Постов
645 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент bureau
Занимались ли Вы разработкой електроники под задачу вихретокового контроля? В цыфровои или аналоговом виде?
Неразрушающий контроль, вихретоки
bureau опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Авось такие найдуться, то если не сложно ответьте на вопросы... 1. Занимался ли кто-то разработкой електроники под задачу вихретокового контроля? 2. Что можите сказать об аналоговой части приборов HARMONIC и MIZ? -
www.edn.com EDN.com, the Internet home of Electronic News, EDN, and Electronic Business, delivers a three-dimensional view of the electronics industry via breaking news coverage, strategic business information, and in-depth technical engineering content. и т.д. вобщем сами почитаете что там и сколько его...
Как только начальство купит драйвер, так и сразу напишу что получилось:)
До или после резистора?
Вопрос в том что в OrCad все подключаю так как в одном из примеров в датасшите... Но при симуляции выдет ошибку. Файл проэкта прикрепляю... Походу еще вопрос: Что нужно сделать что б при симуляции OrCad не кричал на выводы, которыйе ни с чем не соеденены? ad734.rar
Похоже придеться в очередной раз самому отвечать на свой вопрос... Вообщем в литературе есть такое понятие как фазовращатели... Поскольку как компонента с нужными параметрами в библиотеке оркада я не нашел такого... Вот пример одной из схемки фазовращетеля...
MIZ есть такие приборы
Есть такие приборы, серии MIZ. Используються в неразрушающем контроле. Вихретоки... Кто-нибуть разбирал их принцып работы?(аналоговая часть) -
Точность автоматов установки компонентов
bureau ответил lamachok тема в Пайка и монтаж
Не протухший... Может Вы просто перепутали безсвинцовый со свинцовым?(если конешно с ним общались :) ) Тут условия хранения надо больше соблюдать с компонентами и с платами, финишное покрытие которых не содержит свинца... -
Питание ФЭУ
bureau ответил Stepanich тема в Вопросы аналоговой техники
А почему вы не хотите использывать крейтовские источники высокого напряжения. Они достаточно хорошо держат уровень и не плавают со времени(при длительном провидении эксперимента). Мы на кафедре именно такие и используем... -
Между чем и чем мне эти компенсирующие конденсаторы ставить? И что Вы имеете в виду под "маса". Какая в схеме емкость между гейтом и землей??? Чет я не понял...
Ппопробую немного обяснить... Может на этот раз хоть кто-то поможет... Вот схема В моем случае вместо SKP10N60 стоят IRG4PC50UD импульсы поочередно подаються на CHARGE, DISCHARGE, RESET, высокое (около 200В)на SOURSE Проблема остаеться та же...
Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок... Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке... Никто не знает в чем может быть проблема?
Видно придеться самому ответить на этот вопрос. :) Значт так... Особых отличтй не возникло. Единственный момент - напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс.
тоесть вот есть в либе "Sours" генератор синусоиды. Желательно какое-то подобие. Но если есть какие-то компонетны, которые можно использывать, возможно и их рассмотреть... Мне надо просимулировать схему в которой будут 2 генератора синусоиды, одна из которых должна начинать рости с нулевой точки от начала симулирования, а другая будет сдвинута относительно первой к примеру на 10 градусов. Этот сдвиг постоянен на всем промежутке симулирования. Частота до 1 МГц.
генератор sin в OrCad
bureau опубликовал тема в Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Есть ли какие-то способы получить генератор синусоиды со смещенной фазой(кроме использывания цыфры)? Или может кто знает библиотеку с таким генератором, который позволяет задавать фазу... -
120В в 220В
bureau ответил covsh тема в Силовая Преобразовательная Техника
У нас тоже куча такой техники... Особенно паяльные станции, когда-то при создани фирмы првезенные с США. Для них я вообще взял транс с советского телика, там как раз 2 обмотки в суме дают 110В. А вообще также юзаем переходники 220->110, сдланые в корпусе(купленые). Вот только с ними проблема, макс. расчитаны на 50 Вт. Может если поискать то можно найти и на большую мощность... -
Можешь верить спокойно... Сам попробывал этот безсвинцовый припой. Осбобенно добивает то что он не растекаеться по посадочному месту... И если крыво нанес через трафорет, то не очень то и красиво получаеться, больше брака, когда один вывод СМДшки припаян а другой нет... -
Да никакой сложности нет... Просто как говориться "легких путей решения не ищем". А вообще, вспомнил про эти 14 бит, поскольку как раз получаеться 3 байта + эти 14 бит... AD8555
32 раздели на 8...!!!! будет целое число...!!! Апаратная работа по SPI с регистрами, размеры которых кратны 8 битам, не есть проблема... Проблема возникает когда эти регистры не есть кратны 8-ми... Я где-то встречал, что народ как-то заделывал 14 бит на апаратном уровне, вот только не помню где это я видел такое... Можно обяснить?
Есть микросхема, которая для своего программирования требует "38-Bit Serial Word Format" Можно ли это каким-то образом оформить с помощю АВР? или может для этой цели нужно взять другой контроллер?
Если память не ошибает то Николай Николаевич
Может у кого-то есть пинцыпиальная схема за этим алгоритмом? Что б лутше понять как оно работает... Или может кто подскажет где можно ее найти?
Для автоматов установки компонентов пишеться такой себе "файл настроек". Там указываються координаты положения микросхемы на печатной плате(уже и не помню в каком виде). Теоретически этот этап можно назвать идиальным посовмещению микросхема-посадочное место. Все остальное, это насколько качественно настроин установщик. -
Из личного опыта наблюдения за работой отдела!!! На VD Mais не советую делать монтаж. Отноешние к работе у сотрудников отдела производства не на высоте! А для руководства важнее заработать деньги чем сделать качественную продукцию! Полтора года назад у них даже ультразвуковой ванны небыло!!! Монтажем BGA там занимаеться один человек (за год я думаю еще ко-то не научился), который всегда сильно занят. Поэтому работу пытается делать очень быстро... Но как говориться "поспешишь, людей насмешишь"
