bus16
  • Публикаций
    78
Информация о bus16
  1. в пути для "install new software" указать http://www.highintegritysystems.com/StateViewer/
  2. Форумчане, поделитесь пожалуйста STATEVIEWER Eclipse Plug-in на highintegritysystems регистрация и скачивание не работают
  3. PIC16F722 ADC
    Цитата(DL36 @ Mar 21 2015, 16:08) Через резистор? Если нет то не досчитывает. так и есть. проект не моей - просили доработать прошивку. Итог: при записи GO/DONE очищался номер канала в ADCON0. Так и есть, не досчитывал!
  4. PIC16F722 ADC
    Цитата(DL36 @ Mar 21 2015, 10:40) Входное сопротивление в цепи сигнала и опоры. Подаю 5 В от источника питания, опора внутренняя.
  5. PIC16F722 ADC
    Добрый всем день. Тема наверняка избитая (надеюсь), но поиском ничего похожего не нашел(( Суть: есть PIC16F722, питается от 5 В, OSCCON=0x20, TRISA=0xFF, ANSELA=2, ADCON0=1, ADCON1=0. На RA1 подается сигнал 3,5 В - в результате измерения получаю 105 вместо 178. Подаю на RA1 5 В - в результате измерений 168 вмсето 255. Acquisition time увеличивал - ничего не изменялось. Что ещё может влиять на результат измерений?
  6. Старт SDFE24628E
    При портировании на МК с little endian не переконвертировался параметр FWDTPNT и не выдерживалась "времянка" записи команд в SOC(что совсем не отображено в документации). Вот и всех делов-то оказалось
  7. Старт SDFE24628E
    Добрый день. Суть проблемы: используется SOC PEF24628E V1.2 с образами IDC_Online_v1.1_1.7.2.bin и shdsl_soc4e_cot_rt_172__001.bin загружаемые по MPI интерфейсу. После загрузки firmware в SOC верификация (BIST-тесты) проходят успешно, но через 2 сек. от SOC приходит сообщение ALM_InitializationAborted с контекстом SDFE_INIT_ERROR. На последующие попытки записи в устройство команд возвращаются ACK ответы с нулевой длинной и контекстом в поле RC=2. Ниже приведён лог загрузки firmware в SOC. PEF24628E_DRV: Set SCI clock to default 4 sdfe firmware loaded into soc 1 PEF24628E_DRV: IDC FW Load: Setting Valid bit... PEF24628E_DRV: IDC FW download finished. idc firmware loaded into soc 1 PEF24628E_DRV: IDC FW Load: Setting Ram Loaded bit... PEF24628E_DRV: switching to MPI interface PEF24628E_DRV: IDC Firmware started PEF24628E_DRV: MCR_0 = 0x20, MCR_1 = 0x00, MCR_2 = 0x00, MCR_3 = 0x00 firmware successfully started on soc 1 recv unknown msg: ID = 0600, len = 4
  8. BeagleBone Black
    Дабы не плодить тем, ещё обрисую проблему: после горячей перезагрузки хоста с активной ssh-сессией перестало работать подключение по ssh. Сгенерировал новые ключи - но пересылка не работает - висит команда в терминале: user@user-virtual-machine:~$ ssh -vvv root@192.168.7.2 OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1, OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012 debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for * debug2: ssh_connect: needpriv 0 debug1: Connecting to 192.168.7.2 [192.168.7.2] port 22. debug1: Connection established. debug3: Incorrect RSA1 identifier debug3: Could not load "/home/user/.ssh/id_rsa" as a RSA1 public key debug1: identity file /home/user/.ssh/id_rsa type 1 debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048 debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048 debug1: identity file /home/user/.ssh/id_rsa-cert type -1 debug1: identity file /home/user/.ssh/id_dsa type -1 debug1: identity file /home/user/.ssh/id_dsa-cert type -1 debug1: identity file /home/user/.ssh/id_ecdsa type -1 debug1: identity file /home/user/.ssh/id_ecdsa-cert type -1 ^C user@user-virtual-machine:~$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa root@192.168.7.2 ^C user@user-virtual-machine:~$ ssh-copy-id -vvv -i ~/.ssh/id_rsa root@192.168.7.2OpenSSH_5.9p1 Debian-5ubuntu1.1, OpenSSL 1.0.1 14 Mar 2012 Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal. debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for * debug2: ssh_connect: needpriv 0 ssh: Could not resolve hostname umask 077; test -d ~/.ssh || mkdir ~/.ssh ; cat >> ~/.ssh/authorized_keys: Name or service not known user@user-virtual-machine:~$ Как теперь да Бигла достучаться?
  9. BeagleBone Black
    Да, каюсь. На BBB нет FTDI-шного моста, надо внешний подключать. Ладно, буду двигаться дальше.
  10. BeagleBone Black
    Работаю в виртуальной машине Ubuntu, настроено и подключено всё по User Manual. Все работало как в описании, пока не дошел до пункта отладки ядра - IDE упорно не видит эмулятор отладчика xds100, работу которого эмулирет Beaglebone. В листинге USB устройств похожего с PID/VID вообще нет, в винде это устройство как FTDI вообще не определяется - запускаю FT_Prog - он не видит мост USB-UART FTDI-шный. Чем всё это может быть вызвано?
  11. Помогите сконвертировать файл
    Скачал заново и переустановил вьювер - начал открывать *.brd ! Мистика!
  12. Помогите сконвертировать файл
    Есть файл в формате *.brd созданный в AllegroPCB. Сам использую Altium - конвертировать не удаётся, говорит что надо иметь установленный Allegro для конвертации . Фьювера для просмотра *.brd я не нашел - на сайте Cadence фьюверы *.brd не просматривают. Просьба: у кого есть Allegro - сохраните в ASCII (или в каком другом) формате этот файл, чтобы можно было его в Altium загнать.
  13. Серия HC08
    Работал с Motorola в 2001 - 2005 года c HC908 AZ60 и GP32. Если не "вскрывать" кристалл или не знать фишки, заложенные на производстве (режим паралельного доступа, перевод в технологический режим) - то вряд-ли получиться. А программно перебирать ключи, да ещё на таких скоростях - очень долго.
  14. Altium Vault
    Техподдержка у моей лицензии закончилась - апгрейдить не смогу
  15. Altium Vault
    С предыдущим разобрался - сам виноват: автогенератор генерит значения с нулями, я это всё сначала отправил в хранилище, а потом локально стал править. *Сообщение удалить не смог - модераторам пожаловался, но тоже не удалили(( У меня вот какая неприятность: после некоторого времени работы начинаются "тормоза" при работе с хранилищем и постоянно вылетает такое сообщение об ощибке:
