Jump to content
Omen_13
Модераторы
  • Content Count
    766
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Omen_13
  1. jab, если вода "замкнутая" и скорость потока достаточная то выравнивать в данном случае некритично. Водопроводная питьевая почти чистая. Пластину желательно ставить медную, с латунью один раз пролетел
  2. Небольшое замечание - если вода будет сильно грязная то дальняя трубка может забиться. Чтобы это исключить каналы делают одинаковой длинны или выравнивают гидравлическое сопротивление. Хотя для "домашнего" варианта это может быть и не актуально - слишком много факторов влияют (содержание солей, температура, скорость потока и т.д.) ПС Пластина латунная или медная? На фото плохо видно ППС будьте морально готовы к усилению фольги (сделать ещё одну плату)
  3. Федюньчик, а зачем так сложно? Не знаю как остальные но я всегда сихронизацию СИФУ делаю с силового питания.
  4. Подобные вопросы надо согласовывать с технологами завода где будете паять. А чисто теоретически в зависимости от термопрофиля паять в один или два прохода: 1. Разъем снизу на клей, BGA сверху. 2а. Установка разъёма на клей, первый проход. Установка BGA, второй проход. 2б. Установка разъёма, первый проход. Установка BGA, второй проход. Использовать или нет клей зависит от того сможет удержатся разъём снизу во время второго прохода. Если изделие разовое то лучше сразу использовать клей
  5. Чем звонили диоды выпрямителя - мегером или тестером? Трансформатор на КЗ проверяли? Может межвитковый пробой Силовую схему накидайте...
  6. Вопрос перехода с одного продукта на другой не такой сложный если работает 1 человек, но для организации это может стать большой проблемой. В своё время потратил кучу времени на обучение/консультации, в итоге пришли к использованию одного пакета. Если сейчас менять пакет на АД или что-то аналогичное встанет куча вопросов "Как это работает? Как это сделать? и т.п." Естественно работа будет если не парализована то капитально затормозится. Ещё один немаловажный фактор - некоторые спецы уже пенсионеры или близко к этому, их переучивать будет сложно. Для себя решил потихоньку осваивать АД (клепать мелочь "для себя"), но выпускать в серию не буду - черевато гемороем
  7. Куплю ферриты Epcos следующих типов в небольших кол-вах: B67345B0010X027 B67345B0010X087 B67345B0001X027 B67345B0001X087 B67385G0000X187 B67374G0000X127 B67374G0000X187 Возможны варианты с заменой, писать в личку
  8. Цитата(Евгений Германович @ Nov 27 2009, 19:32) Вы что народ гробить собрались? Обозначить не могу, никогда по серьезному не интересовался. Просто где то читал про вред магнитного поля. Переменное магнитное поле здоровью пользу не приносит (у работающих на ВЧ часто начинаются проблемы с суставами).
  9. Исправил, проверяйте..
  10. Для начала надо определить причину пробоя диодов, в процессе работы или при включении? Возможно что емкость на выходе выпрямителя большая по величине и диоды убиваются сверхтоком или пульсациями. Попробуйте поставить последовательно с диодами небольшие резисторы
  11. tyro дело говорит. Начните с ТЗ, потом блок-схема, её можно будет поделить на аналоговую и программные части. А сейчас это блуждание в потемках
  12. Магазин Терраэлектроника
    Цитата(Terraelectronica @ Nov 25 2009, 13:36) При доставке СПСР вы получаете скидку относительно тарифов, указанных на их сайте. Мы ведем переговоры по увеличению этой скидки. У меня был печальный опыт с этой компанией, повредили груз. Если такое произойдёт как будет решаться проблема?
  13. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 20 2009, 20:07) Не вводите людей в заблуждение. Светодиод надо обозначать как HL. (сами же написали что он индикатор, а не выпрямитель). Ибо он нужен для создания "Света", а не для выпрямления тока или стабилизации напряжения. PS и на закуску вопрос: "Как, по вашему, нужно обозначать семисегментный полупроводниковый (светодиодный) индикатор?" Странная логика Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 24 2009, 19:08) А если следовать логике, что светодиод - это диод и обозначается VD, то светодиодный индикатор - это диодная сборка и тоже VD...
  14. Цитата(ZVA @ Nov 24 2009, 22:02) обычно я тоже применял два встречных оптрона и тригер шмитта после них на каждую фазу. Но следующий раз попробую вариант с 3х фазным мостом, +1 за идею.(чья она? на кого ссылаться?) Идея и реализация моя... Цитата(sna @ Nov 25 2009, 01:00) С опртонами очень здорово получается, но на сколько точно и стабильно по времени будут формироваться сигналы синхронизации при колебаниях напряжений в сети? Повлияет ли как-то асимметрия фаз? Надо конечно рисовать схему и временные диаграммы. Насчёт ассиметрии и просадок напряжения - задача выделить периоды естественной комутации, что с успехом и выполняется. Самое главное чтобы система управления это предусматривала (разные периоды естественной комутации) К примеру КР249КН8А максимальный постоянный ток по паспорту 15мА, нормирование параметров на 10мА. Ток баластника 15 мА (при нормальном сетевом напряжении), увеличение сетевого напряжения на 20% криминала не создаст, т.к. средний ток светодиода допустимый (15мА/3=5мА), уменьшение на 20% тоже (можно уменьшить сетевое на 40%). Цитата(sna @ Nov 25 2009, 01:00) Omen_13, то что Вы описали, включение оптронов в мосте Ларионова, где-то работает это и удачно? Спрашиваю потому как вариант понравился. Волнует тут единственное, оптрон естественно будет сигнализировать когда ток светодиода будет достаточный, а при снижении напряжения ширина импульса есна уменьшиться, но и конечный сигнал сдвинится по времени, как с этим боролись? Тут вкинул файл с перечнем оптронов, правда за 2002год. С ув. Сергей Почему ширина должна уменьшиться? для 3-х фазной сети в любой момент времени проводит ток один из 3-х диодов в анодной и катодной группе. Может не совсем понятно объяснил, смотрите на схеме
  15. PowerPad (тот который на брюхе) подключен? На Вашей схеме 9 пина нет И ещё - посмотрите как нарисована схема в доке (рис 11) и разведена плата (на рис. 9). На Вашей схеме надо поменять местами 1 и 8 выводы
  16. Цитата(tyro @ Nov 24 2009, 12:23) Мне кажется, что это предложение из области научной фантастики (в хорошем смысле). Тиристорные регуляторы в своей природе и так имеют задержку в регулировании. "Колотить" будет не по детски, во всяком случае положив квартал на эту идею твердо записал себе на ум никогда к ней не возвращаться (может и не прав, в последствии даже время на моделирование было жаль, а когда пробовал такой вариант симуляторы еще не были доступны). Эта фантастика с успехом используется в таллинских преобразователях, блок модулятора выпрямителя. Ньюансы там есть, но плюсов много
  17. Мда... Вообще то надо определять не точку перехода фаз через 0 а точку естественной коммутации. Информация к размышлению: что дешевле по деньгам - 3 маломошных трансформатора (фильтры, компараторы...) или 3 сдвоенных оптрона + мелочовка? Я делаю проще для синхронизации с сетью - 3 фазы пускаю через RC цепь с постоянной времени 3 мкс (от помех комутации), далее это напрежение подаю на мост Ларионова где последовательно с диодами стоят светодиоды оптронов, мост нагружен на баластный резистор (ток через баласт 15...20 мА для гарантированного включения светодиодов). Всего 6 сигналов/каналов - по одному на каждый тиристор. В точке естественной коммутации светодиод зажигается и на выходе оптрона сигнал для МК относительно которого производится измерение 120 гр. и формируется импульс управления. 2 задача более интересная - надо производить регулирование/стабилизацию в широких пределах в системе с большой задержкой с максимальным быстродействием. Вариант номер 1 (не совсем правильный) сигнал ОС фильтруется с постоянной времени больше 20мс (для устранения 50 и 300Гц пульсаций) и производится регулирование - инерционность регулятора должна быть более 100 мс иначе возможна неустойчивая работа. Вариант номер 2 (хитрый) - сигнал ОС подаётся на интегратор со сбросом, в течении определённого периода 60 или 120 гр. (синхронно с сетью) производится интегрирование, в момент коммутации сигнал с интегратора фиксируется УВХ (с выхода УВХ на регулятор), интегратор сбрасывается и начинает повторное измерение. Регулятор в данном случае может обладать существенно большим быстродействием
  18. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 20 2009, 20:07) PS и на закуску вопрос: "Как, по вашему, нужно обозначать семисегментный полупроводниковый (светодиодный) индикатор?" HG
  19. Цитата(injener @ Nov 20 2009, 22:16) Поляризация диэлектрика в переменном поле? Оно самое. При индукционном нагреве есть 2 составляющие нагрева - потери на перемагничивание (для ферромагнетиков) и потери проводимости, для емкостного потери на поляризацию и проводимость
  20. Это не индукционный а емкостной нагрев, частоты от 1 МГц
  21. Прошу участников воздержаться от религиозных войн и перехода на личности Модератор
  22. Скрыл явный офтоп. Модератор Что-то плохо представляю себе описание шины на VHDL... Автору нужен тестбенч?
  23. Цитата(Hmm @ Nov 12 2009, 01:40) Интересная ссылка: _http://www.bugmenot.com/view/ftp.electronix.ru Интереса ради забил свой ник с абсолютно некорректным паролем . Успешный доступ у 11% голосовавших
  24. jab, посмотрите здесь, может найдёте что-то полезное
  25. Сделано по просьбе трудящихся... С уважением, модератор
