andrewlekar
Участник-
Постов
836 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент andrewlekar
uC/FS
andrewlekar ответил olegk тема в uC/OS-II
Поглядите файлик во вложении. Micrium_uC_FS_V3_10h_doc.rar -
SIM900 VEXT брак или нет?
andrewlekar опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
В процессе подготовки приборов замечено некоторое количество модулей SIM900/SIM900R со странными симптомами. При подаче сигнала POWERKEY VEXT выставляется в 1, но при снятии POWERKEY сразу же VEXT падает обратно в 0. Модуль соответственно не включается и не работает. Таких модулей около 1%. Починить не удалось, при замене модуля на другой всё работает. Модуль так себя ведёт и в выпаянном виде (подключен минимум ног). Кто-то может объяснить, в чём причина появления таких модулей? Это производственный брак или мы каким-то образом сжигаем этот 1% модулей? -
Попробуйте USSD запрос через AT+CUSSD выполнять.
ucos+nios+isr
andrewlekar ответил slaveeen тема в uC/OS-II
Штатные средства ОС такие, что обработчик прерывания вызывается через враппер, который делает всю работу по входу/выходу из прерывания. Если у вас вектор прерываний настроен на работу через этот враппер, то свой обработчик записываете в таблицу обработчиков ОС и он выполнится без дополнительных телодвижений. -
ucos+nios+isr
Обработчик как обработчик. Можете поллингом сделать: while(1) { if(BUTTON_PRESSED()) ... } Будет и просто, и без volatile, и антидребезг заодно. -
Прошу совета в выборе mcu.
andrewlekar ответил Cree тема в ARM, 32bit
Сложности есть: code completion работает через задницу и список файлов в проекте нужно руками задавать. Eclipse совсем не фонтан, IAR мне симпатичнее. Я для себя настроил Sublime Text для работы с иаровскими проектами. Пробовал Visual Studio, но внешний вид хромает. -
Быстро портировать программу из линукса в андроид
andrewlekar ответил iiv тема в Linux
С чего начать: возьмите планшет, подключитесь туда по SSH, проверьте наличие в репозиториях каждой из ваших библиотек. С большой вероятностью они уже есть прекомпилированные. Но этот подход сработает, если у вас нужна поддержка одного-единственного планшета. Потом залейте на планшет этот ваш атлас и поставьте gcc сотоварищи. Попробуйте его собрать, вдруг повезёт. -
Стартовый загрузчик
andrewlekar ответил ДЕЙЛ тема в Программирование
Вот исходники загрузчика для LPC178X. Практически один в один по описанию из первого поста: https://github.com/blackyblack/LPC-DfuSe-Bootloader -
что-то не так с SDRAM
andrewlekar ответил Elex_MD тема в ARM, 32bit
Посмотрите внимательно исходники memtest'а. Я как-то сталкивался, что там были неинициализированные данные и тест фейлился. Попробуйте сами записать своё значение и прочитать. -
wismo228 TCP/IP стёк
andrewlekar ответил vovken1997 тема в Интерфейсы
Смотрю, на цистерне написано C2H5(OH). ОН значит. Попробовал, точно ОН. Объясняю на пальцах: GPRS класс вас не касается. Это внутреннее дело модуля. 3Rx/2Tx - это временные слоты на приём/передачу. Это тоже вас не касается. UART нужен один, который нарисован в даташите. Прикручивайте к вашему пику как удобно. -
Именно поэтому я предложил сконцентрироваться на миниатюрном 3ж/4ж. Пускай ценник будет достаточно высокий - миниатюрность обеспечит массовость для клиентов, дешевизну в изготовлении на больших партиях, широкий круг применений. Телит, кажется, уже рекламировал миниатюрный 4ж...
Ещё есть нюанс: новый модуль первые 1,5-2 года будет дороже, даже при меньшей себестоимости, чем SIM800H. Вспомним, как SIM800H раскочегаривался - его в проекты нужно было закладывать с очень дальним прицелом.
SIM800H или WS6318
Dual Sim для начала. Было бы прикольно, если был бы сим чип внутри, пускай даже не очень легальный. Но не вижу смысла чё-то новое тут разрабатывать - уже всё есть на любой вкус. Пускай лучше 3G/4G сделают миниатюрный.
Чепуха какая-то. В документации конкретно модуль является USB Device всегда. Как вы из него собираетесь хост сделать для подключения веб-камеры?
Шо, и юсб хост на нём есть? И usb video class поддерживается?
AT&T’s 2G GSM Sunset
andrewlekar ответил pomidorov тема в Сотовая связь и ее приложения
А там где-то написано, что понимается под одновременным использованием? -
RockChip
andrewlekar ответил meloden2 тема в ARM
Это, когда с идиотами беседуешь, частенько случается. -
Я предпочитаю избегать перегрузки операторов. Это вкусовщина, но можно прикинуть, как по такому коду делать поиск: дебаг превратится в тяжкий кошмар.
Не понял, при чём тут SPI. По-моему, вам всё же проще будет освоить реализацию собственного загрузчика, чем городить эту двухпроцессорную конфигурацию.
Работа с SD-картой
andrewlekar ответил ДЕЙЛ тема в ARM, 32bit
Вполне приличный перевод, на мой взгляд. Может вы так весь User Manual переведёте? -
Делал программирование LPC1768 через AtMega16. Принцип похожий, только процы в 2-х разных устройствах, а прошивка заливается пользователем без участия LPC1768. Задача у вас не очень сложная. Главное внимательно изучить алгоритм прошивки проца через UART. Но стоит подумать о схеме работы без участия STM8. Зачем он вам тут нужен? Складывайте прошивку во внешнюю флэш, потом перезагружайтесь в режиме загрузчика, обновляйте программу и стартуйте.
SPL - глюки в библиотеке
andrewlekar ответил Quantum1 тема в ARM
Добавьте, лишним не будет. Я где-то подобным образом CMSIS допиливал.
