Karl
Свой-
179 -
0 ОбычныйAbout Karl
Rank
STM32F407ZG-SK + UDP
Karl replied to Karl's topic in Отладочные платы
Спасибо, буду пробовать. А FreeRTOS выбрал, потому что параллельно ещё несколько мелких задач будет. -
Karl posted a topic in Отладочные платы
Есть задача передавать/принимать данные по UDP. Есть отладочная плата STM32F407ZG-SK. Помогите, с чего начать, никогда раньше с этим не работал. Компилятор IAR. Так как в дальнейшем задач прибавится, планирую использовать FreeRTOS - с ней тоже опыта работы нет. -
Никак не могу запустить прерывания. Пишу под IAR. Поделитесь примерчиком проекта, кто работал с этим контроллером?
Срочно нужны индикаторы PG1286BRU Нужно 50 штук. Но купим и меньше если найдется. Тип подсветки можно любой. Жду предложений!
Реализация харт протокола
Karl replied to Karl's topic in Форумы по интерфейсам
Очень даже надо :) Написал в личку. -
Karl posted a topic in Форумы по интерфейсам
Нашел много общих фраз по протоколу, нашел несколько HART - модемов. Но не нашел ни одной схемки. Интересуют примеры аппаратной реализации как мастера так и слейва. Помогите, кто с этим сталкивался. -
С самим прерыванием собственно проблем нет. Задача - оцифровать последовательно несколько каналов. Для этого я включаю АЦП на непрерывную работу. По прерыванию АЦП необходимо втечение одного такта АЦП сменить номер канала, который будет оцифровываться. Потом нужно считать оцифрованное значение и т.д., но это уже не критично по времени. Но если пихать в прерывание много кода, уходит слишком много времени на сохранение регистров по входу в прерывание. Тут я рискую не успеть поменять канал АЦП за один такт. Оставлять в прерывании только смену канала, а все остальное делать в основном цикле, отследив прерывание, тоже неприемлемо - пока идет оцифровка каналов, контроллер занимается другой работой. Что посоветуете?
Уф, ну и дискуссию вы тут развернули! Похоже, у кого-то мало работы ;) По моему мнению что кому использовать каждый решит сам. В моем случае использование переменных с плавающей точкой - необходимость. Избежать этого не получилось. А выводить эти переменные на дисплей ЖКИ необходимо только для контроля в режиме отладки. И тут, как правильно подметил shasik, "зачем мучить себя и писать какой-то код, если есть уже готовый" Всем удачи!
Я действительно локально определил массив. HEAP уже определил. Всем спасибо за помощь.
Попробовал sprintf - вылезла ошибка Fatal Error[e72]: Segment HEAP must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
Народ, подскажите, как в ИАР преобразовать float (double) в строку с целью вывода на экран?
Детектирование сигнала частотой 30 Гц
Karl replied to Karl's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Спасибо, но вот алгоритм Герцеля найти никак не могу. По ссылочке от blackfin меня не пускают :( -
Спасибо за помощь! Все заработало :) Нашелся еще и мой косяк при инициализации таймера реального времени: я не читал регистр статуса RTTC_RTSR (При чтении регистра RTT_SR сбрасываются флаги RTTINC и ALMS). Из - за этого после включения питания все на 100% работало, а после аппаратного сброса на 100% не работало.
Соотношение сигнал/шум обещают 1,5. Еще оказалось, что сигнал передатчика может быть разным. Либо непрерывный синус, либо пачки по 8 периодов синуса. Время между началом соседних импульсов 1,45 секунды. Тут знающие люди (чисто теоретики, которые вряд ли помогут реализовать идею на практике) предлагают делать БПФ и анализировать спектр, поскольку приемник должен быть настраиваемым на передатчики с разной частотой. Алгоритм Герцеля, к сожалению, найти пока не смог. Может подскажете ресурсы в интернете? -
посмотрел - в mac файле у меня нет фенкции execUserReset(). Просто скопировать эти функции в мак - файл или еще что-то добавить надо будет? Буду признателен, если выложите свой mac файл полностью, для примера.
