Barni
    20
About Barni
  1. USB programmer AVR910
    Попробуйте поставить скорость порта 115200. Мне помогло
  2. разгон меги
    У меня как то Мега8-16 работала на 22 Мгц при 4 вольта и не сбоила (надо было записать кодовую посылку и штатной скорости не хватало)
  3. Подходит не для всех программаторов. У AVR910, STK500 и еще каких-то задержки нет.
  4. Я подавал 1МГц. Такая частота есть у AVR910 от Prottosа .
  5. Я так лопухнулся с Мега 48. Победил с помощью внешнего генератора (использую программатор AVR910 от Prottosа), но сигнал подавал не на XTAL1(вход), как советуют, а на XTAL2. Когда подавал сигнал на XTAL1, не сработало. Может это и не правильно, но фьюзы исправил.
  6. Почитайте эту ветку AVR910
  7. Может лучше не PORTA.1, а PINA.1, я так понимаю надо вход проверять.
  8. CodeVisionAVR V2
    Если поставить на машину после CVAVR v1.25.9(крякнутой, ессесно), то компилит как нормальная, т.е.>2кБайт.
  9. Если без русского, то PROTEUS. А описание и на русском найти не проблема.
  10. Подскажите какой либо германиевый ВЧ или СВЧ диод в СМД корпусе для индикатора поля на частоты 100-1000МГц. А то кремниевые для этого дела не подходят.
  11. LCD, AVR и CodeVisionAVR C
    Завтра(сегодня) буду изучать, а то уже пятый час Спасибо за помощь.
  12. LCD, AVR и CodeVisionAVR C
    to oll Спасибо, попробую разобраться. to WHALE А можно конкретные ссылки, а то я программист начинающий, и сразу понять что из ху трудно.
  13. LCD, AVR и CodeVisionAVR C
    Спасибо. Буду искать. А перенести на другой порт не получится. Можно только PortB и PortD, и на обоих нужные пины заняты. А можно ли раскидать по разным портам? Вот так: PortB Bit 0 - RS PortB Bit 1 - RD PortB Bit 2 - EN PortB Bit 3 - Free PortC Bit 0 - Data4 PortC Bit 1 - Data5 PortC Bit 2 - Data6 PortC Bit 3 - Data7 Или так: PortB Bit 0 - RS PortB Bit 1 - RD PortB Bit 2 - EN PortB Bit 3 - Free PortD Bit 0 - Data4 PortD Bit 1 - Data5 PortD Bit 2 - Data6 PortD Bit 3 - Data7 Использовать младшие биты, но смежные. PortB и PortD можно поменять. Главное, что PortB6,7 и PortD4 свободны.
  14. LCD, AVR и CodeVisionAVR C
    CodeVision предлагает такое подключение: Port Bit 0 - RS Port Bit 1 - RD Port Bit 2 - EN Port Bit 3 - Free Port Bit 4 - Data4 Port Bit 5 - Data5 Port Bit 6 - Data6 Port Bit 7 - Data7 А хотелось бы: Port Bit 3 - Data4; Port Bit 4 - Free, чтобы задействовать вход Таймера0 - PIND4
  15. Господа, кто может переделать файл LCD.LIB из CodeVision AVR C v1.25.8? Дело в том, что по умолчанию используются пины 0,1,2,4,5,6 и 7(3 свободный). А мне в Меге8 нужен кварц - PINB6 и 7, и вход Таймера0 - PIND4. Можно ли поменять в LCD.LIB пины 3 и 4. А то я в ассемблере не силен. В архиве LCD.LIB LCD.zip
