kadrum
Участник-
Постов
52 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент kadrum
Электропогрузчик Blitz 318
kadrum опубликовал тема в Электрические машины, Электропривод и Управление
Здравствуйте, попросили помочь с электропогрузчиком, но у меня нет опыта именно в такой технике, хотя в электронике разбираюсь. Проблема: Электропогрузчик не разгоняется больше 5 км/ч (это может быть ограничение скорости в прошивке привода). Подскажите решение или где его искать, заранее очень благодарен. -
Формирование Excel файла на МК
kadrum ответил kadrum тема в В помощь начинающему
Такой вариант не подходит. Нужно исключить операцию импорта человеком, чтобы сразу был xls файл. Какой контроллер: могу использовать любой из: AVR Atmega, STM32 L1/F1, Freescale MPC5643L Уже пробовал. Сам документ найти не могу, только ссылки в пустоту -
kadrum опубликовал тема в В помощь начинающему
Привет всем. Необходимо на МК формировать Excel файл и записывать на флешку (импорт из текстового *.csv не предлагать). Где найти структуру файлов такого типа не знаю, подскажите, может кто то сталкивался с данной задачей? Насколько это сложно? Формировать *.html проще, но не совсем то... -
STM32L1 vs STM32F1
kadrum ответил kadrum тема в ARM, 32bit
Спасибо, прочитал. Удалось настроить пример мигания портом для STM32L100, продолжаю далее. Впечатления - только положительные -
SPC5, MPC56xx - у кого есть опыт использования?
kadrum опубликовал тема в ARM, 32bit
Здравствуйте, недавно заметил у ST серию МК SPC5 и клон Freescale - MPC56xx. Подскажите, у кого есть опыт работы с данными МК? Какие впечатления от самих МК и инструментария разработчика? -
STM32L1 vs STM32F1
Здравствуйте, начал осваивать недавно серию STM32L1, но имеется много примеров для F1 - подскажите, что нужно поправить в примерах и насколько они совместимы между STM32L1 и STM32F1 Использую Keil 5.0 + STM32L100 Discovery -
Здравствуйте, ;) Мне необходимо компилировать код в одном Eclipse RT-DRUID, в котором есть плагин, генерирующий код операционной системы ERIKA, и там я пишу приложение, а отлаживать (с пом. *.elf файла) в другом Eclipse (Code Warrior MCU 10.5 - это и есть Eclipse) - в котором есть поддержка моего OSBDM отладчика. Все хорошо и работает, НО: если подредактировать и перекомпилить код в том Eclipse, в котором я пишу код, то в Eclipse, в котором я отлаживаю динамически НЕ обновляются объектные и исходные коды. Как сделать, чтоб Eclipse в котором я отлаживаю автоматически делал Refresh / update при каждом новом успешном билде? :smile3046: Сейчас при малейшем изменении в исходниках мне нужно портировать (с пом. *.elf) весь проект заново, очень неудобно! Помогите, плиз! Все ответы приветствуются!
OFFSET на акселерометре LIS31DLH
Здравствуйте. Дeлаю устройство на LIS331DLH, и требуеться генерить прерывание при превышении ускорения по любой из осей на 1,2g от состояния покоя. Но проблема в том - что на одной оси (Х) постоянно присутствует ускорение 1g, и для активации прерывания по этой оси достаточно всего 0.2g! В других акселерометрах встречал регистр, который задает смещение, или если бы задать на каждую ось свой порог срабатывания - это тоже помогло бы. Но в этом акселерометре регистр INT1_THS отвечает сразу за все оси. Что делать, как сделать, чтоб прерывание генерилось для оси Х при 2.2g а для остальных 1.2g? Может я в чем то ошибся, поправьте. Спасибо.. :twak: -
ПО Терминал, который рисует график
Спасибо за советы, остановился на Lab View, уже ранее когда-то пытался его освоить, кое-что получилось) -
scanf() без зависания
kadrum опубликовал тема в Программирование
Пишу на Си под AVR. Подскажите, пожалуйста, как реализовать функцию, принимающую сообщение из UART, но если сообщения долго нет - функция вернет код ошибки [-1]. Функция должна завершать работу при наступлении хотябы одного события: - имеется полное сообщение - прошел таймаут времени Заранее спасибо. -
Здравствуйте, для отладки устройства с акселерометром требуется терминал COM порта, который мог бы отрисовывать графики по полученым данным. Что то типа самописца в реальном времени. Кто то работал с таким ПО? Подскажите возможные варианты. Спасибо -
Прошивка STM8L Discovery
kadrum опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Здравствуйте, после покупки STM8L Discovery в STM8l152 была зашита демо-прошивка, которая умела мигать светодиодами и показывать что то на диспллее, но после прошивки *чего-то*, перестал показывать все но и самое главное - Сам отладчик перестал распознаваться корректно, даже после обновления прошивки с пом. ST-LinkUpgrade. IAR при попытке отладить минимальный код говорит что инициализация отладчика была некорректной или *.out файл поврежден. Что нужно сделать, чтобы отладчик заработал? Огромное спасибо всем, кто поможет! -
Спасибо, решил использовать супервизор питания, который бы отключал стабилизатор, меня устраивает. Спасибо всем за помощь
Я не говорю о защите по току. Просто если входное напряжение линейного 5В стабилизатора будет к примеру, 6В, а падение на нем 2,5В, то он выдаст 3,5В, а это недопустимо. Он при 4.7В на выходе мог бы выключится, вот и ищу МС, которая умеет так
Линейный стабилизатор с Brown Out Detection
kadrum опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Требуется линейный стабилизатор, типа 7805, но который отключал бы выход, если напряжение на выходе менее довустимого, например 4,5В при 5В рабочем. Желательно, чтоб включалась она с гистерезисом. Подскажите пожалуйста, можно предлагать решения на отдельных ИС и дискретных компонентах Спасибо! -
Спасибо! Прояснили ситуацию, это конечно печально, что BOR в S серии нерегулмруемый
Недавно тестировал схему, МК STM8 выключается при напряжении 3,09 В, в опшинсбайтс этого МК я не нашел описания активации или настройки порога срабатывания BOD, Может знаете, где его и как настраивать? Спасибо!
Испытательный стенд
kadrum ответил kadrum тема в Вопросы аналоговой техники
Спасибо за ответы, буду пробовать с аудиоусилителем. Если таки получится - отпишусь с результатами -
Испытательный стенд
Требуемый диапазон напряжений 80...400В Частота - ну полоса от 50Гц до 20кГц -
Испытательный стенд
Да, такой вариант приемлим, тем более что можно это все автоматизировать подручным ПО для работы со звуком)) -
Испытательный стенд
Как прокомментируете для таких целей использовать онлайновый ИБП, но плату управления заменить на свою? Своя плата умеет ШИМом генерить любой вариант кривой напряжения с заданной периодичностью -
Испытательный стенд
Здравствуйте, недавно стала задача собрать источник питания, в котором бы была возможность задать форму "синусоиды" напряжения. То есть она не обязательно синусоида, часто она НЕ похожа на её подобие. Мощность такого источника Ватт 500-1000, может есть готовые стенды (купить) или как вы посоветуете реализовать такое? Хочется с наименьшими затратами времени. Спасибо -
Вопросов по этой теме много, т.к. IAR раньше не использовал, как и STM8. Для начала хочу помигать светодиодом, подергать ногами МК с отладчика Но даже ДЕМО проект отсюда C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\stm8\examples\ST-LINK\STM8L152C6-Board строится только в конфигурации "DEBUG", но *.hex в папке ..Debug/exe/ не генерится! В конфигурации "Release" выдает кучу ошибок "Error while running C/C++ Compiler" (по каждому файлу).. Что не так настрено???
Полоса пропускания трансформатора
kadrum опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Здравствуйте, стала задача измерить коефициент трансформации у различных трансформаторов на разной частоте. На выходе хотелось бы получить что-то вроде АЧХ каждого транса. Конкретной методики как правильно мерять, у меня нет. Из измерительных приборов: мультиметр, цифровой осциллограф, генератор синусоиды, ЛАТР Подскажите, кто сталкивался с подобным) Спасибо!
