Энтомолог
Свой-
149 -
Должностные обязанности: Ручная пайка опытных и мелкосерийных серий печатных плат, распайка проводов. Дополнительные работы по договоренности. Требования: Аккуратность, внимательность, ответственность. Опыт работы радиомонтажником на опытном производстве (мелкосерийное производство). Уверенная работа с SMD до 0402 (в основном 0603), . Работа с программами типа PCAD / PCAD Viewer (просмотр схемы распайки). Дополнительно: слесарные навыки, умение отпилить, приклеить, просверлить - всячески приветствуются и оплачиваются по дополнительной договоренности, но не обязательны. Условия: Удаленная работа, работа по совместительству, свободный график. Объем работы вы выбираете сами. Оплата сдельная, по факту, без задержек. 2 руб за любую точку. Зачистка/запайка проводов по отдельному тарифу. Нестандартные и дополнительные операции (доработка корпуса, установка в корпус, тестирование и т.д.) оплачиваются отдельно. Мы находимся в Москве, готовы работать с людьми из других городов, доставку организуем. Тип занятости: Сдельная удаленная работа. Если Вас заинтересовало это предложение, пожалуйста свяжитесь со мной по тел. +7 925 925 03 99 с 9-00 до 21-00 (МСК) в любой день или пишите в WatsApp или отправьте резюме по адресу: bugdetector@gmail.com Для примера прикрепил фотографию некоторых печатных плат. С уважением, Михаил
- монтаж рэа
- работа
(and 1 more)
Tagged with:
4-bit режим символьного LCD
Энтомолог replied to Энтомолог's topic in Форумы по интерфейсам
Спасибо, это полезная информация. -
С чего вы взяли, что потеря данных может случиться только из-за программной ошибки? -
Я готов взять вас на работу, чтобы вы лично следили, чтобы ни одна посылка не потерялась. В 8-bit режиме пропуск данных означает пропуск буквы. Эта ошибка уйдет, как только экран буде обновлен. В 4-bit режиме, насколько я понимаю ситуацию, это приведет к искажению всего, что будет после. -
Энтомолог posted a topic in Форумы по интерфейсам
Имеется индикатор на контроллере HD44780 / KS0066. В 4-bit Режиме данные передаются за 2 такта. Что будет, если одна из половинок будет потеряна? Все последующие символы превратятся в белиберду? Как с этим бороться? Или просто использовать 8-bit режим и с 4-bit не заморачиваться? -
Микропотребляющий стабилизатор напряжения
Энтомолог replied to Энтомолог's topic in Вопросы аналоговой техники
Это не проблема, максимальный ток 50мА только в рабочем режиме, в спящем все потребляет в районе 1мкрА. -
Да. Да, Микрочип, похоже подходит по всем параметрам. Всем спасибо, вопрос, мне кажется, закрыт. 6В - это максимальное напряжение, минимальное 3.3В -
Это реклама. На мой взгляд, на пятой странице даташита надо ориентироваться на графу МАХ, чтобы не было сюрпризов. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps706.pdf В любом случае, 300мВ - это для нас предельное значение, хотелось бы меньше. -
TPS782/783 подойдут, они как раз максимум 6В выдерживают, в рабочем режиме выше 5.5 у меня не будет. -
LP2950 точно нет, у него собственное потребление почти 100мкрА. У TPS706/709 падение напряжения великовато, 650мВ (типикал 300, но это, на мой взгляд, не параметр). И на складах есть только на 3.3В, ниже только под заказ. -
Энтомолог posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Помогите найти микропотребляющий линейный стабилизатор напряжения со следующими характеристиками. 1. Входное напряжение 6В, можно больше 2. Выходное напряжение 3.0В или 2.8В или 2.5В или регулируемое в этих пределах. 3. Собственное потребление не более 10мкрА. 4. Ток не менее 50мА. 5. Падение напряжения не более 300мВ 6. Корпус любой. 7. Наличие на складах в России. -
Вакансия монтажника РЭА
Энтомолог replied to Энтомолог's topic in Предлагаю работу
Объявление вновь актуально. В первую очередь Москва и область, затем остальные регионы. -
Ультразвуковые излучатели
Энтомолог replied to Энтомолог's topic in Математика и Физика
В любом случае спасибо вам, что своими постами вы хотя бы поднимаете тему. Возможно, ее заметят умные люди и смогут помочь. Вам же я советую вернуться к своим любимым темам про велосипеды и к глумлению над продавцами Эльдорадо, на фоне которых вам удается почувствовать себя немного умным. -
Если вам не понятна тема, просьба проходить мимо, не флудить. -
А что вы хотите найти? Излучатель пьезоэлектрический, естественно. На фото прекрасно видно пластину зажатую между излучателем и противовесом-отражателем. Излучатель металлический, пьезоэлемент с ним уже, видимо, согласован. Излучатель разбирать, конечно же, не предполагается, поэтому стоит задача согласования металлической поверхности излучателя (то, на чем лежит монетка) с воздухом. Вкратце, как оно работает сейсас. Проект пока в архиве, документации перед глазами нет, пишу по памяти, поэтому возможны мелкие неточности, но суть такая: Имеется четырехмостовой бестрансформаторный инвертор, который согласуется с пьезоэлементом жирной LC цепочкой. На выводах пьезоэлемента получается красивый синус 20 КГц, более 100 В p-t-p. Потребляет эта вся конструкция 3А от 12 В, ключи холодные, LC слегка греется, но не более 2-3 Вт там рассеивается, основная мощность доставляется по адресу. Специально не раскачиваем до 50Вт, но 25 Вт там точно есть. При длительной работе излучатель нагревается, т.к. ультразвук никуда не излучается и нагревает болванку. Если приложить руку, то руку греет, вода бурлит, т.е. ультразвук там есть, но в воздух он не излучается. Если приложить излучаетль к металлической пластине или просто к поверхности стола, то возникает жуткий скрежет. Пластину приходится прикручвать очень плотно, чтобы она не дребезжала. В связи с этим главный вопрос: как прикрепить согласующий слой, чтобы его не оторвало нафиг? Я ценю любой ответ, но впервую очередь хотелось бы услышать мнение тех, для кого подобные излучатели не являются диковинкой.
