_3m
Posts
948 -
Овальные отверстия
_3m replied to djhall's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
В Cadence опальные отверстия генерятся через NC Route. Только проверяйте в каме что вывелось. Там в NC Route то ли баг то ли фича уже лет 10 или больше: оно не генерит какой то хидер без которого кам не понимает что в файле фрезеровки вообще что то есть. -
Могут всплыть "нюансы" в случае когда присутствуют как SD так и eMMC. Линуксу нужно указать устройство и раздел где находится rootfs. Физическое устройство задать нельзя (было) поэтому предлагалось монтировать раздел по UUID. У меня сходу не получилось но было не очень нужно так что просто забил болт на случай когда есть 2 устройства.
Чем смыть вазелиновый флюс с платы на SMD.
_3m replied to Alexey minsk's topic in Пайка и монтаж
Если все таки решитесь мыть то порядок такой: Первое - спиртобензин + щетка. Это уберет часть вазелина но не уберет хлорид цинка (в составе флюса скорее всего он) Второе - горячий водно-спиртовой раствор (5-10%) + фейри, мыть со щеткой. Фейри брать классический без бальзама, воду как минимум кипяченую. Раствор менять несколько раз. Потом продувка сжатым воздухом. Фейри тут в качестве ПАВ. Если следующий этап мойки выполняется с задержкой то плату сушить в печи. Невысушенную плату после мойки водой оставлять недопустимо! Третье - промывка деоинизованной водой в идеале с контролем сопротивления. Потом продувка сжатым воздухом и длительная сушка в печи при температуре не выше 100 градусов (так же как сушат плохо хранившиеся чипы). Электролиты и кварцы лучше демонтировать. Такая плата если повезет сгодится на стол разработчику но для заказчика все таки придется собрать новую. -
Плата - материал пористый. Флюс проникает внутрь и вымыть его полностью не представляется возможным. Активный постепенно выходит и разъедает все вокруг + электрохимические процессы. Кроме платы корпуса компонентов в пластике также не герметичны и флюс проникает и туда тоже. -
"Паста паяльная активная" : плату в помойку без вариантов. Мыть можно только она поработает от 2 недель до пары месяцев и все равно сдохнет. А технолога придется завести если платы не хотите выкидывать. Лично попадал в такую же как у вас ситуацию. -
ADS1220 LSB=?
_3m replied to _3m's topic in Операционные усилители и АЦП
Я тоже помню букварь. Но во многих местах применительно к ADS1220 пишут что минус один. Хотелось бы понять где потеряли единицу. -
ADS1220 LSB=?
_3m posted a topic in Операционные усилители и АЦП
Чему равен 1 LSB у АЦП ADS1220 ? Ковбои путаются в показаниях: В даташите в п. 8.5.2 дано 1 LSB= (2 * Vref / Gain) / 2^24 В документе tidu182a.pdf в разделе 6.2 дано LSB weight = (2 * Vref / Gain) / (2^24 - 1) В исходниках валяющихся в сети чаще встречается вариант (2^24 - 1) -
еще валится в процессе работы при вызове xTaskNotifyFromISR на проверке vPortValidateInterruptPriority (ucCurrentPriority >= ucMaxSysCallPriority). Под APM надо весь конфиг FreeRTOS перетрЯхивать. Модератор: возможно опечатка, просьба быть внимательнее.
Валится в функции xPortStartScheduler на проверке #ifdef configPRIO_BITS { /* Check the FreeRTOS configuration that defines the number of priority bits matches the number of priority bits actually queried from the hardware. */ configASSERT( ( portMAX_PRIGROUP_BITS - ulMaxPRIGROUPValue ) == configPRIO_BITS ); } #endif
Как это переход может быть безболезненным ? У NVIC в APM32F407 3-bit interrupt priority level а у STM32F407 под который все писалось ранее - 4bit. Из за этого с RTOS беда: Freertos валится в ассерт в xPortStartScheduler а Chibios просто улетает в исключение при переключении контекста. То есть процессорам нужен разный конфиг и ни о какой бинарной совместимости нет и речи. И отладка возможна только с распоследней версией сеггеровского софта (V7.82d) а он очень привередлив к чайна-линкам.
A7682E как победить?..
_3m replied to Alt.F4's topic in Сотовая связь и ее приложения
1) проявляется регулярно со смартфоном самсунг Galaxy S4 (модель уже с lte, жив ещё старичок). Не лечится, то появляется то исчезает само собой. Так что не модемами едиными стекловатой в ад вымощено. -
Осциллограф
_3m replied to Дмитрий МВ's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
За время потраченное на создание вашего "осциллографа" вы заработаете на нормальный прибор классом выше. Весь смысл этой задачи - убить собственное время. -
Программирование МК ESP32
_3m replied to Alexey3's topic in Общение заказчиков и потребителей электронных разработок
В габарит 30*30 не влезет коннектор RJ-45+транс. Ааа...а! Высота не лимитирована 🙂 -
Грамотный выбор видео процессора/контроллера
_3m replied to AntonGaribov's topic in ARM
T113-S3 частный случай и не всю функциональность раскурили. Вот аллвинеровский закрытый блоб умеет жать h264 interlaced а открытый cedrus - нет. А c tvin как раз интерлейс и прет и подобных граблей - до горизонта. ТС обозначил помимо фуллHD еще и h264, h265. 264 раскурено частично а 265 ??? Дело не в цене как таковой, нужно в первую очередь выполнить ТЗ заказчика. Если чип задачу не решает за время до дедлайна то не имеет значения его цена, хоть даром. Это мусор. С аллвиннером хорошо мудохаться когда есть неограниченный запас времени . Разумеется сборка идет через make как же еще ??? Это не отменяет способности эклипса к навигации по исходнику с автодополнением и прочими шлюхами а также отладку. -
Если нет работающих кодеков то картинка совершенно бесполезна. У китайских soc кодеки как правило недоступны простым смертным.
