kuber
    34
About kuber
1934 profile views
  1. Реанимирую тему. Может кто в теме. Вопрос по iar ASM 78KOR Не получается сохранить переменную типа WORD, ошибка "invalid operand" "MOVW saddrp, #word" По даташиту saddrp = FFE20 - FFEDF всего 192 байта. В iar ASM 78K0 - всё работает. Подскажите как правильно IAR настроить. Пишу только на ASM. Пока сохраняю по байтно.
  2. ubah
    Добрый день. У вас диск от lpc starter kit do it остался. Программы открыты. Или требуют активации при установке?
  3. Привет, вот прога. Какие чипы будешь шить?
    FlashProg ver8.10.2007.zip
  4. Приветствую всех. Есть только такая FlashProg ver8.10.2007. Надо?
  5. Вопрос по IAR asm
    Спасибо подсказку. Всё получилось, даже как то просто. RSEG DATAS:DATA,0 buffer DS 128 ; и результат **************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * **************************************** SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== START CODE 00000000 - 000000FF 100 rel 0 CODE CODE 00000100 rel 1 DATAS DATA 00000000 - 0000007F 80 rel 0
  6. Вопрос по IAR asm
    Приветствую всех. Подскажите знатоки AVR IARа не получается в проекте на ассемблере определить данные. Конструкция типа RSEG DATA,100 buffer Ds 128 определяет начало блока данных в области Кода. **************************************** * * * SEGMENTS IN ADDRESS ORDER * * * **************************************** SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== ?FILL1 CODE 00000000 - 00000057 58 rel 0 CODE CODE 00000058 - 0000005B 4 rel 1 DATA CODE 00000064 - 000000E3 80 rel 0 **************************************** * * * END OF CROSS REFERENCE * * * **************************************** 0 bytes of UNTYPED memory (+ 128 absolute ) 4 bytes of CODE memory (+ 88 range fill ) Подскажите как правильно указывать Данные в ассемблерном проекте для AVR, за ранее благодарен за совет. По Help асму примеры не работают, результат так или иначе связан с определением с кодом программы. .DSEG IAR не понимает.
  7. Вопрос по IAR asm
    Про ключ -g напрочь забыл.
  8. Вопрос по IAR asm
    Всё заработало. -gbootsymbol --image_input=$PROJ_DIR$\папка\файл.bin,bootsymbol,BOOTLOADER,1 -Z(CONST)BOOTLOADER=0x7400,0x7fff Спасибо всем.
  9. Вопрос по IAR asm
    Очень рад за всех этих людей. Если конкретно по ассемблеру реальных примеров нет, то Си оставим в покое. Конструкцию из даташита --image_input=filename,symbol,segment,alignment В линкере строка есть, но файл не добавляет в код
  10. Вопрос по IAR asm
    У меня нет проблем с ассемблером под все мною освоенные микроконтроллеры. А нюансы, рано или поздно найду решение. Си много раз пытался освоить, не моё.
  11. Вопрос по IAR asm
    Си не знаю, программирую только на ассемблере.
  12. Вопрос по IAR asm
    Предложенные варианты у меня не работают
  13. Вопрос по IAR asm
    Использую IAR Embedded Workbench for Renesas 78K программирую на ассемблере. Приходится преобразовывать в нех последовательность, так и подключаю. Хотелось бы проще
  14. Вопрос по IAR asm
    Пока не нашол решения, я использую вот такую конструкцию RSEG CODE ASEGN CODE_5000:CODE, 0x5000 ; Место где будет располагаться массив. ; #include "имя файла.h" файл содержит: метка: DC8 константа1,2,3,4,... DC16 константа1,2,3,4,... и так далее. Это работает, но геморой ещо тот! Надо тупо поместить при компиляции двоичные данные в память программы. КАК?
  15. Вопрос по IAR asm
    Приветствую всех. Подскажите знатоки IARа, как можно в проекте подключить внешний бинарный файл. Например картинку. Как в ассемблере (наверное и в Си так же) определить внешний файл в нужное мне адресное пространство. #include "имя файла.bin" не катит, ассемблер считает что там программа.
