Murzik_6011
Свой-
340 -
Расположение компонентов друг над другом.
Murzik_6011 replied to dima040891@yandex.ru's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Ранжируйте по высоте! -
Доступ к локальным Datasheets в DbLib
Murzik_6011 replied to Hexa's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Не запаривайтесь! Это фича! -
Altium Designer 19 (365)
Murzik_6011 replied to toshas's topic in Altium Designer, DXP, Protel
В свойствах проекта -
На AD 17 версий наблюдаю интересную фичу). При первой попытке скопировать-вставить в редакторе схем после вставки (нажатия CTRL+V) AD "подвисает" секунд на 30, дальше "подвисаний" не замечено. Проверено на 3-х разных машинах, с разной виндой. Я склонен думать, что это связано с сетевыми библиотеками, т.е. AD при вставке "туда ходит" (и возможно во все установленные библиотеки). В панели библиотек примерно та же картина - первое обращение к библиотеке (если она большая) занимает много времени (субъективно, конкретно можете посмотреть https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=99823&do=findComment&comment=1565074)
Altium Designer 18
...Долго ждал и не дождался... Кто-нибудь расскажите, куда движется AD - переход с 18 на 19 версию? Как поживает Altium Nexus? Когда будет? И что там будет относительно анонсирования? А то как то долго засиделся на AD 17.1.9. -
Altium Designer 16 - как настроить Import Wizard?
Murzik_6011 replied to sovenie's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Путь указывается в настройках самого AD. -
Подключение MySQL БД через ODBC драйвер
Murzik_6011 replied to eleks's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Долго пришлось ждать админа из отпуска... Но... Это всЁ таки случилось! После двух дней битвы с MS SQL сервером в нЁм была благополучно создана (а главное - импортирована из Excell) БД на 202 тыс. резисторов. СУБД стоит на отдельном сервере в локальной сети. Был создан файлик подключения к ней DBLib и успешно инсталлирован в AD. И вот тут барабанная дробь... Попытка подключиться AD к этой БД прошла на ура. Все 202 тыс. резисторов были отображены в панели Libraries. Мне даже удалось пару штук поставить на схему... Но есть одно маленькое "но" (хотя на самом деле оно не такое уж и маленькое)! Время подключения к БД составило 45 sec, а время выбора второго резистора - целых 2 минуты))) Так что наша "лодка" разбилась о камни бытия - скорости (производительности) не хватает. Далее эта БД будет разбита на несколько БД. Итого: AD может "грокнуть" 202 тыс. компонентов из сетевой БД; работать нормально можно только с БД, в которой число записей не превышает 50-60 тыс. компонентов (может быть это число равно 65535?); связка AD + MySQL сервер более 50-60 тыс. компонентов "переварить" не может. P.S. Версия AD - 17.1.9, версия MySQL сервера - в мануале. -
Ну вот вчера и произошло то событие, которое, по крайней мере я, очень ожидал... Попытка подключиться к библиотеке на основе БД с 202 тыс. компонентов потерпела фиаско. Теперь подробнее. Была создана БД на 202 тыс. резисторов на MySQL-серваке (локально; утилита работы с БД отображает содержимое таблицы без проблем). С помощью DBLib она была подключена к AD: AD "приконнектился" к ней и смог прочитать структуру записи, но не смог отобразить содержимое таблицы - "ушЁл в себя", но вернулся без результата; "инсталляция" этого DBLib прошла успешно; однако попытка отобразить список резисторов в панели Libraries после 4,5 минут (ожидания) закончилась парадоксальным окном, в котором значиться, что невозможно выполнить запрос, но доступ открыт. Вот такие кренделя. Похоже AD более 53 тыс. компонентов в БД не может переварить (может и больше, но это самая большая из имеющихся БД). Далее сделал запрос к нашим админам - будут пробовать развернуть эту БД на корпоративном (внешнем) MS SQL-серваке, вот тогда и подведЁм итоги. P.S. AD 17.1.9 на 64-битной Win7, версии MySQL - соответствуют описанным в мануале. -
Рад, что кому то мануал пригодился и даже заработал. На счЁт тормозов. У меня на машине развЁрнуты два варианта подключения к сетевым БД: на этой же машине к серверу MySQL и к внешнему серверу MS SQL. Поведение примерно одинаковое и не зависит от сервера и почти не зависит от производительности машины (на самом деле у меня две машины - одна слабенькая, другая - "производительная", но ситуация и там и там одинаковая). В панели "Libraries" библиотека открывается ощутимо долго (задержка несколько секунд) только при первом обращении, последующие выполняются почти мгновенно, слегка притормаживает листинг компонентов в списке. Однако, при доступе к библиотеке из окна замены компонента ("Choose...") тормоза такие же как при первом обращении к библиотеке. Судя по всему при втором и следующих обращениях в библиотеке через панель "Libraries" AD использует кэш, а при обращении для замены компонента - читает еЁ снова. ВсЁ описанное выше относится к AD до 18 версии, а главное - шЁл разговор о библиотеке с 46 тыс. компонентов (при меньшем количестве компонентов тормоза пропорционально уменьшаются). Сейчас в проекте библиотека на 220 тыс. элементов - посмотрю на тормоза. -
AD18
Murzik_6011 replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо за быстрый ответ! Так сложилось исторически, поэтому до сих пор тащу в библах оба 3D body. -
AD18
Открыл проект в AD18 и появился простой вопрос - как отключить отдельные 3D body у компонента (когда их несколько)? В AD17 можно было управлять появлением экструдированного и "настоящего" 3D body по отдельности, а тут как? Снова пилить библы? -
AD 15. Экспорт перечня через эксель
Murzik_6011 replied to born.work's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Проблема не с передачей данных, а с их обновлением. Т.е. то что есть в параметрах листа схемы будет передано в шаблон, но если после первого запуска экспорта изменить какой-либо параметр листа схемы, то во время второго экспорта новые параметры не будут учтены - будут переданы первоначальные. -
Не знаю как в AD 15, а в 17-м замечал, что не всегда обновляет данные передаваемые в шаблон. Пока решил перед каждой "генерацией" закрывать и открывать схему заново. -
Ошибка соединения с базой данных
Murzik_6011 replied to S17's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Скорее всего относительно файла *.DBLib. -
Вопросы начинающих 2017 г.
Murzik_6011 replied to Владимир's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Пока не удалось победить нормоконтролЁра :).
