LII
    303
1 Обычный
Информация о LII
  • День рождения 16.07.1959
9 466 просмотров профиля
  1. Каждый имеет право на свое видение решения задачи, а каким советам следовать решает автор вопроса.
  2. Думаю, что автор вопроса регулирует средний ток посредством ШИМ, а не дергает электромагнит туда-сюда с частотой 1 кГц, так что замедление тут не при чем.
  3. С помощью диода направлять ток самоиндукции обратно в электромагнит. Так, как в этом драйвере светодиодов. В Вашем случае вместо дросселя и светодиодов будет электромагнит.
  4. Уточните, что из себя представляет источник питания? Если это стабилизатор тока, то, как правильно отметил ВАРП, измеренный ток не несет информации о состоянии матрицы. Решал я такую задачу, контролировал серию светодиодных огней, питаемых стабилизатором тока. Измерял напряжение на огне, вот оно зависит от целостности светодиодов. Что касается ШИМ. Информация о состоянии матрицы содержится в амплитуде измеряемой величины и не зависит от параметров самого ШИМ. Нужно сделать выборку с длительностью заведомо большей максимально возможного периода ШИМ и выбросить околонулевые значения.
  5. На счет "подождать ответ ТС" полностью согласен. На счет жесткой логики - не совсем, но это дело вкуса и способностей, о чем спорить не стоит.
  6. На мой взгляд, ардуино здесь перебор. Можно сделать на МК+ключи. Но сначала рекомендую нарисовать таблицу истинности где фигурируют управляемые устройства и датчики и тогда поймете, что для решения данной задачи достаточно жесткой логики.
  7. В одном изделии сделал вот так. Не для резервирования, а для получения большего тока. Никакой балансировки не делал, работает нормально, без замечаний. Единственное пришлось каждый из драйверов питать от отдельного изолированного источника так как входы с выходами имеют гальваническую связь.
  8. Думаю что в ответственных местах, там, где действительно нужна высокая надежность и оправдано применение светодиодных шунтов нужно либо избегать применение смешанных схем включения светодиодов, либо применять многоканальные драйверы. Это лично мое мнение.
  9. Если посчитать мощность, которая будет выделяться в тепло на стабилитроне и на динисторе в случае перегорания светодиода, то окажется вовсе не лучше. А сохранять напряжение цепочки вовсе не обязательно если она питается драйвером, об этом уже говорилось выше.
  10. Для заряда конденсатора нужно применить не линейный, а импульсный стабилизатор тока. В линейном стабилизаторе энергия выделенная на резисторе безвозвратно теряется. В импульсном стабилизаторе тока энергия накапливается в дросселе и ее можно передать в конденсатор.
  11. Спасибо. Видел этот магазин, предлагают встречу с секретарем, похоже поставляют под заказ.
  12. Здравствуйте, коллеги! Обращаюсь к москвичам. Мне нужна стационарная антенна авиационного диапазона. Подскажите, пожалуйста, магазин в Москве куда можно поехать, выбрать и сразу купить. Интернет магазинов много, но меня они не устраивают, хочу лично посмотреть и оценить.
