Sergio66
    234
About Sergio66
  1. Еще вопрос... При старте системы вижу сообщение [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xe7800000 - 0xff000000 ( 376 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe7000000 ( 624 MB) [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB) [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc095abb4 (9547 kB) [ 0.000000] .init : 0xc095b000 - 0xc09aeb00 ( 335 kB) [ 0.000000] .data : 0xc09b0000 - 0xc0add7c8 (1206 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc0ae009c - 0xc0b65098 ( 532 kB) В системе 2 ГБ памяти... НО, для чего то резервируются 376 М (vmalloc) и lowmem 624 MB при прерывании загрузки на уровне uBoot, команда env print показывает, в частности такие строки setargs_mmc=setenv bootargs console=${console} root=${mmc_root} init=${init} vmalloc=384M ion_reserve=812M loglevel=${loglevel} partitions=${partitions} setargs_nand=setenv bootargs console=${console} root=${nand_root} init=${init} vmalloc=384M ion_reserve=812M loglevel=${loglevel} partitions=${partitions} Может кто нибудь объяснить, для чего резервируется почти 50% памяти? и можно ли (если ДА, то как) избежать этого? И что за собой может это повлечь? Спасибо!
  2. Добрый день! Сразу оговорюсь, что в Линуксе новичок. Однако, сложности задач это не умаляет. (К сожалению)... Такая проблема: есть плата Merrii Optimus Board A80 на процессоре Allwiner A80. http://linux-sunxi.org/Merrii_A80_Optimus_Board установлен linari linux Kernel 3.4.39+ образ взят тут: http://www.pcduino.com/images-for-pcduino-v2/ На этом девайсе нужно решить довольно затратную задачу по распознаванию образов (OpenCV). соответственно, важно, чтобы была поддержка графического ядра PowerVr 62 core G6230GPU. Соответственно, вопросы - 1. как понять, поддержана ли эта графическая подсистема на уровне установленного ядра. 2.Я нашел SDK от производителя http://powervr-graphics.github.io/Native_SDK/. Как можно скомпилировать этот SDK (и можно ли вообще) на целевой плате? 3. Как интегрировать в систему поддержку так, чтобы можно было использовать данный API в своих проектах? Если нужно посмотреть, что из себя представляет данный SDK. то исходники лежат по ссылке: https://yadi.sk/d/2GBfFEjPdSHHn Буду благодарен за любые советы - ответы! Спасибо!
  3. Добрый день! Подскажите пожалуйста! Хочу научиться работать с SoM на базе Allwinner 20 или 31... На плате кроме проца 2Гб оперативки и 8 NAND. Работает под управлением debian. Хочу создать под Виндой виртуальную машину так, чтобы писать код непосредственно в ней, отлаживать, а потом готовый код переносить на целевую плату. Вот хочу понять: 1. Возможно ли это 2. Если да, то как... Спасибо.
  4. Добрый день! Стоит такая задача: нужно разработать устройство анализа видеопотока с целью подсчета входящих и выходящих пассажиров в транспортное средство. Вопрос состоит из двух частей: 1. Какой выбрать одноплатный модуль для решения задачи. (анализ видеопотока необходим с 2 - 5 камер одновременно). 2. Какую встроенную операционную систему выбрать. Критерии выбора ОС следующие: 1. Наличие доступных средств разработки 2. Наличие целевых библиотек для обработки изображений и распознавания образов. 3. Наличие драйверов и прочего системного хлама для целевой платы. 4. Минимальные требования к ресурсам. Буду признателен за любые советы.
  5. Еще раз про ЭТО! Пытаюсь поднять на указанном камне USB CDC Single Interface, как указано в примере http://asf.atmel.com/docs/3.14.0/uc3a3_a4/...quickstart.html Все компилируется без ошибок, но устройство никак не обнаруживается ПК Win7. вопрос в следующем: Имеется вот такой стек The currently selected device is AT32UC3A3256. The following cards are installed on the STK600: STK600-RCUC3A144-32 and STK600-TQFP144 which matches the selected device. Нужно ли как то сконфигурировать в данном проекте физические порты, используемые USB модулем, или они конфигурируются где то в тексте примера? (Я не нашел...) Функция board_init() в моем случае пуста. Спасибо за любой ответ - совет...
  6. AtmelStudio 6.0 & ASF
    Насколько я понимаю, драйвер можно устанавливать, (Win7) если устройство хоть как то определилось. Как неизвестное устройство... Оно же никак не определяется... В диспетчере устройств ничего не происходит при подключении платы... потому никакие драйвера я и не устанавливал. Я что то не так делаю (я про драйвер)?
  7. AtmelStudio 6.0 & ASF
    Доброго времени суток! Имею AtmelStudio 6.0. , STK 600 с установленным AT32UC3A3256. Необходимо запустить на этом камне USB в режиме CDC. Взял в качестве отправной точки service из ASF 3.14. Сделал все в точности, как указано в http://asf.atmel.com/docs/3.14.0/uc3a3_a4/...quickstart.html однако, компьютер не видит подключенного USB устройства... Подключил LED для индикации входа в функцию обработки прерывания ISR(udd_interrupt, AVR32_USBB_IRQ_GROUP, UDD_USB_INT_LEVEL) (LED включается при входе в прерывание) Выключается он в этом же прерывании, перед функцией udd_detach(); Т.о. получаю следующее: при подключении платы к ПК диод загорается, при отключении, гаснет... Из вышеизложенного я заключаю, что подключение UC3 к ПК выполнено верно на уровне физических линий. а вот почему не могу запустить сам UCB CDC протокол, уже всю голову сломал... Кто нибудь сталкивался с подобным? Какие будут советы, мнения? Благодарю за любой совет...
  8. В компанию на постоянную работу требуется радиомонтажник. На полный рабочий день. ЗП от 30 000. Резюме направлять по адресу: sergio@autoelectro.ru
  9. В компанию (Москва) требуется инженер - программист. Требуемая квалификация: Среды программирования: - IAR Embedded Workbench - ATMEL AVR Studio - Visual Studio 2012 Языки программирования: - С, С++, С# Знание технологий: - Multithreading - WinForms - ADO.NET - ODBC - TCP/IP - Windows Socket - Windows Services - CVN - Mercurial Навыки программирования с использованием Win32 API, .NET Framework ЗП по результатам. Резюме направлять по адресу: sergio@autoelectro.ru
  10. Добрый день! Если Вы еще не нашли работу, звоните начиная с 28.10.13 10-00 по тел. +7 985-729-46-92 Сергей.
  11. Насколько я понял просматривая документацию на модули SIM, все они имеют аналоговый аудиоинтерфейс... Из BLUETOOTH модулей мы работаем с блюгига. Но эти модули имеют PCM интерфейс... Присоветуйте что то из бюджетного но надежного (приборы расползутся по стране) BLUETOOTH с аналоговым интерфейсом...
  12. Спасибо... Завтра посмотрю документацию... А существует ли вариант именно как я описал - GSM/GPS/GLONASS в одном модуле, а BLUETOOTH в другом - отдельном? Дело в том, что само устройство должно выпускаться в нескольких модификациях - только с BLUETOOTH или в полной конфигурации. Поэтому предполагается эти модули не впаивать на материнскую плату, а доставлять их мезонином в зависимости от варианта исполнения...
  13. Прошу прощения, если я оффтоп, но подходящего раздела не нашел... Итак, вопрос... Есть МК (XMEGA) управляющий некими процессами в автомобиле... Помимо прочего, к нему должны быть присоединены и управляться через него такие модули, как GSM/GPS/ГЛОНАСС и BLUETOOTH. Вот вопрос в выборе пары этих модулей таким образом, чтобы при помощи МК можно было бы установить голосовой вызов, а затем, направить его либо на громкую связь, либо на BLUETOOTH модуль (для использования гарнитуры). Проблема в том, что просмотренные мной (в первом приближении) BLUETOOTH модули имеют PCM интерфейс (например устраивающий меня во многом BLUEGIGA), а самые распространенные GSM/GPS типа SIMxxxx имеют аналоговый аудио интерфейс... Городить огород с преобразователями не хочется... Что можете посоветовать в связку с одинаковым аудиоинтерфейсом? Желательно объезженные и бюджетные модели... Спасибо!
  14. Прошу прощения, если я оффтоп, но подходящего раздела не нашел... Итак, вопрос... Есть МК (XMEGA) управляющий некими процессами в автомобиле... Помимо прочего, к нему должны быть присоединены и управляться через него такие модули, как GSM/GPS/ГЛОНАСС и BLUETOOTH. Вот вопрос в выборе пары этих модулей таким образом, чтобы при помощи МК можно было бы установить голосовой вызов, а затем, направить его либо на громкую связь, либо на BLUETOOTH модуль (для использования гарнитуры). Проблема в том, что просмотренные мной (в первом приближении) BLUETOOTH модули имеют PCM интерфейс (например устраивающий меня во многом BLUEGIGA), а самые распространенные GSM/GPS типа SIMxxxx имеют аналоговый аудио интерфейс... Городить огород с преобразователями не хочется... Что можете посоветовать в связку с одинаковым аудиоинтерфейсом? Желательно объезженные и бюджетные модели... Спасибо!
  15. Доброго времени суток... Столкнулся с такой проблемой... Голову сломал в поисках причины... Может кто сталкивался с подобным... Имеется плата под управлением МЕГА32 и AT45DB041D подключены по SPI. Девайс постоянно накапливает данные с датчиков и складывает на флэш. 1 запись = 8 байт... Флэш организована таким образом: 0-я страница - служебная. В ней помимо прочего пишется и адрес первой свободной для записи данных ячейки остальной части флэш. Пока данные поступали редко - 1 запись в 2 - 3 минуты, все было нормально... Теперь данные поступают раз в 2 секунды. Соответственно, модификация 0-й страницы происходит так же часто... как только набирается 60 - 70 тысяч записей, начинают портиться данные в страницах 1,2,3... дальше не проверял... Данные в 0-й странице - в порядке. Область для данных закольцована... Это не вызывает сомнений. проверено и в отладчике, и на медленном процессе... Кроме того, данные в начальных страницах начинают портиться либо ДО перехода через начало, либо далеко после. Но НЕ в момент перехода на начало области данных... Пробовал ставить Rewrite через каждые 10 000 попыток доступа к 0-й странице. не помогает... Может кто имеет соображения по этому поводу??? Еще раз - на медленном процессе все работает нормально... Буду благодарен за любой ответ...
