Karloson
  • Posts
    38
Reputation
About Karloson
798 profile views
  1. STM32 flash
    J-Link умеет. Придется писать командный файл. Всем спасибо!
  2. STM32 flash
    Мужики, спасибо за ответы! Эти варианты рассматривал как очевидные, но задача немного в другом: передать/переслать прошивку монтажникам на месте, у них из инструмента только J_Link, шить умеют, но что-то сложнее это уже напряг. Поэтому пытаюсь создать прошивку с областью Option Bytes (на крайняк два *.hex). Считал банк OPT 0x1FFF7800-0x1FFF 7830, заменил нужные биты (см.картинку) и зашил обратно, но биты... В общем вопрос как правильно шить область Flash OPT имея только хекс-файл? За BOOT_LOCK спасибо за наводку! Обижаете ;)
  3. STM32 flash
    stm32G431. Печать развели так, что проц. всегда грузится в System memory (0x1FFF 0000) вместо флеш (0x0800 0000), т.к. BOOT0 (PB8) подвешен к питанию.. Решил изменить FLASH option bytes, чтоб не читал ногу PB8 при включение так (nSWBOOT0=0): const char OffBoot0[] __attribute__((at(0x1FFF7800))) = { 0xAA, 0xF8, 0xEF, 0xFB, 0x55, 0x07, 0x10, 0x04, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x7F, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xC0, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x10, 0x00 }; .hex файл заливается без ошибок (проверка проходит), но стоит перегрузить проц. все биты восстанавливаются.:( Есть идее как заставить грузиться на 0x0800 0000?
  4. Поделитесь секретом, чем и как читаете. ПС: после восстановления отладчик работает как новый. Ещё раз, огромное спасибо!!!
  5. Спасибо, восстановил. CortexM7 считал. Единственная мелочь, что он остался как "JLink driver" вместо "JLink PLUS" в диспетчере устройств. Если не секрет, откуда информация? Мне не разу не удалось считать эти программаторы, везде защита Flash.
  6. Упал на v634h. Я на нее так "обиделся", что удалил под корень. v633h у меня не было.
  7. Проблема как у haker_fox. отладчик V10.10 на LPC4337, кот. ушел в boot mode и не как не могу оттуда вывести? Куплен был 4 месяца назад у китайца, определялся в системе как JLink PLUS, работал отлично на JLink_V632f (в ней же и обновился до актуальной FW), но прилетела обнова до V634h... Предложила обновить FW, согласился, прошился без ошибок, но после программа его не увидела. В системе стал определяться как JLink driver. JLinkConfig.exe его то же не видит, а JLink.exe, после перетыка, предлагает снова прошиться. Ставил разные версии JLink от сиггера, чистил систему, играл разными версиями драйверов(JLinkx64.sys).
  8. Возникла проблема - подправить старые исходники для 196. Upload file не работает. Где скачать РАБОЧИЙ С-компилятор?
  9. Keil 4.50
    4.72а к.н. пробовал? стоит скачивать - как там с кириллицей, бубен нужен?
  10. Без микросхемы физического уровня т.н. работал? Какие результаты, устойчивость работы?
  11. Keil 4.50
    UvEdit.dll в 4.23 и в 4.60 идентичны. Если менять, то Uv4.exe из вер. 4.23. Uv4.23.zip
  12. Keil 4.50
    Для себя решил проблему так: поставил ARM 4.60 затем C51 9.50a (по факту вернул старый редактор для С51).
  13. Последние два года работал выдирая нужный исходный код из ГУИ. Требования все растут и растут... Думаю полностью перейти на emWin. С ней кто нибуть работал? Много рисурсов отжирает?
  14. Можно ли создать HID репорт, что бы он мог работать с массивом данных переменной длины (в пределах спецификации HID)? Это я к чему: допустим есть ХИД устройство с INPUT и OUTPUT репортами, но я не знаю, сколько байт, в конкретный момент времени, надо будет отправить или принять. Дробить пакет не хочется.
  15. polyakovav, т.е. выкинули резюк с емкостью и тупо соединили?
