Jump to content
Omen_13
Модераторы
  • Content Count
    766
  • Joined
  • Last visited
Posts posted by Omen_13
  1. dmitrp, если не сложно расшифруйте, а то выглядит как поток сознания :rolleyes:
    Насколько мне помниться у К78-21А (тот который с каналом охлаждения) контактные основания медные с гальваническим лужением (хотя если честно не уверен). Или у Вас К78-21 без А и контакты из алюминия?
  2. Поздравляю милых дам от всего сердца!!!
    ПС :bb-offtopic:
    Вот и кончились букеты,
    СМС, понты, конфеты,
    Поздравленья, пожеланья,
    Ссоры, крики, расставанья,
    «Почему не позвонил?»
    «Сволочь, ты меня забыл!»
    «Гад, не любишь ты меня!»
    «Как гвоздики? Что за хня?»
    «Шуба где? Ты обещал!»
    «Клавку тоже поздравлял?»
    «Ты кому звонил весь вечер?»
    «Да какая нафиг встреча?»
    «Я хочу как тот, в рекламе!»
    «Ну и где подарок маме?»
    Обошлося без инфаркта?
    Мужики, с 9-м марта!
    другой вариант:
    Всё! Закончилось веселье,
    Голова болит с похмелья,
    Розы, сласти, обещанья,
    Поздравленья, расставанья,
    Жёны, тёщи и подруги,
    И соседушки в округе,
    Праздничный обед на блюде,
    Разговоры о посуде,
    И прощенья, и прощанья,
    И напряжные свиданья,
    Галстуки, ботинки, брошки,
    Тосты – в час по чайной ложке,
    Клятвы в верности, обманы,
    чай, застолья, рестораны...
    Получилось?! Без инфаркта?!!!
  3. Заливать алюминием медную трубку несколько проблематично - медь будет растворяться в алюминии. В "Вихре" сразу после заливки алюминия пускали воду по трубке, но возможен "плевок" расплавом если трубка раствориться.
    Наверно проще прямоугольный желоб и туда прямоугольную трубку впрессовывать с термопроводящим клеем. И на плоскошлифовальной выводить плоскость.
  4. Считать надо в комплексе - сколько будет стоить вся силовая "рассыпуха" - транзисторы + кондёры + драйвера + силовой транс.
    Я посчитал экономику, полумост 66кГц 10 кВт дешевле, дальше мост
  5. Согласовывать полумостовой инвертор проще.
    Если не секрет почему? Я особой разницы не заметил для обоих вариантов - емкостью "подыгрываю" частоту резонанса, потом трансом согласовываю сопротивление. Если не согласовал (Ктр не хватило) - повторный заход на емкость
    От 10 до 40мкФ 250-500В фирмы Элкод К78-21
    Кстати в формуле расчета допустимого напряжения от частоты на стр. 97 каталога какие величины - амплитудные или действующие? :laughing:
    Всегда считал на амплутудные, а вдруг...
  6. Здесь недавно скрыли мой пост. Omen_13, скажите какое конкретно правило я нарушил. Я модераторов не обсуждал. Про админов правил нигде не нашёл.
    обсуждения действий модераторов возможно только приватное. публичное - запрещено.
    Вышестоящей инстанцией для модераторов являются админы и корневые администраторы, для админов - только корневые администраторы.
    Модераторы, Супермодераторы, Админы и Администратор
    Правила
    Участники форума обязаны:
    2.1 Поддерживать общепринятую культуру общения:
    а. не оскорблять прямо или косвенно других пользователей форума;
    б. не употреблять в сообщениях нецензурную, а также грубую лексику;
    в. высказываться понятно, полно и грамматически правильно, использовать осмысленные названия тем, в противном случае пост может быть расценен как текстовый мусор (флуд); рекомендуется избегать рассуждений на отвлеченные темы (флейм), за исключением раздела "Общение";
    г. не использовать в именах и сообщениях приемов, акцентирующих внимание на их авторе.
    Модератор имеет право редактировать (пп. а-б, г), а также удалять (пп. в, г) сообщения пользователей, с указанием пункта настоящих Правил и своего ника.
    Если считаете мои действия превышением Правил:
    Если модераторы начинают вмешиваться в ваши посты - значит есть уже довольно хорошие основания и прошлая история для этого.
  7. Это надо очень долго облучать контакты, чтобы ядерные реакции заменили ядра железа. Мы не доживем. И по времени, и дозу не перенесем.
    На мой взгляд Вы заблуждаетесь - аналогичная защита использовалась в преобразователях частоты, среднее время жизни геркона было 5-10 лет.
    Брался геркон - не реле пока еще. Витка два - получалось реле. Ампер на 20 - точно не помню - давно.
    Герконы могут быть разные, поэтому это ориентировочные значения. Для изменения можно намотать витков 100 и измерять ток срабатывания.
    Фото не совсем качественное...
  8. В своё время из-за отсутствия медной пластины поставил латунную (Л63), в итоге пришлось несколько раз ездить к заказчику на ремонт. После замены охладителя на медный (конструкция не менялась) проблем не было - причина оказалось в следующем: у латуни меньше теплопроводность и в предельных режимах модули перегревались.
    Насколько мне известно основная масса производителей использует медные токосъёмы, латунь я использую только для резьбовых соединений. К тому же для латуни глубина активного слоя будет меньше - потери выше.
  9. jab, если вода "замкнутая" и скорость потока достаточная то выравнивать в данном случае некритично. Водопроводная питьевая почти чистая. Пластину желательно ставить медную, с латунью один раз пролетел
  10. Небольшое замечание - если вода будет сильно грязная то дальняя трубка может забиться. Чтобы это исключить каналы делают одинаковой длинны или выравнивают гидравлическое сопротивление. Хотя для "домашнего" варианта это может быть и не актуально - слишком много факторов влияют (содержание солей, температура, скорость потока и т.д.)
    ПС Пластина латунная или медная? На фото плохо видно
    ППС будьте морально готовы к усилению фольги (сделать ещё одну плату)
