BIK14
  • Публикаций
    65
Информация о BIK14
  1. Аналоги Xport...
    Приветствую! Не подскажете аналоги этого девайса - Xport. Может есть более дешевые варианты с таким же функционалом, а то для нас пока дороговато. Заранее благодарю)
  2. Существующие элементы защиты цепей по току, такие как PTC-термисторы и PPTC-предохранители не способны защитить электрическую цепь от начальных бросков тока, возникающих при подаче напряжения на реактивные нагрузки, например конденсаторы. Это происходит потому, что начальное сопротивление при комнатной температуре таких компонентов близко к нулю и все начальные броски тока проходят в цепь. Силовые ограничительные NTC-термисторы Thinking серии SCK, наоборот, имеют высокое начальное сопротивление при комнатной температуре, а при разогреве уменьшают свое сопротивление до нуля. Они могут с успехом применяться для защиты импульсных источников питания, электродвигателей, электронных балластов, силовых полупроводников и т.п. Подробности здесь: http://www.konkurel.ru/thinking/index.php
  3. Продаю в хорошие руки...
    Приветствую! Продаю за 3000 руб. следующее: 1 - Программатор AVR PX-400 не использованный 2 - Эмулятор JTAG USB Analog Devices RDI mIDAS-Link не использованный 3 - Отладочный комплект ADuC841BCP64-5 Analog Devices юзаный, полностью рабочий 4 - Плата для быстрого старта LPC2138FBD64 Embedded Artists не использованная 5 - Отладочный комплект NEXYS 2 DIGILENT Xilinx Spartan 3E-1200 почти не юзаный, полностью рабочий 6 - Программатор Phyton PicProg+ юзаный, полностью рабочий Все рабочее и в полном комплекте. Получение в Питере. Мыло: s_belyh@mail.ru
  4. Цитата(lsc @ Dec 25 2009, 16:25) BIK14, а вариант с отдельным датчиком и маленькой (типа мр-3 плеера) коробочкой устроит заказчика ? Пока не известно. Заказчик еще неопределился. Но предложение внесу.
  5. Цитата(singlskv @ Dec 16 2009, 21:27) Гигиенический вестимо, и это может оказаться посложнее без необходимых знакомств... Спасибо! Будем думать)
  6. Цитата(BIK14 @ Dec 15 2009, 13:24) Привет всем! Есть заказчик которому необходимо разработать электронный термометр температуры тела с передачей информации на ПК. Нужен человек, который займется железом и программированием МК. Я возьмусь за программирование ПК. Предпочтителен беспроводной вариант (ZigBee). Нужно будет составить ТЗ. По словам заказчика предполагается серийный выпуск и стоимость менее 1000 руб. Конкретных данных по деньгам, предполагаемой серийности не сообщили. Заказчик посредник. Интересует мнение тех, кто уже бывал в таких переделках. Стоит браться или нет? Подводные камни? И как оформить работу на договорной основе? Те кто желает поучаствовать в работе пишите, задавайте вопросы: jobBSV(пес)mail(тчк)ru Город Санкт-Петербург Извиняюсь ошибся! Почта: jobBSV(пес)list(тчк)ru
  7. Цитата(firstvald @ Dec 15 2009, 20:17) На практике температура пациентов меряется либо медным, либо платиновым термометром сопротивления. Платиновые датчики можно найти готовые (имеется в виду буржуйские, медных просто не видел, но они тоже делаются, сам датчик очень маленький 3х3 мм керамика, собственно - это микросхемка с двумя выводами, приемущество платины - постабильнее во времени и не боится температур выше 180 градусов - а зажигалку всяк норовит сунуть) и по ним только по одному и тому же полиному работать, но калибровка тракта в каждом приборе будет нужна. Такую систему у нас делали, от метрологии мужики больше всего плевались. Если вы не имеете выход на цент стандартизации - не беритесь. Электрически и программно задача решаема. Подпольно ее можно будет делать, а не подпольно - нужно будет писать бумаги и проводить экспертизу, входить в реестр средств измерения и т д. Вот это - проблема. Понял! Спасибо! Я у клиента спрашивал про сертификацию, ответом было "это мои проблемы". А какие сертификаты для мед. техники нужны в моем случае? Только метрологический?
  8. Нужен специалист...
  9. Подработка
    Цитата(U880 @ Jun 9 2009, 21:07) а подготовку к производству тоже сделаете ? а то может оказаться что плата по госту а производитель не сможет ее изготовить потому что так называемый разработчик не учел технологические ограничения производителя плат и грош цена такой разводке платы в чем ваше конкурентное преимущество ? На самом деле есть три характеристики выполненной работы: - стоимость - срок выполнения - качество Любой разработчик может обеспечить выполнение только двух пунктов из этого списка! Так что какие два пункта ваши?
  10. На самом деле нужно и самим не так безалаберно относиться к конторским деньгам и ентим "буржуям" спуску не давать. А вообще им интересно работать с комплексными клиентами, типа оснащать лаборатории полностью и т.д. Хотя скорее всего это единичные случаи. Приборы может быть не особо популярные, на которые компонентов и запчастей нет. И ети компоненты придется полгода ждать.
  11. Цитата(Andrew-S @ Dec 12 2008, 12:36) Спасибо за ответы! У меня пока больше общих вопросов, как вообще всю эту систему запустить. Отдельные алгоритмы более-менее понятны. Да, я не упомянул о магнитометре. Естественно курс буду мерить им. А вот пространственные углы в полете целесообразно мерить магнетометром для коррекции БИНС? Или его только для определения курса используют? Я читал что по точным гироскопам можно определить начальный курс по стабильному вращению Земли) Но это не мой вариант! Насчет интегрирования ускорений для определения координаты - представляю о чем Вы говорите, но уж очень хочется попробовать. В дальнейшем возможно комплексирование с GPS. Объясните, пожалуйста, про калибровку акселерометров. Насколько я понял - у них выставляется только смещение нуля. Есть еще какой-то self-test, не очень разобрался как он работает. Правильно ли я понял Вашу мысль - т.к. точность акселерометра достаточна для определения углов, то можно смело начинать интегрирование на земле в лежачем положении (когда начальные углы точно определены) и потом взяв самолет на руки запускать - БИНС уже работает в штатном режиме. И еще момент непонятный - условия когда с помощью акселерометров можно мерить углы в полете! Мне видится только горизонтальный полет с постоянной скоростью при отсутствии возмущений атмосферы. Но такого не бывает никогда. Или тут нужно смотреть когда угловые ускорения нулевые? Я бы все-таки делал с GPS, со всем остальным геморно. У акселерометров надо учитывать шумы, начальное смещение, дрейф начального смещения и чувствительности (температурный). Self-Test это возможность проверять целостность микромеханики и при средней точности возможность компенсировать температурные дрейфы, но при этом снижается диапазон измерений. Грубо говоря, точным напряжением Вы смещаете конденсаторные пластины на известную величину и получаете известный выходной сигнал, т.е. получается как бы дифференциальный датчик - одни и теже температурные дрейфы действуют на Ваш тестовый и полезный сигнал и соответственно их можно скомпенсировать. Вроде так.
  12. Цитата(Smallday @ Dec 12 2008, 19:12) Здравствуйте! Помогите разобраться, как работает емкостный датчик B6TS-16LF компании Omron, каков алгоритм его запуска, управления и измерений? Не ясно как осуществляются измерения, нужно периодически управлять линией MEAS? Спасибо.. http://www.omron.co.jp/ecb/products/touch/pdf/en-b6ts-16.pdf Читайте, там все написано.
  13. Цитата(Andrew-S @ Dec 11 2008, 13:30) Добрый день! Хочу сделать БИНС для радиоуправляемого самолета на основе блока гироскопов и блока акселерометров. БИНС будет измерять углы Эйлера интегрированием угловых скоростей. Вторичная задача - измерять координату самолета. Но для того чтобы начать интегрирование (включить инерциалку) необходимо измерить начальное положение углов по акселерометрам. Вопрос такой - в каком режиме измерять начальные углы? Есть два варианта (может кто еще подскажет?). Первый - самолет лежит на земле, меряет углы акселерометром, по истечении некоторого времени берет намеренные углы и включает инерциалку. Потом я беру самолет в руки и запускаю его. (минус видится такой - пока я его несу копится ошибка координаты) Второй вариант - самолет все время в руках, меряет углы по акселерометрам, как-то их усредняет, потом в момент запуска двигателя берет намерянный угол и запускает инерциалку. Тут минус в неточном определении начальных углов. Не могу понять какой метод практичнее. Моделирование говорит что первый предпочтительнее. В этом случае у меня погрешность примерно 0.3 - 0.5 градуса. Но ее можно уменьшить усреднением. Держание на руках трудно промоделировать, надо статистику набирать. Может кто сталкивался с такой проблемой? Неплохо было бы добавить трехкоординатный магнитометр. Есть готовые сборки - на три компоненты - акселерометры, гироскопы и магнитометры.
  14. Попахивает набором на заводы Toyota, Nissan и т.д. Там такая же кадровая политика. Чем конкретно придется заниматься и где жить? В какой-нибудь общаге с узбеками?
  15. Цитата(HHIMM @ Nov 26 2008, 00:49) Помогите пожалуйста я хочу собрать Миниатюрный FMпередатчик 1...1.5W нашел на микрухе BH1417 но я в Крыму живу и не могу найти ее подскажите может есть передатчики такого типа в интэгральном исполнении Плохо ищете. www.elfa.se, номер 73-008-90 Купить можно в ООО "Вест-Эл"
