LMT
Свой-
54 -
0 ОбычныйИнформация о LMT
reg[4:0] arr[0:10]; initial begin arr[0] = 5'b01010; arr[1] = 5'b00100; ... arr[10] = 5'b10101; end
При компиляции исходника нужно ещё опцию +acc прилагать: vcom +acc -explicit -93 "interfejsy.vhd"
Атрибут automatic делает task реентрантным.
В ментор писать не буду, поскольку работаю с 6.2g. Кроме того, у меня вообще права писать туда нет ;) :)
Да, в таком виде всё отработало как надо. Похоже, всё дело в типе задержки. Спасибо за подсказку.
des00 fork/join обеспечивают параллельное выполнение statements, заключённых между ними, и применены осознанно. Посмотрите внимательно сорс: запись в массив происходит по разным индексам (но при этом запись в один элемент приводит к записи во все одного и того же значения).
Не, понятие массива в языке есть. Просто при синтезе масив инстанциируется в память. Речь идёт только о функциональном тестбенче, синтезируемость не преследуется. Приведённый выше пример есть иллюстрация проблемы в тестбенче для функциональной верификации параметризованного модуля. Чтобы не плодить для передачи модулю n аргументов (n = 4 :) ) в n потоков initial, был применён такой подход, но что-то он не сработал. Я, конечно, выкрутился, но получилось некузяво.
Здравствуйте. Есть такой тестовый скрипт: `timescale 1ns/1ps module test; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Часы parameter CLOCK = 10; reg C; initial begin C = 1'b0; #CLOCK; forever #( CLOCK / 2 ) C = ~ C; end //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Тестовый массив reg [7 : 0] Array[3 : 0]; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Тестовый task task automatic Post; input integer idx; input integer cnt; integer i; begin for(i = 0; i < cnt; i = i + 1) begin repeat(2) @( posedge C ); Array[ idx ] = #1 { i[3 : 0], idx[3 : 0] }; end repeat(2) @( posedge C ); end endtask //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Основной поток initial begin #(3 * CLOCK); fork Post(0, 5); Post(1, 5); Post(2, 5); Post(3, 5); join #(4 * CLOCK) $stop; end endmodule Почему при исполнении под modelsim'ом присваивание элементу массива значения в отдельном task'е перекрывает присваивания другим элементам во всех остальных task'ах (см. рис.) ? Допускается ли в verilog'е такое обращение с массивами в принципе ? Или я чего-то не знаю ...
Andy Sm. Извините, а где Вы доку на marvell phy взяли ? А то у нас тут тоже проблема информационного характера с ним на ML403/405.
SPI slave f_sys/2
LMT опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здравствуйте. Потребовалось сделать реализацию SPI slave с частотой в половину от системной на Spartan 3/1000. Хочется обойтись синхронным подходом. Каким образом можно синхронизировать SCK, чтобы вместе с защёлкиванием значения MOSI уложиться в два такта f_sys ? Пока ничего кроме такого (см. рис.) в голову не приходит. Будет ли результат устойчивым, если "запихать" изображённое в один CLB ? -
Есть такая ссылочка _http://git.xilinx.com/
Указанные microblaze_bxxx вроде же макросы. Посмотрите их определение в хэдерах EDK-шной инсталляции (mb_interface.h) и перенесите в свою программу под линуксом. Сработать должно: и там, и там GNU C.
Ипользование GPS и GSM в своих разработках
LMT ответил VladGen тема в В помощь начинающему
Устройства с RS-232 ифейсом есть у Trimble (Lassen_iQ) и у Fastrax. Можно поискать любые ОЕМ модули на SiRF Star III (который даёт быстрый фикс). Например, вот _http://www.globalsat.com.tw . Если проблем с питанием не планируется, то желательно дополнить девайс активной антенной, чтобы зимой по часу фикса не ждать. [off]А вообще, наверняка в продаже есть уже есть что-то подобное[/off] -
В каком синтезаторе ?
Я обычно как-то так делаю (XST): module TrigDCE(C, R, CE, D, Q); parameter P_WIDTH = 1; parameter [P_WIDTH - 1 : 0] P_INIT = 0; input C; input CE; input R; input [P_WIDTH - 1 : 0] D; output reg [P_WIDTH - 1 : 0] Q = P_INIT; always @(posedge C) if(R) Q <= P_INIT; else if(CE) Q <= D; endmodule Если более абстрактно писать, то в коде по месту достаточно объявить reg [7 : 0] r_Reg = 8'hA5;
