AlekseyT
    10
  1. Возникла следующая проблема, подскажите куда копать. Использую мк C8051F130, устанавливаю защиту flash из программы //////////////////////////////////////////////////// void BlockJTAG(void) { unsigned char data Bank = PSBANK; SFRPAGE = CONFIG_PAGE; CCH0CN &= 0xFE; //"Block Write Disable" SFRPAGE = LEGACY_PAGE; PSBANK |= 0x30; FLSCL |= 0x01; PSCTL |= 0x01; *((unsigned int xdata*)0xFBFE) = 0x0000; PSCTL &= 0xFE; FLSCL &= 0xFE; PSBANK &= Bank; } //////////////////////////////////////////////////// В документации сказано, что доступна только по JTAG функция стереть всю flash, но стереть flash у меня не получается, в обще доступа нет по JTAG. Использую USB DEBUG ADAPTER от SiLabs, но и его родной софт FLASH Programming Utility
  2. Вопрос снят. Лучше надо читать документацию.
  3. Ответа от вас не дождется. Ситуация в следующем - есть сервер (XPort03) к которому подключается клиент (по TCP) происходит обмен данными и разрыв соединения TCP. И так при каждом обмене не держа все время в соединение. В системе возникают события, когда сервер(XPort03) должен стать инициатором обмена. Есть вариант в таких ситуациях перестроить (XPort03) на UDP(шлюз) и передавать данные от XPort03. Но хотелось бы по TCP. У кого есть идеи. Возможна смена прошивки для XPort03, но мне нужно посмотреть пример реализации клиента TCP для XPort03. Или такой вариант в принципе не возможен?
  4. Странно, ни у кого не было такой задачи. Интересует, вообще это реализуемо?
  5. Здравствуйте уважаемые. Есть возможность организовать в Xport "клиента", т.е с помощью Xport соединиться с другим сервером и обменяться данными.
  6. Спасибо, в ВСС 5.2 жаль нет IDE , буду разбираться
  7. Спасибо за ответ. Сегодня получил от продавца СРК6101 просмотрел примеры. Возникла тривиальная проблема ищу компилятор ВСС V5.02 как рекомендуют в описании, чтобы попробывать. Возможно есть ссылка? С каким вы работаете, как я понял прошивки уже делали самостоятельно.
  8. Спасибо, смысл работы понятен. У меня еще вопрос, может кто сталкивался, XPort является сервером, в режиме прямой связи(СОМ->TCP/IP) у меня используется "клиент TCP/IP". Но сервер поддерживает только одно соединение второй "клиент" не подключается. Сколько может поддерживать "клиентов" XPort и как это настроить?
  9. Ау... коллеги, некто этим не занимался, или все очень просто???? Создавать свои страницы и "залить" их в модуль получилось, но они сами в себе, как привязать их к параметрам настройки XPort- та?
  10. Здравствуйте Уважаемые. Недавно приобрел модуль XP1001000-03R, очень быстро интегрировал его в свой проект. Возникло несколько вопросов: У кого есть опыт создания собственных WEB страниц для модуля XPort 03. Что именно интересует: Сохранить возможность настройки модуля, при этом использовать свою страницу? Пока, у меня получилось только прошивать стандартные WEB страницы с сайта производителя (*.cob). Возможно где-то выложены примеры?
