kadrum
  • Posts
    52
Reputation
About kadrum
  1. Здравствуйте, попросили помочь с электропогрузчиком, но у меня нет опыта именно в такой технике, хотя в электронике разбираюсь. Проблема: Электропогрузчик не разгоняется больше 5 км/ч (это может быть ограничение скорости в прошивке привода). Подскажите решение или где его искать, заранее очень благодарен.
  2. Такой вариант не подходит. Нужно исключить операцию импорта человеком, чтобы сразу был xls файл. Какой контроллер: могу использовать любой из: AVR Atmega, STM32 L1/F1, Freescale MPC5643L Уже пробовал. Сам документ найти не могу, только ссылки в пустоту
  3. Привет всем. Необходимо на МК формировать Excel файл и записывать на флешку (импорт из текстового *.csv не предлагать). Где найти структуру файлов такого типа не знаю, подскажите, может кто то сталкивался с данной задачей? Насколько это сложно? Формировать *.html проще, но не совсем то...
  4. STM32L1 vs STM32F1
    Спасибо, прочитал. Удалось настроить пример мигания портом для STM32L100, продолжаю далее. Впечатления - только положительные
  5. Здравствуйте, недавно заметил у ST серию МК SPC5 и клон Freescale - MPC56xx. Подскажите, у кого есть опыт работы с данными МК? Какие впечатления от самих МК и инструментария разработчика?
  6. Здравствуйте, начал осваивать недавно серию STM32L1, но имеется много примеров для F1 - подскажите, что нужно поправить в примерах и насколько они совместимы между STM32L1 и STM32F1 Использую Keil 5.0 + STM32L100 Discovery
  7. Здравствуйте, ;) Мне необходимо компилировать код в одном Eclipse RT-DRUID, в котором есть плагин, генерирующий код операционной системы ERIKA, и там я пишу приложение, а отлаживать (с пом. *.elf файла) в другом Eclipse (Code Warrior MCU 10.5 - это и есть Eclipse) - в котором есть поддержка моего OSBDM отладчика. Все хорошо и работает, НО: если подредактировать и перекомпилить код в том Eclipse, в котором я пишу код, то в Eclipse, в котором я отлаживаю динамически НЕ обновляются объектные и исходные коды. Как сделать, чтоб Eclipse в котором я отлаживаю автоматически делал Refresh / update при каждом новом успешном билде? :smile3046: Сейчас при малейшем изменении в исходниках мне нужно портировать (с пом. *.elf) весь проект заново, очень неудобно! Помогите, плиз! Все ответы приветствуются!
  8. Здравствуйте. Дeлаю устройство на LIS331DLH, и требуеться генерить прерывание при превышении ускорения по любой из осей на 1,2g от состояния покоя. Но проблема в том - что на одной оси (Х) постоянно присутствует ускорение 1g, и для активации прерывания по этой оси достаточно всего 0.2g! В других акселерометрах встречал регистр, который задает смещение, или если бы задать на каждую ось свой порог срабатывания - это тоже помогло бы. Но в этом акселерометре регистр INT1_THS отвечает сразу за все оси. Что делать, как сделать, чтоб прерывание генерилось для оси Х при 2.2g а для остальных 1.2g? Может я в чем то ошибся, поправьте. Спасибо.. :twak:
  9. Спасибо за советы, остановился на Lab View, уже ранее когда-то пытался его освоить, кое-что получилось)
  10. Пишу на Си под AVR. Подскажите, пожалуйста, как реализовать функцию, принимающую сообщение из UART, но если сообщения долго нет - функция вернет код ошибки [-1]. Функция должна завершать работу при наступлении хотябы одного события: - имеется полное сообщение - прошел таймаут времени Заранее спасибо.
  11. Здравствуйте, для отладки устройства с акселерометром требуется терминал COM порта, который мог бы отрисовывать графики по полученым данным. Что то типа самописца в реальном времени. Кто то работал с таким ПО? Подскажите возможные варианты. Спасибо
  12. Здравствуйте, после покупки STM8L Discovery в STM8l152 была зашита демо-прошивка, которая умела мигать светодиодами и показывать что то на диспллее, но после прошивки *чего-то*, перестал показывать все но и самое главное - Сам отладчик перестал распознаваться корректно, даже после обновления прошивки с пом. ST-LinkUpgrade. IAR при попытке отладить минимальный код говорит что инициализация отладчика была некорректной или *.out файл поврежден. Что нужно сделать, чтобы отладчик заработал? Огромное спасибо всем, кто поможет!
  13. Спасибо, решил использовать супервизор питания, который бы отключал стабилизатор, меня устраивает. Спасибо всем за помощь
  14. Я не говорю о защите по току. Просто если входное напряжение линейного 5В стабилизатора будет к примеру, 6В, а падение на нем 2,5В, то он выдаст 3,5В, а это недопустимо. Он при 4.7В на выходе мог бы выключится, вот и ищу МС, которая умеет так
