Alex_TAV
    150
About Alex_TAV
  • Birthday 05/06/1978
1824 profile views
  1. Ну мне собственно и надо оценивать ритм дыхания, возникновение перебоев в процессе вдоха-выдоха - при чем во время сна, когда человек относительно статичен.
  2. Сейчас прорабатываю возможность создания датчика дыхания на основе трехосевого акселерометра LIS3DHH. Это высокоточный и очень чувствительный акселерометр, но пока проблема как рассчитать период дыхания, и что более сложное - отлавливать возникающие патологии(прерывистое дыхание, внезапное апное и т.д.). Подскажите возможно есть более простой способ чем через акселерометр? И где можно посмотреть алгоритм для расчета ритма дыхания?
  3. Проблема не в том, чтобы узнать какая СИМ карта используется, а в том что оператор отключает(не понятно почему) СИМ карту от сети, а модуль продолжает считать что он находится в сети. И вот вопрос как узнать, что тебя от GSM уже отключили?
  4. Понимаю что модуль уже снят с производства, но в старых разработках еще работает. Проблема в следующем - клиент жалуется что до блока невозможно дозвонится(приходит ответ при звонке - "абонент не доступен"), при этом в программе блок горит зеленным , что якобы все хорошо. При разборе логов оказалось что блок реально считал что у него со связью все хорошо - 8 10:10 AT+CREG? +CREG: 0,1 OK 8 10:10 AT+CSQ +CSQ: 18,0 OK версия прошивки - 1158B03SIM900-DS64_ST Есть еще способы определить , что блок выпал из сети?
  5. Посоветуйте что лучше использовать для питания SIM800C, если на входе напряжение от 1В до 7В?
  6. А USBLC6-4 рекомендуется к использованию? У нее вообще очень маленькая емкость 3пФ.
  7. Я пока остановился на uBlox LEA-M8S от МикроЭМ. Потребление меньше, питание пришлось переделать на 3.3В.
  8. Резюмируя - т.е. если нужен ГЛОНАСС/GPS - то на сегодняшний момент лучший выбор SIM68M.
  9. А что скажите о модулях фирмы Quectel - L76 и L26 ?
  10. >> Если не секрет - почему 4.4 ???? Питание схемы с микросхемы заряда bq24070 - 3.2В...4.4В. >>Так будет у любого модуля на чипсете MT3333 >>Ограничение чипсета на питание и на входные уровни. Ну это может и не так важно, все равно мне по факту нужен только сигнал RX с модуля. >>Ток нужно уточнить, но если судить по подобному модулю другого производителя, то не более 50мА Ну вроде подходит, самая потребляющая у нас антенна - это морская AMT-GPS/GLONASS33 у нее ток 16-32мА и напряжение 2.2-5В.
  11. По питанию обычно рекомендуют ставить еще токоограничивающий резистор. По модулю SIM68M - 1. Питание у него до 4.3В, есть ощущение что 4.4В ему не понравятся. 2. При этом RX-TX только до 3.3В. 3. Я может не внимательно смотрел, но так и не нашел сколько он может выдавать ток в питание активной антенны.
  12. Вчера поставщик сказал , что больше модулей MGGS2217 не предвидится. Теперь надо искать замену. Помогите подобрать что-то из нового, основные требования- 1. Широкий диапазон питания 3.0В...4.4В. 2. Цифровые вход-выход соответственно под питание. 3. Подключение активной антенны(с током до 50мА) 4. Минимум внешних компонентов 5. Габариты не так важны, по большому счету все новые модули меньше чем MGGS2217.
  13. Спасибо за советы, сейчас смотрю на TPS63020 и TPS63060, думаю все же TPS63060 лучше, больше запас по току. Ну и тогда можно будет уже и пробовать SIM800C. Вообще есть ощущение, что подобный преобразователь должен помочь и дольше блоку работать от аккумулятора, т.к. будет держать выходные 3.6В, даже когда на аккумуляторе напряжение ниже. A BQ24070 у меня с полигоном, там все Ок.
  14. Сейчас буду готовить новую плату и решил опять обратиться за советом. Сейчас у меня такое решение - входное питание 9...24В(автомобильное), поэтому по входу стоит TPS5430 который создает 5В(это надо еще и для платы с CAN модулем). Потом идет BQ24070 (там и аккмулятор в буфере в безопасности(можно даже замыкать плате это не повредит)) и выдает либо 4.4В(если есть внешнее питание) либо с аккумулятора берет напряжение, т.е. в итоге получается диапазон от 3.0В до 4.4В. Я так понимаю что для использования SIM800C надо дальше ставить повышающий-понижающий преобразователь, который будет удерживать заданое напряжение. Я пока нашел только LM2735 у которой есть SEPIC режим - на входе 2.7В...5В, а на выходе стабильное выбранное напряжение. Можете еще порекомендовать что-нибудь типа LM2735 ?
  15. Наверно все же TPSxxxxx? В описании к bq24070 предлагается TPS64200. Единственно что смущает - там в примере на входе от 3.3...4.2В на выходе 3.3В. А вот будет ли он корректно работать если ему задать на выходе поддерживать 4В, при входном размахе 3.2...4.4В. Да и в наличии я так понял нет их. А то что есть в наличии, можете посоветовать популярную и компактную микросхему?
