svkostik
    12
  1. Спасибо, проблема решилась. В новом ядре данная опция не используется, при загрузке не заметил каким девайсом инициализируется rtc (rtc1).
  2. Здравствуйте! Пытаюсь запустить ds1307 на ядре 2.6.25 на rm9200. На ядре 2.6.20 работает без проблем. В новом ядре - каждый раз при загрузке системы время сбивается. Не могу найти в новом ядре опцию CONFIG_I2C_AT91. Может в этом проблема? Возможно, есть какая-то опция вместо нее.
  3. Поделитесь настройками фузов CKOPT, CKSEL, SUT.
  4. 1.Как посмотреть просадки питания ? 2.Поделитесь настройками фузов CKOPT, CKSEL, SUT.
  5. Здравствуйте товарищи ! Имеется Мега16 (8MHz, 5В через LM7805 от ATX 12B). К Меге, по USART, подключен SIM300C GSM-модем. (9600, 8-N-1). Сигналы CTS-RTS на модеме закорочены. Проблема соостоит в нестабильной работе USART. Уверенность в том, что виною именно USART дает то обстоятельство, что поотдельности и модем и Мега работают отлично (с компом, через преобразователь уровней на MAX232, 9600, 8-N-1). Имеет также место FrameError на Меге при работе с модемом. В чем, собственно, состоит нестабильность ? Из 10-ти звонков (ATDxxxxxxxxxxx;) может прити 1-2. Иногда не приходит вообще. Кроме-как подвесить pool-up-резисторы на RX, TX в голову ничего не приходит. Буду благодарен за любой дельный совет. Заранее благодарен!
  6. Здравствуйте товарищи ! Имеется Мега16 (8MHz, 5В через LM7805 от ATX 12B). К Меге, по USART, подключен SIM300C GSM-модем. (9600, 8-N-1). Сигналы CTS-RTS на модеме закорочены. Проблема соостоит в нестабильной работе USART. Уверенность в том, что виною именно USART дает то обстоятельство, что поотдельности и модем и Мега работают отлично (с компом, через преобразователь уровней на MAX232, 9600, 8-N-1). Имеет также место FrameError на Меге при работе с модемом. В чем, собственно, состоит нестабильность ? Из 10-ти звонков (ATDxxxxxxxxxxx;) может прити 1-2. Иногда не приходит вообще. Кроме-как подвесить pool-up-резисторы на RX, TX в голову ничего не приходит. Буду благодарен за любой дельный совет. Заранее благодарен!
  7. Извините, что не смог поддержать темы - заболел. Насчет Bluez - сейчас пытаюсь построить необходимые либы. Насколько понял нужна либа d-bus, которая напрочь отказывается компилироваться кросс-компилятором. Пишет, что не может провести несколько тестов.
  8. Работал ли кто с bluetooth под Embedded Linux? Что для этого необходимо (библиотеки, настройка).
  9. Проблема решена!!! Может кому-нибудь еще такое попадется, но я брал, наверное, старые ММС-карты. Вобщем карточки меньше 128Мб не работают (до этого брал на 16 и 32 Мб). Причины пока не знаю. Возможно реализация стандарта устарела.
  10. Не удается подмонтировать ММС-карту на плате EVM-9200, подскажите, пожалуйста, как это сделать, или в чем может быть ошибка. (Ядро Линукс 2.6.19, патч от maxim.org.za, поддержка ММС в ядре включена, после загрузки ядра в файле /proc/devices MMC есть [major=254]). После создания нового блочного устройства с помощью команды mknod: mknod /dev/mmc b 254 0 пытался подмонтировать: mount /dev/mmc /mnt [Adrress not found] fdisk тоже не открывает : fdisk /dev/mmc [unable to open] Уже просто не представляю что дальше делать. :smile3046: Помогите, плз.
  11. Обьясните, пожалуйста, на пальцах как начать работу с ММС-картой. При загрузке ядра выдается сообщение MMC: 4 wire bus mode not supported by this driver - using 1 wire. Вроде бы драйвер поднимается, но в списке устройств /dev mmc отсутствует, или оно должно как-то иначе называться?
  12. Хоть кому-нибудь удавалось работать с MMC? - Брал последнее ядро Линукса с поддержкой MMC (2.6.19), патчил его, включал поддержку MMC в ядре - и ничего, хотя тест MMC проходит нормально. MMC тестировалось с помощью AT91RM9200-GnuMCI.bin. Неужели что-то не так? Поделитесь опытом плз.
