nsemenoff
  • Posts
    113
Reputation
About nsemenoff
  • Birthday 10/08/1975
Старые поля
  • skype
  • Vkontakte
1,614 profile views
  1. Есть SDR радио, работающее на частотах 70 МГц-6ГГц, но у него отдельно излучение и прием на разных разъемах. Как подключить к одной антенне? Где можно купить направленный ответвитель на широкую полосу частот? Какие бывают и где продаются? - Для макета нужен такой ответвитель с разъемами.
  2. Ультразвуковой расходомер-уровнемер мы и так делаем. Но он плохо работает, если на поверхности есть пена, а судя по рассказам, волноводный работает в таких условиях существенно лучше - есть примеры иностранных датчиков Поплавок использовать нельзя - он зарастает грязью и застревает. Лучше вообще бесконтактный метод измерения, но и у акустического и у радарного есть расширяющийся луч, который часто мешает в узких измерительных емкостях. Волноводный вроде бы лишен всех этих недостатков, и не боится обрастания до некоторой степени, которую можно удаленно измерять. По инструкции на волноводный уровнемер точность у него не уменьшается с расстоянием. Скорее всего используется ЛЧМ сигнал с длиной, закрывающей в несколько раз максимальное расстояние для измерения уровня, и шириной полосы, позволяющей получить требуемую точность. Дальше преобразование Фурье и по положению частотных пиков определяем уровень жидкости, а по амплитуде пика степень загрязненности волновода и импеданс измеряемой жидкости. Рефлектометры - спасибо за идею, изучаю, но они обычно импульсные, и точность идет на метры, а нам нужны миллиметры. Поэтому такое решение не подойдет :( VEGAPULS 62 - немецкие уровнемеры. Не спорю, что они хорошо работают, но являются санкционными. Поэтому нужен отечественный аналог. Диапазон К - как раз то, о чем нам говорили заказчики, 18-24 ГГц, точность нужна 2-3 мм, возможно за прототип они и брали эти немецкие уровнемеры. Теперь самое интересное - как изготовить высокочастотную аналоговую часть? Есть ли примеры таких решений для работы в диапазоне К ? :) И еще один вопрос - если использовать измерение импеданса, посылая сигнал на разных частотах и измеряя КСВ, можно будет найти расстояние до преграды? Ведь в волноводе будут образовываться стоячие волны, волновод будет иметь свою АЧХ для каждого уровня заполнения бака. И тогда по частоте генерации можно будет определить уровень. Схема теоретически будет проще - нам не нужно измерять принятый сигнал, достаточно смотреть за током излучаемого. Проблема только в высокой частоте сигнала
  3. Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, советом - как сделать волноводный радарный уровнемер с доставаемыми компонентами и высокой точностью (низкой шумностью). Есть опыт изготовления акустических, но там скорость звука низкая, поэтому измерять задержки легко. Скорость света у радара в тысячи раз больше, время там уже не измерить, нужны другие принципы. Прочитал, что есть ЛЧМ, и после гетеродинирования посланного и принятого сигнал появляется разностный сигнал, по которому можно измерять расстояние. Но тогда для точности 2мм нужна ширина полосы в десятки ГГц, что нереально. Плюс переходные процессы в антенне, которые будут влиять на точность. Есть мысль использовать ступеньки по частоте, давать установиться сигналу, после чего оцифровывать одну точку сигнала медленным АЦП. Вопросы: 1. чем можно генерировать ступенчатый сигнал в широком диапазоне на частотах выше 10 ГГц? 2. как развязать посылаемый и принимаемый сигнал на одной антенне? Есть ли что-то типа моста для отвода принятого сигнала? 3. для волноводного радарного уровнемера нужен волновод, который будет с одной стороны с маленьким затуханием передавать сигнал, а с другой обеспечивать отражение от границы сред. Я видел, что в качестве волновода может быть стальной трос... Но как? Там же куча паразитных емкостей между стальными нитками... Где можно почитать про подобные схемы? И есть ли где-то примеры отладочных комплектов со схемами и возможностью собрать макет?
  4. Стоимость билетов и время на перелеты и транспортировку. Жителю Сургута намного легче съездить, продиагностировать поломку, дождаться посылки курьером с нужным датчиком, после чего поменять его на месте. Или просто заменить разъем на кабеле, если его вырвали рабочие. Самое важное - диагностика, потом принятие решения о ремонте, и сам несложный ремонт. Принятие решения о ремонте возможно удаленно - по видеосвязи, чату и так далее. Но нужны руки, чтобы ремонт выполнить. Спасибо. Пробую и там тоже поискать инженера в Сургуте для выполнения подобной работы, но пока никто не откликнулся
  5. Как в Сургуте на форуме инженеров дать объявление? :) Я таких форумов не нашел пока. Местные городские форумы с предложением работы пустые, посещений на них нет. Поэтому я тут и спрашивал
  6. Можете посоветовать таких ремонтников в Сургуте? Как их искать?
  7. Уважаемые участники форума, помогите - посоветуйте, пожалуйста, где найти человека, который сможет доехать до земснаряда и починить один датчик? Можем объяснить, рассказать, показать удаленно, но без физического присутствия на земснаряде это не сделать. Нужен человек, который сможет из Сургута доехать до места и проверить провода, разъемы и питание у датчиков. Контакт для связи - Чемоданов Михаил Николаевич, +7(921) 865-4765
  8. Если у вас есть знакомые в Сургуте, которым было бы интересно так посотрудничать с нами, напишите их координаты - попробуем связаться. Нам действительно нужна помощь человека в Сургуте и мы готовы за это платить. Причем первая задача актуальна уже сейчас, поехать на земснаряд нужно в ближайшее время. Оплата тоже сразу
  9. Поясните про RFID, пожалуйста :) У нас действительно оборудование стоит в Сургуте, нам нужно там иногда проверять провода, ставить разъемы, менять датчики и что-то настраивать. Для этого нужен человек, который сможет физически оказаться на объекте работы, выполнить эту работу и получить платеж на карту. Сами багеры на объекте выполнить работу не могут, так как нам нужен человек с основами знаний электротехники и умеющий работать руками. Предложите свои цены - мы готовы это обсуждать. Но если рассматривать постоянную работу с подработками есть такая особенность - к постоянному доходу привыкаешь и находишь куда его потратить, поэтому подработка плюс к постоянному доходу - это способ получить дополнительные незапланированные деньги, для которых еще не нет регулярных расходов. Поэтому удобно иметь постоянную работу и время от времени ездить на подработки.
  10. Предполагается, что это способ подработки, а не основная работа. Для подработки стоимость работы не такая и маленькая. Нам действительно нужна время от времени подобная помощь, так что задача не разовая.
  11. Рассчитываем ориентировочно на 7т.р. за визит с учетом самостоятельного прибытия/убытия на объект (до 1-2 часов от Сургута) А кто это "ТС" ?
  12. Помощник все еще нужен. Оборудование на земснарядах - системы позиционирования, датчики наклона, перемещения, расходомер, плотномер, компьютер для обработки и отображения. Интерфейсы - Ethernet, RS485, 4..20 mA. Питание 12 или 24 вольта. ПО запускается под Windows или Linux.
  13. Наша компания расположена в Санкт-Петербурге, но в Сургуте есть много земснарядов, оборудованных нашими комплексами. Время от времени нужно поменять датчик, проверить провода, запаять разъем, проверить напряжение или ток мультиметром, посмотреть показания на экране и иногда что-то настроить при помощи готового ПО. Предлагаем такую сдельную работу инженеру, живущему в Сургуте. Контакт - Чемоданов Михаил Николаевич, +7(921) 865-4765 Или @mchemodanov (Telegram)
  14. есть ли кто с новосибирска, кто может приехать на объект и обжать два sma разъема? За деньги, конечно. Если у будет свой sma - вообще круто, но если что вышлем. Кабель rg174 Разъём sma папа надо два таких разъема обжать Спасайте :) Мы в Питере находимся, и ехать в Новосиб, чтобы два разъема обжать, нелогично. Можем потом время от времени обращаться за помощью по установке и настройке оборудования в Новосибе и окрестностях Контакт для связи - Михаил Чемоданов <[email protected]> Телефон - +7(921) 865-4765
  15. Это все интересные варианты, но они предполагают активные метки, то есть оснащенные источником питания. Это и увеличение массогабаритных параметров самих меток и увеличение цены и существенное уменьшение надежности. А есть варианты использования пассивных или полуактивных меток? Просто у финнов метки точно были в неразборном тонком корпусе, не содержали источников питания и при этом хорошо работали с 3-4 метров в створе финиша. И антенны у них были не круглые, а типа удо-яги с волновым каналом, направленные на финишный створ. И я хотел бы использовать недорогие пассивные и надежные метки, но к ним нужен считыватель с большим радиусом действия и возможностью одновременного опроса большого числа меток. Точность - единицы метров, важен факт прохождения финишного створа, более точно можно будет по фотофинишу посмотреть.
