, а потом все измерения "сшить друг с другом" зная временной разбег (измерения это непрерывные осцилограммы процессов, которые нужно собрать со всех точек и обработать все вместе с разбегом до 1 мкс).
Про ситару не знаю, нет инфы, попросил на сайте TI не знаю, вышлют или нет. Если по аналогии с STM посмотреть, то там вроде период SOF кадров USB задается количеством тактов частоты PHY USB. И есть механизм захвата таймера по этим кадрам и механизм коррекции периода. Есть такой же механизм захвата таймера и стампом PTP IEEE1588. Я не пробовал, но думаю это сделано чтобы синхронизировать USB с IEEE1588 и в принципе можно наверное сделать, чтобы кадры USB шли синхронно с метками 1588. Очень было бы хорошо, если бы я был прав, иначе прийдется еще чего нибудь мудрить??? Уж подходит эта плата (SMARC) нам, не хотелось бы еще чего нибудь придумывать.
