Atridies
Свой-
477 -
требуется инженер разработчик печатных плат
Atridies replied to Kasimovsa's topic in Предлагаю работу
Пришлите ТЗ на slavbaby (at) yandex.ru -
Подключить трубк от домофона к ПК
Atridies replied to anckr's topic in Предлагаю работу
Есть готовая плата для этого. Делал для домофона. Потом товарищ сбежал не заплатив денег (9 месяцев назад). Его звали Александр и он из Петербурга. Был еще второй -его "друг": некто Алексей Новиков (из Москвы). К чему это я: если это кто-то из них - лучше работать предоплатой. Иначе кинут и глазом не моргнут. -
Устойчивость источника тока
Atridies replied to Atridies's topic in Вопросы аналоговой техники
Устойчивость не нормальная :). Потому и задал вопрос. Дело в том, что сейчас - вообще не подключена индуктивность - только активное сопротивление и устойчивости нет... -
Цепь обратной связи - не охватывает индуктивность. Управление от ЦАП - не участвует в петле ОС. В чем проблема? Если устойчивость нормальная, то установка конкретного значения на ЦАП - через определенное время приведет к конкретному значению тока в катушке. -
Да. Нагрузка - индуктивность. -
R34 и R36 - не соединяются... Где ставить конденсатор ? -
На резисторе R40 - протекающий ток (от CURDRV_IN) создает падение напряжения, которое усиливается инструментальным усилителем (DA7, DA8, Kу = 9). Далее выход с инструментального усилителя идет на дифференциальный усилитель (DA9, первый канал). После - этот сигнал сравнивается с выходом ЦАП (DAC_IN) и результат - подается на затвор VT1. Таким образом, напряжение на затворе будет таким, чтобы напряжение после дифференциального усилителя было равно напряжению с ЦАП. Т.е. должен регулироваться ток через R40. -
Atridies posted a topic in Вопросы аналоговой техники
Коллеги! Есть схема источника тока (ниже). Она заводится на частоте 250 КГц. Попробовал добавить нуль (последовательная RC-цепь на землю от R34, R=10 Ом, С=0,1 мкФ) - частота самовозбуждения стала 20...25 КГц. На затворе транзистора пилообразные импульсы длительностью 10 мкс (период: 50 мкс). Вопрос: как обеспечить устойчивость данного источника тока ? Заранее спасибо. -
АОН
Atridies posted a topic in ISDN/G.703/E1
Коллеги, есть вопрос по АОН проводной телефонии (если ошибся топиком - прошу модераторов перенести). Известны три типа АОН: отечественный, DTMF и FSK. Однако, у меня дома (Москва) между первым и вторым вызовом идет передача с частотами: 1100 и 1700 Гц (возможно еще какие-то частоты есть). Причем передача идет без пауз. Длина передачи - 500 мс. Это не попадает ни в один указанный выше стандарт. Что это: творческая переработка отечественного и DTMF сигналов - разработчиками АТС ? Или это какой-то новый стандарт ? Рекордер "SpRecord" - не распознает такой сигнал. Есть ли какая-нибудь информация по этому сигналу (частоты, кодировка, формат данных) ? Спасибо. -
Разработать
Atridies replied to Ldarik's topic in Предлагаю работу
Напишите мне на opterus (at) yаndеx (тчк) ру -
работа Инженер-конструктор(Москва)
Atridies replied to anna peter's topic in Предлагаю работу
Потому что не умеет продавать. Это основная проблема всех инженеров.- 23 replies
- предлогаю работу
- инженер
(and 3 more)
Tagged with:
Реализовать MCU 8051 на FPGA
Atridies replied to Dobermann's topic in Предлагаю работу
Flash и EEPROM делаются по другой технологии, поэтому просто так - реализовать не получится (если в корпусе нет своей). Поэтому - их надо будет внешние. Предложение - отправил в личку. -
ищу исполнителя на создание эл схемы и ее разводка
Atridies replied to andrew_by's topic in Предлагаю работу
Написал в личку. -
Программист микроконтроллеров. Фуллтайм. Мск и ближнее МО.(Строго)
Atridies replied to Alexey_N's topic in Предлагаю работу
Так может быть он сам зарабатывает на том, что его группа разрабатывает оборудование для заказчиков. Какой смысл передавать свой хлеб другому ? Да и дороже наверное будет... -
А если поставить по углам электромагниты растягивающие в разные стороны и давать усилие ? Можно и с одной стороны (но надо будет ОС), а можно тупо растягивать в обе стороны. Чем сильнее сила растяжения, тем труднее будет сдвинуть. Да, и если у Вас вязкая жидкость, то это должно быть сопротивление пропорциональное скорости.
