lelik-fox
    10
  1. Кто-нибудь работал в данном режиме? Наткнулся на то, что нет открытых библиотек для работы. А FT4232 имеет bInterfaceclass=0xFF - Vendor Specific. Но команд на сайте FTDI нет и как я понял отсюда http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgeb...vicesappear.htm и не будет. Но, может кто-то что-нибудь нашел? У меня плата на которой связка МК(миландр)-HUB-FT4232 И МК в режиме HOST И мне нужно настроить FT4232 на работу последовательных портов.
  2. кажется нашелв чем проблема, щас проверю
  3. PORT.X=0; //порт в "0" DDR.X=1; //порт на вывод реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера
  4. Но мне нужен "0" на выходе. а скачет он в "1"
  5. Здравствуйте! Помогите новичку. Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть. Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается. Менять полярность на входе оптопары?
  6. 2 таймера
    спасибо, сейчас попробую
  7. 2 таймера
    Здравствуйте! Возможно уже кто-то решил данную проблему, но я новичок. Работаю на ATMEGA64. Суть такова: использую таймеры для отсчета времени по нажатию 2х кнопок. Т.е. нажата кнопка, включился таймер на переполнение, пошел отсчет времени - 10 секунд допустим, и выполнятеся определенное действию при нажатии кнопке. Вторая кнопка работает также. Когда была нажата первая кнопка, а через какое-то время вторая. то второй таймер переполняется раньше - а именно в то время, когда должен был остановиться первый. А первый останавливается в то время, когда должен был остановиться второй. Возможно я что-то напутал в коде, в своих переменных. Но может ли быть такое, чтобы это предусматривалось настройками
  8. Ошибся, чутка. Если MAX1482 подключать к сети микросхемами с нагрузкой 1/4 или 1, что нужно сделать для их согласования?
  9. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли подключать в сеть RS485 (MAX1482 -unit load 1) уст-ва с другой единичной нагрузкой? Надо ли как-то согласовывать линию RS485?
